07.02.2009 в 22:54:24
У сварочного инвертора, в котором нет корректора коэффициента мощности, нагрузкой сети ивляется выпрямительный мост с конденсатором большой емкости. При этом ток, потребляемый от сети, будет не синусоидальным, а в виде импульсов тока подзарядки конденсатора в каждый полупериод сети (нечетные гармоники). И при действующем значении тока, например, в 16А, амплитуда импульсов будет и 50А, и даже больше. Токовые же клещи измеряют ток синусоидальной формы частотой около 50Гц, и поэтому реально показывают только значение 1-ой гармоники тока, значения 3-ей и последующих гармоник занижаются.
texnik6
texnik6
08.02.2009 в 14:26:55
Повидимому эти вопросы могут грамотно осветитить только специалисты электрики, непосредственно занимающиеся проектированием сварочных аппаратов, или менеджеры реализующих их через торговые сети. Без специального образования "технология и конструирование сварочного оборудования", обсуждать такие вопросы не имеет смысла. В инструкции по эксплуатации задается исходный ток и автомат отключения 16 или 25А, что и является ограничением по безопастной эксплуатации оборудования и сети.
glazkov_ro
glazkov_ro
Черкесск
11.04.2010 в 16:36:34
Прошло больше года с момента создания этой темы.
Появилось ли что-то более мощное, чем на 250А?
чукча
чукча
11.04.2010 в 16:57:22
2glazkov_ro Хотите эксклюзив на 300...320А от сети 220В? Возьмите два инвертора ампер на 150...160, и включите их параллельно по выходам, и будэ вам щасте.
герат
герат
Владивосток
11.04.2010 в 18:25:13
Уважаемый Чукча, я уже задавал вопрос о параллельных Контурах160. Меня интересует проволка 1,2-1,4мм. Но вы как-то не одобрили именно режим п/а, наверно синхронность регуляторов напряжения, не пассиком же их соединять?:)
чукча
чукча
11.04.2010 в 18:55:53
герат, я уж не помню, что я вам отвечал прошлый раз. Да, в режиме ПА там могут быть неприятные эффекты. Но сейчас, ещё раз почесав репу, отвечу так: Если у вас есть два К-160, то попробуйте, что б там ни получилось, они от этого не сгорят (ахтунг! речь именно про К-160, владельцам К-150 просьба на всяк и во из бежание не пускаться в подобные авантюры). И ещё один нюанс. Все мои обязательства как афтара-сочинителя прописаны в моём контракте с производителем, и я не припомню там каких-то намёков на признаки моей ответственности, если вдрух из-за моих дурацких советов наступит претензия на гарантийный случай.
VlaK56
VlaK56
Самара
11.04.2010 в 21:25:46
Проводка в квартире медь или люминь-по максимуму сечение длительно на 30а.Но обычно без соединений(скруток)не обходиться и это сильно уменьшает надёжность проводки.Или пожар или обгорание скрутки,в самом неудобном месте очень возможно.Так что дома с большими токами лучше не экспериментировать.
11.04.2010 в 21:32:55
VlaK56 написал : Проводка в квартире медь или люминь-по максимуму сечение длительно на 30а
Откуда такие сведения?
На медь 2,5мм2 допустима длительная нагрузка 25А на алюминий того же сечения 19А. Розетки (бытовые) расчитаны максимум на 16А.
VlaK56
VlaK56
Самара
11.04.2010 в 21:37:11
Память,значит,подвела.Помню около.
newcomer
newcomer
Самара
12.04.2010 в 06:16:49
Целесообразно, разумно ограничить выходной ток на уровне 150- 200А. Это определяется многими факторами и стоимость тоже учитывается.
glazkov_ro
glazkov_ro
Черкесск
21.04.2010 в 14:05:10
newcomer написал : Целесообразно, разумно ограничить выходной ток на уровне 150- 200А
Зачем же ограничивать, на инверторе есть регулятор тока. Я и сам могу выходной ток сделать меньше, а вот увеличить - тут уж никак. Что касается розетки и проводки - так я и от щита могу запитаться. И от трансформатора гаражного кооператива на 630 кВт, если подругому никак.
Вопрос состоит в том, что самое мощное есть в наличии, и чем занимались производители целый год?
