Интересно, какой самый мощный однофазный инвертер? 200А предел?
09.01.2009 в 17:28:37
09.01.2009 в 17:42:54
ARC-250B BRIMA / 250 ампер
09.01.2009 в 18:45:01
Серьезные фирмы на однофазном питании больше 150А не делают.
09.01.2009 в 18:46:29
Во-во!:)
11.01.2009 в 02:09:15
Серьезные фирмы на однофазном питании больше 150А не делают.Почему? Чем это ограничение вызвано?
11.01.2009 в 07:42:33
2glazkov_ro Потребляемым от сети током. Напряжение на дуге примерно 24В, при токе 150А мощность будет 3,6кВт, соответственно потребляемый от сети ток 16,4А (это без учета КПД)
11.01.2009 в 09:15:43
Викторыч написал : Напряжение на дуге примерно 24В, при токе 150А мощность будет 3,6кВт, соответственно потребляемый от сети ток 16,4А (это без учета КПД)
Вот это мне как раз и непонятно. Максимальный потребляемый ток из современной бытовой сети 60А (по документам, и новые бытовые счетчики как раз расчитаны на этот максимальный ток). Теперь считаем:220*60=13200 Вт - максимальная законно потребляемая мощность из сети. 13200 Вт/24В=550А - предел для сварочника без учета КПД. Откуда берется ограничение 150А?
11.01.2009 в 09:41:13
В бытовых условиях такие токи не нужны. Это для профессионалов на стройках, а у них три фазы найдутся. Да и потом, даже если сделают такой инвертор, купит его "профи" за большие деньги (круто же) и спалит к чертям проводку на эти токи не расчитанную, или вообще весь дом. Ну нафик.
11.01.2009 в 09:45:31
2glazkov_ro Тот ток, что вы написали, это видимо на весь объект (какой-то), а не на одну точку подключения. Речь об аппаратцах, исходно предназначенных для фтыкания в обычную розетку. У вас есть поблизости розетка? Попытайтесь найти на ней сочетание букаф "60А". Отпишыте плиз про результат поисков.
12.01.2009 в 16:26:03
Рад, что моя тема вызвала бурную дискуссию.
ous написал : В бытовых условиях такие токи не нужны
чукча написал : У вас есть поблизости розетка? Попытайтесь найти на ней сочетание букаф "60А". Отпишыте плиз про результат поисков.
Моим ответом вам будет пост из этой ветки:
sergey_sav Сейчас на основании СП31-110-2003, табл. 6.1. "Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий, кВт/квартиру" Для Вашего случая - Квартиры с плитами электрическими, мощностью 8,5 кВт - удельная мощность 10кВт. Ранее дествовал другой документ. "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ РД 34.20.185-94", табл. 2.1.1.... данные такие же 10 кВт Для квартир повышенной комфортности (плита 10,5 кВт) - мощность на квартиру - 14 кВт. В обоих документах.
2чукча К сожалению, розетки, меня окружающие расчитаны на ток 6А, а вот хороший китайский удлиннитель расчитан на куда больший ток. А под сварочник в гараже розеточку можно и заменить на более мощную. Кстати, 220B*6А=1320Вт/24В=55А Максимальный сварочный ток без учета КПД для обычной розетки. Тогда о какой сварке вообще может идти речь?
2ous
и спалит к чертям проводку на эти токи не расчитанную Ну с дуру можно и *#@ сломать... :-(
12.01.2009 в 19:37:48
glazkov_ro написал : Рад, что моя тема вызвала бурную дискуссию.
Вы называете тему о 10 постах в данной ветке "бурной дискуссией"? :D Оглянитсь по сторонам, 10 000 постов в теме совсем не предел, так, начало разговора, а ваш последний пост вообще ни о чем. Причем тут мощность на квартиру???
