glazkov_ro
glazkov_ro
Черкесск
13.01.2009 в 23:04:33
Викторыч написал : Причем тут мощность на квартиру???
Викторыч написал : Потребляемым от сети током.
Надеюсь вам несоставит труда из мощности на квартиру вычислить максимальный потребляемый ток.
glazkov_ro написал : Для квартир повышенной комфортности (плита 10,5 кВт) - мощность на квартиру - 14 кВт. В обоих документах.
14 кВт/220В=64А
animex
animex
Пинск
13.01.2009 в 23:13:17
А вы где-нибудь встречали однофазную розетку на 64 А?
glazkov_ro
glazkov_ro
Черкесск
14.01.2009 в 01:43:43
А зачем нам вообще розетка? В моем инверторе её небыло. Просто луженый провод.
http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/2/200959.shtml "Инструкции к отечественным аппаратам, как правило, предлагают подключать сварочный аппарат непосредственно к клемнику щитка."
На задней стенке моего полуавтомата, с режимом ручной дуговой сварки написано, что максимальная мощность 8000 Вт. (считаем ток 8000/220=36А). Из него выходит обычная евровилка.
animex
animex
Пинск
16.01.2009 в 01:12:29
glazkov_ro написал : максимальная мощность 8000 Вт. (считаем ток 8000/220=36А). Из него выходит обычная евровилка
Это есть ток к.з. А теперь замкните электрод на массу и подержите несколько минут, а я посмотрю что останется от вашей евровилки и евророзетки. И потом кроме вилок и розеток есть еще и проводка...:a
glazkov_ro
glazkov_ro
Черкесск
18.01.2009 в 01:56:38
Скорее всего ничего непроизойдет. В трансе есть термопредохранитель.
slon-p
slon-p
Белгород
25.01.2009 в 00:25:53
купил Инвертор FUBAG IN 160 испытания проводил в сарае при +3 проводка алюминевая 2.5кв открытая( нет штукатурки) Выставил ток на 160 а и 4 резал, падение напряжения с 225 на 200в. клеши показали максимум 7 ампер 7*220=1540 ват
Это означает что клеши врут? Потом перешол на эл 3мм и пол дня варил ничего не потеплело всё-таки прохладно. Розетка обычная даже раздолбанная Как замерить потребляемый ток моей сварки?измерительным приборам нет доверия, писулькам фирмы темболее Пишут включай и работай от ближайшей розетки. что посоветуете! заранее спасибо!
SANDERG
SANDERG
Мурманск
26.01.2009 в 23:39:45
У МЕНЯ FUBAG IN 160 Я ПОДКЛЮЧИЛ ПРЯМО В СЧЁТЧИК ПРАВДА НЕ 6КВ-ОШИБСЯ А 4КВ/медь/ И ПОСТАВИЛ РОЗЕТКУ 16КВ в ближнию побоялсся там провода медь2.5.Пока работает,трудно только всововать их там ведь отводы и на гараж, но учёт соблюдал Сам за свет в блоках отвечаю,тут всё по взрослому.
27.01.2009 в 01:15:23
glazkov_ro написал : Вот это мне как раз и непонятно. Максимальный потребляемый ток из современной бытовой сети 60А (по документам, и новые бытовые счетчики как раз расчитаны на этот максимальный ток). Теперь считаем:220*60=13200 Вт - максимальная законно потребляемая мощность из сети. 13200 Вт/24В=550А - предел для сварочника без учета КПД.
Откуда берется ограничение 150А?
А почему бы Вам не задать этот вопрос производителям инверторов?
glazkov_ro
glazkov_ro
Черкесск
27.01.2009 в 22:02:54
evgeniy196 написал : Серьезные фирмы на однофазном питании больше 150А не делают.
glazkov_ro написал : Откуда берется ограничение 150А?
Alex___dr написал : А почему бы Вам не задать этот вопрос производителям инверторов?
TTema написал : ARC-250B BRIMA / 250 ампер
Это не производителям инверторов надо вопрос задавать, а evgeniy196. Как видите бывают и на 250А
27.01.2009 в 22:15:05
glazkov_ro написал : Это не производителям инверторов надо вопрос задавать, а evgeniy196. Как видите бывают и на 250А
http://www.fronius.ru/catalog.php?comp_id=1 http://tuls.ru/netshop/svarka/duga/duga_3147.html http://www.merkle.ru/welding-equipment/devices-mma.html http://www.lorch.ru/pc/produkte/prod_elektr.php http://www.kemppi.ru/production/MMA/minarc/index.htm
tehnician
tehnician
Минск
01.02.2009 в 01:39:40
Корейский ASEA-250 - как раз на 250А, ПВ=80%. Питание однофазное, 220В. Провод питания коротенький (чуть меньше метра), жилы сечением 4 мм2, вилки сетевой нет. Хочешь - вешай вилку, подключай дома/в гараже , заряжай электрод 3 мм, устанавливай ток ампер 100 (благо, встроенный индикатор позволяет это делать) и вари себе потихонечку. Надо на стройке что-то серьёзное приварить - подключи напрямую в щиток и пеки.
