09.01.2009 в 19:31:17
здравствуйте, коллеги
в 3х-комнатной квартире имеется счетчик 2х-тарифный ЦЭ-2726-12 ( года 3 назад поставил Петроэлектросбыт, все честно), за ним три советских АВ 16А в стандартном советском металл боксе, всё работает (тьфу 3 р) уже лет 10, претензий нет, счетчик в квартире, квартира - старый фонд после капремонта 70-го года :) , на входе алюминий 2х4 :confused:
но, в связи с заменой проводки в квартире, ессно, маловато буит трёх АВ, хочется, как положено, поставить еще АВ и УЗО впридачу, итого набегает 35 место-модулей, т.е. всё это хозяйство просится в бокс на 36 мест
в связи с этим вопрос, как поступить со счетчиком
варианты:
1) который, собс-но, и хочется и колется, поставить модный 2х-тарифный счетчик на din-рейку CE102-R8 (занимает 9 мест, т.к. длиной 143 мм),
все это в боксе на 54 места, ибо между боксами 36 и 54 мест промежуточных решений нет (если есть, подскажите)
тут однозначно обращение в Петроэлектросбыт по замене счетчика, приход контролера и геморрой по согласованию содержимого бокса, электрики и т.п.
плюс: ляпота минус: тёрки с Петроэлектросбытом, результат неочевиден
2) снять счетчик, пломбы не трогаем, ставим бокс на 36 мест, а рядом (выше - ниже - сбоку), в другом боксе родной счетчик ЦЭ-2726-12
плюс: делаем все без Петроэлектросбыта минус: неэстетично
или вариант №2 просто блуд и так люди не делают?
не собираюсь воровать дорогое электричество, но проводку меняю и электрошкафчик тоже хотелось бы поменять
спасибо буду признателен за информацию
Просто
Просто
09.01.2009 в 20:45:44
Зачем вам исполнение R8, когда есть R5 на 4,5 модуля http://www.energomera-trd.com.ua/ce102-all.html Или абб http://www.electro-mpo.ru/card9169.html (4 модуля). Пару модулей можете съэкономить дифом (вместо ВА+ВДТ) и уместитесь в 36м щиток.
09.01.2009 в 21:04:57
понял, спасибо, буду посмотреть :)
19vit73
19vit73
Харьков
09.01.2009 в 21:26:13
не знаю как у Вас, а у нас в Харькове энергосбыт почти всегда идет в этом вопросе навстречу абоненту и особых заморочек нет... соответствие узла учета нормам ПУЭ вот и всё, да и то критичны только высота установки счётчика и наличие и возможность опломбировки вводного автомата перед счетчиком... все, что находится после счетчика энергосбыт не интересует
10.01.2009 в 00:52:46
свой вопрос дополню рисунком
получается, что
  1. счетчик + вводной автомат = 5 + 3 = 8 модулей,
  2. автоматы над потребителями 19 модулей,
  3. УЗО 7 шт * 2 модуля = 14 модулей
итого 41 модуль, что явно не помещается в бокс на 36 модулей
можно было б заменить АВ + УЗО "мокрых" групп (посудомой, стирка, потребители в ванной) на дифавтоматы, но в этом случае критичны 10 мА, а дифов на 10мА среди Legrand и ABB не видел (все только 30мА), поэтому отставить
посоветуйте, как оптимизировать кол-во УЗО
спасибо
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
10.01.2009 в 00:57:49
2Алекс812
Совсем без Петроэнергосбыта не получится. Получаем технические условия вызвав инспектора из Петроэнергосбыта (смазываем обильно деньгами, чтоб было как надо). Покупаем акт о выполнении работ у лецензированной компании, меняем счетчик , ящик и т.п. согласно техническим условиям. Вызываем инспектора из Петроэнергосбыта (смазываем обильно деньгами, чтобы поставил пломбу)
21.04.2009 в 11:19:27
Зачем вам исполнение R8, когда есть R5 на 4,5 модуля? пусконаладочные работы, электролаборатория www.elektrovolgograd.ru
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.04.2009 в 11:27:48
Алекс812
Лучше нынешний бокс со счётчиком не трогать вовсе - алюминий всё-таки. Разрешённая мощность известна? Экземпляр договора на руках имеется?
Smily
Smily
21.04.2009 в 12:35:42
Алекс812 написал :
  1. УЗО 7 шт * 2 модуля = 14 модулей
Абалдеть.
Алекс812 написал : на входе алюминий 2х4
Достаточно 1-но УЗО на всю квартиру.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.04.2009 в 13:03:30
Smily написал : Достаточно 1-но УЗО на всю квартиру.
25А/10мА? ;)
Smily
Smily
21.04.2009 в 13:35:06
ВТБ! написал : 25А/10мА?
:) Согласен, надо уточнить. Достаточно одного УЗО 0,03А 40А.
