iop07
iop07
09.01.2009 в 21:38:32
Всем добрый день\вечер! в результате проведения расчетов мощности электроприборов, которые будут (или планируются) работать через розеточную сеть на кухне, была установлена нехватка пропускной мощности автомата на эту самую сеть - 16А (~3,5 кВт). вопрос: можно ли заменить мой слабый автомат на аналогичный, но большего тока - 25А (~5,5 кВт) без ущерба для розеточной сети кухни? Хочу просто вынуть один автомат и вставить в щиток другой, подключив (присоединив) на те же провода. Можно? такого автомата хватит для подключения всех кухонных эл.приборов: холодильника, чайника, кофемашины, духовки и др.
хотелось получить ответ от мастеров-электриков. (ввод в квартиру - 10 кВт) если к-то данных для ответа не достаточно - спросите, если буду знать - отвечу :).
Спасибо за внимание. Жду ваших ответов. С уважением, Илья.
19vit73
19vit73
Харьков
09.01.2009 в 22:06:30
2iop07 а какого сечения провод подключен к этому автомату?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
09.01.2009 в 22:38:34
iop07, мощность автомата ограничивается возможностями проводки. Если медь 1,5 кв.мм, то максимум 16А. Если медь 2,5 кв.мм, то максимум 25А при условии надежных соединений в ответвительных коробках и качественных розетках. Лучший вариант - протянуть дополнительный кабель 3х2,5 для самых мощных потребителей, прежде всего духовки.
iop07
iop07
09.01.2009 в 22:55:30
спасибо за советы. сечение провода пока не знаю. раз вы говорите про замер сечения - какой провод надо мерить - входящий или исходящий? (или все равно?) и для этого надо снимать имеющийся автомат или можно замерить без снятия? как произведу замер - обязательно сообщу.
насчет прокладки доп.провода. рад был был, да ремонт уже сделан, не хочится стены, полы штробить по новой.
спорошу уж еще один вопрос: что будет, если я на 1,5 мм медный провод поставлю автомат 25А? если можность подключенных приборов превысит 16А (3,5 КВт) - провод сгорит? или что?
до связи.
2
Arr
Arr
09.01.2009 в 23:17:23
iop07 написал : что будет, если я на 1,5 мм медный провод поставлю автомат 25А? если можность подключенных приборов превысит 16А (3,5 КВт) - провод сгорит? или что?
Перегрев проводников - оплавление изоляции - задымление - отравление дымом - стекание изоляции - возгорание отделочных материалов. :(
sergey_sav
sergey_sav
09.01.2009 в 23:32:09
Для розеточной группы установка АВ 25А даже при сечении 2,5 не лучшее решение (про 1,5 даже не думаем). Пользуйтесь энергоёмкими приборами не одновременно, а если забудете, то напомнит групповой автомат...
petrkirov
petrkirov
Киров
10.01.2009 в 15:23:21
По правилам на линии питающие розетки нельзя устанавливать автомат на ток более 16 ампер, так как при установке автомата на ток более 16 ампер данный автомат не сможет полноценно защищать Ваши розетки
Алексейй
Алексейй
10.01.2009 в 17:55:59
Автор темы ,я глубоко извиняюсь, но вы балда и своими действиями можете устроить пожар в свой квартире. Автомат защищает ПРОВОДКУ,вам указали на это но вы не успокоились.Советую для начала прикупить пару порошковых огетушителей.
10.01.2009 в 18:28:46
Алексейй написал : .Советую для начала прикупить пару порошковых огетушителей.
Для проводки лучше углекислотные...
Алексейй
Алексейй
10.01.2009 в 19:15:56
Пробовал малый углекислотный-не понравилось,почти затушил,а углекислота кончилась и все разгораеться снова. Подкатным , литров на 25, очень даже замечательно получаеться ,но дома с ним тесновато будет плюс ограничения на на пользование в закрытом помещении имеються.
10.01.2009 в 19:43:40
Алексейй написал : Пробовал малый углекислотный-не понравилось,почти затушил,а углекислота кончилась и все разгораеться снова.
Имеют ли порошковые огнетушители допуск к тушению электропроводки?
