Игорь Я
Игорь Я
10.01.2009 в 15:39:52
Сделан новый деревянный пол на кухне. Хотел под ламинат. Передумал. Теперь керамогранит. Посоветовали на деревянный пол (выравненный 1-2 мм) уложить гипсокартон влагостойкий. Закрепить его саморезами. Между гипсокартоном и деревянным полом поролоновую прокладку, как под ламинат 2-3 мм. Карамогранит клеить финским клеем для плитки (650 р. ) забыл название. Ваше мнение? 2 вопрос. Выбрал керамогранит -Гресс рустик, как качество?
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
10.01.2009 в 16:15:47
Наблюдаю, приходя в гости к знакомым, как со временем прибавляется лопнувших плиток керамогранита, уложенных, как Вы предполагаете укладывать. Только на влагостойкий ГВЛ. Хозяин жалеет, что не положил два слоя ГВЛВ.
Игорь Я
Игорь Я
10.01.2009 в 19:33:17
Спасибо! Что такое ГВЛ и ГВЛВ?
Arpan
Arpan
Донецк
10.01.2009 в 20:17:17
Керамогранит конечно красиво и практично, но есть и минусы. Плитка будет тепло из ног вытягивать это раз. Второе если что-то упадет из посуды то часто бьется. Да и резать керамогранит тяжело (если болгаркой), лопается гад как ему хочеться.
проблемнет
проблемнет
10.01.2009 в 22:45:10
Игорь Я написал : Что такое ГВЛ и ГВЛВ?
Гипсоволоконные листы (второй - влагостойкий) - не путать с гипсокартонными.
Игорь Я написал : Карамогранит клеить финским клеем для плитки (650 р. ) забыл название.
Ветонит Изи фикс.
otyan
otyan
10.01.2009 в 23:26:08
Игорь Я написал : Сделан новый деревянный пол на кухне
Доска шпунтованая? Если нет, проверьте, не прогибаются ли доски даже чуть. За сезон доски обычно немного ссыхаются, полы перебирают. Ну и ГКЛ ( или ГВЛ) в 2 слоя и потолще.
Gennady
Gennady
10.01.2009 в 23:26:52
2Arpan Ну у вас на украине поди до сих пор стеклорезом режутЪ?
Нормальный плиткорез, вполне обычный (не очень китайско-одноразовый) режет керамогранит вполне замечательно и предсказуемо. А болгаркой - керамогранит... если несколько плиток - делать рез глубже просто, если много резать - плиткорез, хот бы напрокат у когонить под залог попросить. Не в тайге ведь керамогранит кладёте...
Что за термин "тепло из ног вытягивать"? Есть понятие ощущение комфорта. Если воздух 20 градусов, то плитка не может быть -10 градусов, чтобы привести к обморожению ног. Просто по ощущениям комфорта ногам на каменных, плиточных полах прохладнее, чем на ковровых, деревянных и пробковых (потому что каменные более теплопроводны и теплоёмки).
Игорь Я написал : Закрепить его саморезами. Между гипсокартоном и деревянным полом поролоновую прокладку, как под ламинат 2-3 мм. Карамогранит клеить финским клеем для плитки
Представленная технология - дерьмо полное.
проблемнет написал : Ветонит Изи фикс.
Этот клей самый дешёвый для кладки обычной плитки на бетонные поверхности. Для керамогранита не подходит. Да и замечу, если вариант - дерьмо, зачем под него и материал какой-то советовать...
2Игорь Я Снимаете дерево, для плитки нужна нормальная стяжка.
Arpan
Arpan
Донецк
11.01.2009 в 00:22:41
to:Gennady я в курсе про нормальные плиткорезы. Но думаю для человека который решил сделать себе ремонт свомии руками, покупать такой инструмент черезчур. Дешевле нанять. Спасибо за ликбез. Понятиями теплоемкость и теплопроводность знаком с младшего школьного возраста.
Игорь Я
Игорь Я
11.01.2009 в 00:37:51
Рекомендовали ветонит РЕНОВЕЙШЕН (624 р) он немного эластичный. Деревянный пол снимать очень не хочется. Доски не шпунтованные, рассохлись(укладывал летом), но практически не прогибаются. Делал тщательно, лаги через 40-45 см. Щели могу зашпаклевать ПВА с опилками. Неужели так никто кроме моих советчиков не делал? Если керамогранит категорически нельзя на деревянный пол + ГВЛ, то скорее остановлюсь на паркетной доске или ....?
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.01.2009 в 03:01:05
Игорь Я написал : то скорее остановлюсь на паркетной доске или ....?
...или http://www.floor.com.ua/rus/plitka_lg_decotile
Игорь Я
Игорь Я
11.01.2009 в 16:23:50
Неужели ни у кого больше нет опыта укладки керамогранита на деревянный пол (выравненный 1-2 мм) на гипсокартон влагостойкий или ГВЛ. Год два эксплуатации. Ваше мнение?
