Для резания резины требуется очень остро заточить инструмент. Девайс представляет собой U-образную стамеску шириной 20мм и высотой 25 мм вставляемую в отбойник. Причем заточить нужно изнутри. Чем и как его точить?
10.01.2009 в 20:48:33
10.01.2009 в 21:00:16
Зажать в тиски и пройтись кромкой диска болгарки.
10.01.2009 в 21:09:05
LAV1955 написал : Зажать в тиски и пройтись кромкой диска болгарки.
У меня диск от болгарки ставится в циркулярку - плохо заточилось. Нужен какой-то диск для "ювелирного" затачивания.
10.01.2009 в 21:18:38
ЗИЛЬБЕР написал : Нужен какой-то диск для "ювелирного" затачивания.
бормашинка с соответствующей насадкой...
10.01.2009 в 21:31:21
ломастер написал : с соответствующей насадкой.
Параметры соответствия?
10.01.2009 в 21:33:14
ЗИЛЬБЕР написал : Параметры соответствия?
Диаметр цилиндрической насадки должен быть максимально близок к радиусу кривизны лезвия...
10.01.2009 в 21:34:52
Alex___dr написал : Диаметр цилиндрической насадки должен быть максимально близок к радиусу кривизны лезвия...
А обороты какие? Дрелью можно?
10.01.2009 в 21:53:56
ЗИЛЬБЕР написал : А обороты какие?
Что бы абразив не сыпался обороты должны быть высокими...
ЗИЛЬБЕР написал : Дрелью можно?
Долго... Камень будет сыпаться...
10.01.2009 в 22:35:14
А я просто круглым напильником поигрался, потом стал использовать камни с держаками (наборы от стайера) в дрель и вперёд...
11.01.2009 в 02:45:34
ЗИЛЬБЕР написал : Причем заточить нужно изнутри. Чем и как его точить?
заточка по всей длине лезвия ? из простых методов боюсь только заточка маленьким абразивом в виде шарошки и бормашины.
11.01.2009 в 09:58:22
Может такой способ: из бруска этой же стамеской сделать контрпрофиль, точно повторяющий внутренний профиль стамески; на скругленный брусок наложить шкурку мелкую; капнуть детского масла и точить, точить, точить ...
