Кое-что наскрёб через поиск, но так и не понял, неужели пластмассоый Бош будет хуже металлического Ферма какого-нибудь?
10.01.2009 в 22:01:03
10.01.2009 в 22:12:17
Металлический корпус редуктора: 1) Прочнее 2) Лучше охлаждается
Но вероятно для маломощных болгарок пластика достаточно, IMHO не стал бы BOSCH заведомо плохие решения внедрять.
10.01.2009 в 22:13:36
LHC написал : неужели пластмассоый Бош
Который?
10.01.2009 в 22:22:47
Alex___dr написал : Который?
Вот такой - Ну и Скил до кучи -
10.01.2009 в 22:30:25
Darth Cuau написал : Но вероятно для маломощных болгарок пластика достаточно, IMHO не стал бы BOSCH заведомо плохие решения внедрять.
Вот и я так думаю (пока не переубедили :)). Мне только штукатурку и немного кирпич штробить надо. Думал после НГ ехать покупать, но тут внезапная девальвация и всё импортное подорожало на 20..30%... Вот и приходится урезать аппетиты и интересоваться пластиком...
10.01.2009 в 22:35:18
LHC написал : но тут внезапная девальвация и всё импортное подорожало на 20..30%...
Поддержите отечественного производителя - Интерскол :D
10.01.2009 в 22:37:16
ломастер написал : Поддержите отечественного производителя - Интерскол
Так в Беларуси он тоже подорожал :D
10.01.2009 в 22:43:49
2LHC звиняйте не посмотрел... При всем моем уважении к Bosch, зеленый - это бытовой по цене профи и эта мыльница из двух половинок этому доказательство...
10.01.2009 в 22:50:25
Посмотрите Хитачи G 13 SR3 - по деньгам вполне приемлемо должно быть. да и ваши задачи при правильном подходе осилит. Интерскол на 1100 Вт - хороший вариант.
10.01.2009 в 22:51:40
Зеленый - дык ему ж для эпизодических работ надо.
А Бош - он и в Африке Бош - от инструмента главное что - чтобы в пределах заявленных ТТХ служил долго и не ломался
Мой собран например в Венгрии. Понятно, что цена будет выше чем сборка в Китае. Даже если комплектуха и из Китая, все равно входной контроль... и выходной тоже... и 2 года гарантии... а какой контроль у российского инструмента? Здесь же любой сертификат получить на лапу дай денег и ноль проблем... в отличие от Евросоюза.
... Спросил как-то в магазине - почему зеленый ненамного дешевле синего. Зеленый - made in EU, синий - made in PRC Ну и разница курса между евро и долларом :(
10.01.2009 в 23:28:18
2 LHC страшного ничего, но ведь, аппетит приходит во время еды. Возьмите лучше такой:
