Def461
Def461
Харьков
11.07.2012 в 09:25:14
  1. Рипов размером 1.4Гбит не бывает
  2. Б - байты, б - биты
  3. Хоть три раза срочно. Если "Вася с кабелем" будет делать быстро и не по стандартам, тот Васю, и того, кто его послал, нужно гнать поганой метлой от объекта, тем более завода.
geroin1983
geroin1983
Выкса
11.07.2012 в 12:06:59
Еще раз советую быть внимательнее. И не стоит считать себя истиной в последней инстанции. Это не так.
Def461 написал :
Отчего же не бывает??? В нашей жизни может быть многое Вот, на вскидку: http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=510216 А вообще есть программы для манипуляций с видеофайлами
Def461 написал :
  1. Б - байты, б - биты
Так точно, КЭП!!! (Найдите, где я это оспариваю??? Да, я ошибся в написании строчных и заглавных букв - это я не отрицал).
Def461 написал :
  1. Хоть три раза срочно. Если "Вася с кабелем" будет делать быстро и не по стандартам, тот Васю, и того, кто его послал, нужно гнать поганой метлой от объекта, тем более завода.
Ну а если поразмыслить? Скорее всего есть у Васи и того, кто его послал - руководитель! А над ним ещё один... и, обычно, чем выше руководитель, тем он дальше от стандартов, норм и правил НЕ свойственного ему направления производства работ (читай слаботочки). А кушать то все хотят, и Вася и тот, кто его послал и дети дома тоже есть хотят... А тут поступает вводная "С САМГО ВЕРХУ" - срочно подключить охрану (по временной схеме). И ты и Вася понимает, что так работать не должно... да и не по стандартам это. Докладывают руководителю. А руководитель не может просто прийти к РП и сказать что это не будет работать - т.к. это не по стандарту... даже не проверив на практике... А на практике оно работает. Мало того сетка работает, так ведь и Вася и все остальные работают, и получают ЗП, а не выговор (строгий выговор и т.д.). На мой взгляд лучше иногда отступить от стандартов и сохранить заработок, чем придя домой - сообщить семье о том, какой папа ПРАВИЛЬНЫЙ, но БЕЗРАБОТНЫЙ и он доказал НОЧАЛЬНЕГУ, что по СТАНДАРТАМ так работать НЕ БУДЕТ, а Вася доказывать ничего не будет - он пойдет и сделает, и если все заработает - молодец Вася, не то что ты... И это пример не из практики строительства завода, а пример временного решения для временного же (на период строительства завода) объекта охраны.
geroin1983 написал :
  1. По стандарту - это хорошо... это правильно! Обеими руками за стандарты
Я тут не лукавил. И что касается моего контроля и надзора за подрядчиками, а за тем и Ген.подрядчиком - все основано на стандартах и правилах. Если бы кто то из подрядчиков так постоянную схему собрал - я бы позаботился, что бы его более не допустили бы к участию в тенедерах. И такие примеры уже есть:). На этом полностью прекращаю своё общение с Вами, ув. Def461.
Def461
Def461
Харьков
11.07.2012 в 15:01:38
FYI: BD-рипы бывают всего двух типов: 720 и 1080, всё остальное - обычные копрорипы от криворуких пионЭров. FYI2: далее нести пургу про "времянку" и оправдывать безмозглость на уровне саботажа со стороны управленцев/монтажников - не нужно. "Правильный папа" ...
lightning
lightning
Челябинск
11.07.2012 в 15:04:47
Def461 написал :
"Использование заглавной буквы «Б» для обозначения байта соответствует требованиям ГОСТ и позволяет избежать путаницы между сокращениями от байт и бит. Однако следует учитывать, что в стандарте нет сокращения для «бит», поэтому использование записи вроде «Гб» как синонима для «Гбит» недопустимо." http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%82
AlexKa
AlexKa
Орел
11.07.2012 в 22:28:47
Ethernet использует 2 праы (АДСЛ 1 пару) - соответственно остается 2 праы = 2 АЛ(2 телефона)
Def461
Def461
Харьков
12.07.2012 в 00:19:48
Эзер использует как 2 пары (100 мегабит) так и все 4 (гигабит)
AlexKa
AlexKa
Орел
12.07.2012 в 17:05:46
Def461 Пардонте, упустил =)
lightning
lightning
Челябинск
02.08.2012 в 01:25:17
geroin1983 написал : А что же касается 1 или 10 Гб сетей - давайте отталкиваться от логики и здравого смысла... и у меня сразу вопрос: "А НА ХРЕНА ОНО НАДО ТО???" У Вас ПК способен обработать хотябы 1 Гб/сек поток входящего трафика, не говоря уже о 10 Гб/сек??? У меня не может... :confused: Просто "скорость" железа не позволит.
А 300 Мбит/с ?!:)
andron01
andron01
02.08.2012 в 04:34:15
юра Т написал : медную конечно, биметалл в проводах имеет недостатки обоих металлов
Кстати, а это обычно указывается на кабеле, медный он или омедненный? Как их отличать?
Перец
Перец
Челябинск
02.08.2012 в 05:58:29
andron01 Омеднённый более жёсткий и "пружинит" при изгибе.
andron01
andron01
02.08.2012 в 07:03:05
Перец А на срезе жилы алюминий можно увидеть?
