11.01.2009 в 10:39:15
Подскажите специалисты! Есть необходимость подсоединить лампу УФ 80 ВТ отечественного производства к 2 дросселям по 36Вт , подсоединял последовательно, не запускается, параллельно-горит нормально, но душа болит за лампу и за мощность какую она выдает излучения, как долго она протянет и что там за процессы протекают, т.к где взять 2-ю лампу не знаю, может кто поскажет нужны лампы уф в диапазоне от 350 до 450 нМ и мощностью 100-250 Вт.
Да, а влияет ли частота самого дросселя на мощность излучения?:cool:
Napalm
Napalm
11.01.2009 в 11:48:16
mitrich125 написал : нужны лампы уф в диапазоне от 350 до 450 нМ и мощностью 100-250 Вт.
Есть лампы ДРТ мощьность 125-1000вт, подходят дроссели от ДРЛ соответствующей мощьности
11.01.2009 в 12:51:55
извините за необразованность, расшифруйте пжста ДРТ, что это за лампы, где применяются и где продаются?
ASM
ASM
Долгопрудный
11.01.2009 в 12:58:01
2mitrich125 Для каких целей, если не секрет, УФ применяется?
Napalm
Napalm
11.01.2009 в 13:11:53
mitrich125 написал : mitrich125
Дуговая Ртутная Трубчатая, выглядит как горелка от ламп ДРЛ, только выводы длинные чтоб не окислялись под воздействием высокой теипературы
11.01.2009 в 13:55:56
Уф лампа нужна для склеивания стекла и металла уф клеем! Чем выше ее мощность тем лучшее!:)
Маугли7111
Маугли7111
11.01.2009 в 15:11:12
mitrich125 написал : но душа болит за лампу и за мощность какую она выдает излучения, как долго она протянет и что там за процессы протекают,
А лампа стартёрная, или ДРТ?
11.01.2009 в 15:17:55
Стартерная, ЛУФТ по-моему... Везде пишут про подключения 2-х и больше ламп к одному дросселю, а наоборот нет ! Просто неохота покупать дроссеть, полно 36-Вт ных
Маугли7111
Маугли7111
11.01.2009 в 17:17:25
mitrich125 написал : Стартерная, ЛУФТ по-моему...
Это та, что с чёрным люминофором и хрустальным стеклом? как на фото Такие у Вас? только у меня 18Вт, или прозрачные (тогда они как правило ДРБ)?
mitrich125 написал : Везде пишут про подключения 2-х и больше ламп к одному дросселю,
Если лампа имеет тот-же рабочий ток, и вдвое меньшее рабочее напряжение.
mitrich125 написал : Просто неохота покупать дроссеть, полно 36-Вт ных
Технические паспортные харатеристики лампы в студию!, плиз.
kvost
kvost
11.01.2009 в 17:24:57
mitrich125 написал : Уф лампа нужна для склеивания стекла и металла уф клеем! Чем выше ее мощность тем лучшее!
ИМХО, подойдет ДРЛ с кокнутой внешней колбой. За ресурс не беспокойтесь - расстрелянные из рогаток не один месяц на столбах горят.
Правильно. Два по 36Вт в параллель и нормально будет.
in my humble opinion
Маугли7111
Маугли7111
11.01.2009 в 17:30:05
Kvost написал : Правильно. Два по 36Вт в параллель и нормально будет.
А по току нормально будет,, со справочником сверялись(просто на 80 Ватт у меня нет данных)? Думаю, проще ЭПРА поставить.....
