mitrich125 написал : нужны лампы уф в диапазоне от 350 до 450 нМ и мощностью 100-250 Вт.
ДРЛ без люминофора, ДРТ только там будет еще дофига более длинноволонового. что мастерим в этот раз ?
12.01.2009 в 19:39:42
12.01.2009 в 23:39:59
mitrich125 написал : Я так и не выяснил зависит ли мощность излучения лампы от частоты дросселя?
Alex___dr написал : С ЭПРА (на более высокой частоте) КПД лампы должен быть выше...
Вот именно! Больше КПД, туннельный эффект стремится у нулю за счёт высокой частоты и скенирования разряда, превращая его в полый, похожий на дуговой.
azus6 написал : мощность КЛЛ должна быть соответсвующа мощности ЛЛ. Т.е если у нас ЛЛ на 40 ватт , а имеем неисправные КЛЛ на 20 ватт (самые ходовые!!) то надо ставить 2 дросселя параллельно--как и у автора темы.
А здесь я не согласен: для линейной ЛЛ 40 Вт нужна схема от КЛЛ 30 Вт, для линейной ЛЛ 36 Вт нужна схема от КЛЛ 22 - 26 Вт. Проверено на практике. Для линейной ДБ-60 размером с линейную ЛЛ 30 Вт нужна схема от КЛЛ 26 Вт.
13.01.2009 в 09:39:00
Маугли7111 написал : А здесь я не согласен: для линейной ЛЛ 40 Вт нужна схема от КЛЛ 30 Вт, для линейной ЛЛ 36 Вт нужна схема от КЛЛ 22 - 26 Вт. Проверено на практике. Для линейной ДБ-60 размером с линейную ЛЛ 30 Вт нужна схема от КЛЛ 26 Вт.
Категорически не согласен, напряжение на КЛЛ больше, а ток меньше, чем у обычных ЛЛ следовательно индуктивность дросселя в КЛЛ больше чем в ЛЛ соответствующей мощьности, поэтому с балластом от КЛЛ 30Вт оптимально использовать ЛЛ 20Вт. У КЛЛ 3U 30Вт ток=,19А у ЛЛ T8 18Вт ток=,18А
13.01.2009 в 22:44:43
Napalm написал : поэтому с балластом от КЛЛ 30Вт оптимально использовать ЛЛ 20Вт.
Всё зависит от частоты, на которой работает КЛЛ. Я проводил эксперимент с восстановленной схемой от КЛЛ марки "ELMA" мощностью 26 Вт, подключая к ЛЛ 18 Вт и к ЛЛ 36 Вт (у них КПД выше, чем у ЛЛ 20 и 40 Вт, относительно которых вы правы), так-же подключал две ЛЛ 18 Вт последовательно. Одна ЛЛ 18 Вт работала с перекалом, светоотдача превышала светоотдачу такой-же лампы включённой традиционно (хоть и нагрев был меньше), потребляемая мощность составила 11 ВА (ток в сетевой цепи 50 мА), а две включённые последовательно светили еле заметно тусклее нормы (с ЛЛ 36 Вт результат тот-же, что и с двумя ЛЛ 18 Вт включёнными последовательно), при этом потребляемая мощность составила 18 ВА (ток в сетевой цепи 80мА). Измерения косинуса Фи не проводились. А вот отечественная ЛЛ 40 Вт в отличие от применяемых мной "Philips" светила заметно тусклее, хотя в дроссельной схеме разница в светоотдаче была меньше.
