Adel
Adel
Казань
11.01.2009 в 10:45:05
Есть металлическая дверь которую нужно покрасить. Хотелось бы сделать это за 1 раз (ездить иначе далеко). Возможно ли это? Например покрыть какой-будь грунтовкой вроде ГФ021 (или какой лучше?), подождать с пол часа-часик и покрасить эмалью? Или лучше как-то по другому? Кстати, объясните если не сложно, чем лучше всего красить эмалью? Несколько раз доводилось держать в руках кисть - ровного слоя никогда не получалось. И валиком тоже не получалось. В чем хитрость? Чтобы эмалью и ровно?
З.Ы. особых требований к долговечности нет. Нужно не дорого и за 1 раз (за один визит на объект).
11.01.2009 в 10:54:23
Adel написал : ГФ021 (или какой лучше?), подождать с пол часа-часик
http://www.promkraska.com/catalog/7/2/ обратите внимание на температуру и время высыхания....
Adel написал : В чем хитрость? Чтобы эмалью и ровно?
В пульверизаторе и умении им пользоваться :)
Adel
Adel
Казань
11.01.2009 в 11:46:55
Ну чтож вы так :) я конечно же понимаю, что качество окрашенной поверхности при использовании пульверизатора существенно лучше чем окраска кистью или валиком. Но я буду красить именно двумя последними. Поделитесь, какая методиках окраски? Вдоль или поперек? Какой валик взять если валиком... А за ссылку спасибо. Правда там все равно написано 8 часов...
Samar
Samar
Самара
11.01.2009 в 12:03:57
2Adel
Если хотите грунтовать, то подойдет грунт-праймер. он высыхает за 1-2 часа. Можно по грунту, а можно и без покрасить краской типа "Полиметалл" (типа Hammerite) Сохнет 1 час до отлипа, полимеризуется за сутки полностью. Красить можно и кистью и валиком. Большого мастерства не требуется если возьмете молотковую. Это идеальное решение в вашем случае. Выбор краски зависит от требуемого качества, цвета, фактуры. Если надо качественно, а эмаль д.б. глянцевой, то за 1 раз нереально. Надо шпаклевать, грунтовать, шлифовать, красить пульв. И самое главное никогда не браться за работу если не уверены в результате.
Adel
Adel
Казань
11.01.2009 в 12:48:17
Спасибо большое за советы!
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
11.01.2009 в 13:30:48
Я молотковой краской из Леруа покрасил рамочку под уличным блоком сплита. Разводы остались ужасные. Мне такая краска не нравится. По сабжу. Если дверь находится в тепле, то можно покрыть её суриком или другим грунтом и через час можно будет крыть эмалью. Ради одной двери нет смысла портить валик, можно кистью обойтись.
Samar
Samar
Самара
11.01.2009 в 13:47:12
Да. забыл добавить.. Даже если красить 1 дверь, дверь необходимо снять и красить в горизонте, краску надо разводить по технологии, как положено, иначе будут наплывы и разводы. Красить плоские поверхности лучше валиком (испортить 1 валик по затратам = испортить 1 кисть).
11.01.2009 в 14:24:24
Samar написал : Можно по грунту, а можно и без покрасить краской типа "Полиметалл" (типа Hammerite) Сохнет 1 час до отлипа, полимеризуется за сутки полностью.
ИМХО, не хуже вот эта http://www.yarkraski.ru/ru/product.sdf/3563
hitman_II
hitman_II
13.01.2009 в 23:12:02
BV написал : ИМХО, не хуже вот эта
если читать описание, то хуже :) ”Наносить кистью, валиком или краскораспылителем при температуре не ниже +100С в 2-3 слоя с промежуточной выдержкой между слоями......”
Techred
Techred
15.01.2009 в 20:58:04
Наверное это ошибка ибо в характеристиках написано
"Высокая атмосферостойкость, покрытие особо прочное, устойчивое к химическим воздействиям воды, солей, индустриальных масел, нефтепродуктов, выдерживает перепады температур от минус 40оС до плюс 60оС, кратковременно – до плюс 100оС"
iale
iale
15.01.2009 в 21:17:47
Techred написал : Наверное это ошибка
Да, знак ноль "0" и градус "°" сделаны одинаковыми.
