Батинок
Батинок
02.02.2009 в 15:05:40
glazkov_ro написал :
Э... Неоднократно наблюдал, как газорезчики греют в холодную погоду баллон с пропаном резаком для лучшего испарения, но всегда присутствовало непреодолимое желание отойти подальше. Просто мешает автомибилисткая закалка-если в емкости пары топлива, то это гремучая смесь.С газом все наверное по-другому - если он вышел, значит его нет. Просветите.
glazkov_ro
glazkov_ro
Черкесск
04.02.2009 в 00:23:33
Батинок написал : если в емкости пары топлива, то это гремучая смесь.
Так оно и есть, смесь ПАРЫ ТОПЛИВА + ВОЗДУХ. С газом в баллоне смеси нет. Там просто пары газа. Грейте на здоровье, но непревышайте давление в баллоне больше номинального.
pacik
pacik
Севастополь
20.02.2009 в 22:57:40
Резьба действительно правая! Один раз менял сломанный вентиль, без нагрева не шел, сверлил отверстие в сталом вентиле, заливал воды почти по самые гланды, дальше резаком до красна, остыло и открутилось первым номером. Для фиксации балона в пятаке-обруче сверлил отверстие и вставлял вороток, но лучшие результаты дает нагрев.
ВячеславС
ВячеславС
20.08.2010 в 12:14:40
А какая резьба на выходе у баллона?
DSP007
DSP007
20.08.2010 в 13:47:13
На пересечеии Осташковского шоссе с МКАД-ом, рядом с Мытищинским рынком. Если захватите свой вентиль- возьмут только за работу.
24.08.2010 в 18:06:11
Несколько запоздал, но все же... Лично менял вентиль на своем баллоне. Резьба там правая, конусная. Баллон крепил через удавку ломом. Не земле в горизонтальном положении. Вентиль откручивал обычным рожковым ключем, но с трубой длиной около 2х метров. Откручивал без всякого нагревания. Жена вставала на лом, удерживая баллон, я действовал ключем. Закручивал аналогично. Садил на нитро краску.
dept103
dept103
31.08.2010 в 21:16:25
Совсем опоздал, но может кому пригодится. Клапаны под "лягушку" делают только на баллонах до 27 л, а у них есть ручки вокруг. Кусок трубы/уголка/арматуры просовывается через ручки - вот и фиксация баллона. Отвинчивал так - стронул "маленьким" газовым ключиком (1,5 м длиной) затем простым разводным и руками, благо конусная резьба. Новый вентиль сажал на автомобильный высокотемпературный герметик (красный Абро) - а я всё - от водопровода, до ... на нем делаю. Из 4-х баллонов не смог открутить только один. Кстати, при смене вентиля очень удобно сливать из баллона конденсат (чего никто не делает, а надо), только это надо делать подальше от дома - запах "специфический".
moris76
moris76
Сумы
31.08.2010 в 21:54:57
Резьба в балоне должна быть *специальная коническая для балонов и кранов W27.8 *
alexB4
alexB4
Пермь
14.09.2010 в 20:49:25
Недавно теще попался баллон с неисправным вентилем - увез на заправку, 400р и баллон на заправленный поменян, пусть сами вентили свои меняют, а не впуливают пенсионерам.
MITRII
MITRII
Волгоград
03.10.2010 в 01:12:21
Берется собутыльник, один газовый ключ, ключ, кажется или 24 или 27, молоток и трубы кусок на удлинитель. Баллон ложится набок( пустой, естественно) и по старому клапану стучим молотком раз несколько в разных направлениях и без фанатизма. Затем напарник садится на него и с помощью газового ключа, перехваченного за кольцо днища держит баллон. А вы с матом и песнями откручиваете вентиль ключом и трубой. При сборке новый вентиль мажется КРАСНОЙ масляной краской, что бы не было проблем на заправке.Закручиваем от души.
scromniy
scromniy
Ефремов
26.02.2011 в 21:37:19
moris76 написал : Резьба в балоне должна быть *специальная коническая для балонов и кранов W27.8 *
Именно так. Резьба правая, сам много раз менял. Перед откручиванием желательно погреть, тогда краска размягчается и откручивается без проблем. Кстати, я такой вентиль вставлял и в баллон от огнетушителя (3 литра) очень удобно на рыбалку брать. Благо давление позволяет
