aequit
aequit
Волгоград
09.07.2013 в 07:25:44
Столкнулся с необходимостью замены вентиля на 50 л пропановом баллоне. Открутил, подогрев несильно феном, при помощи мощного разводного ключа и трубы-рычага. А что дальше? Погуглил, оказывается в новом баллоне с завода закачан не воздух, а немного аргона, так как при заправке нельзя, чтобы в баллоне смешался пропан с воздухом, будто бы смесь может взорваться сама... И чем правильно герметизировать вентиль при его установке, там конусная резьба и после откручивания следов краски на резьбе не было?
Vasily.N
Vasily.N
Минск
15.07.2013 в 11:58:44
мотани фторопласта, хуж не будет, а так сама герметизируется. Воздух в таком количестве на полный балон... фигня.
aequit
aequit
Волгоград
15.07.2013 в 20:47:37
Vasily.N, Спасибо. Посажу на фум-ленту для газа.
spirt
spirt
Днепропетровск
05.09.2013 в 13:55:16
Наиболее простое решение зафиксировать баллон, приварить (не сильно, просто на прихватку) сваркой башмак к уголку на полу, или к воротам. Я к нижнему уголку в гараже приваривал. Ну, а дальше ключ и рычаг, метра полтора трубы. Что бы ключ рожковый и сантех. не рвать, имеет смысл сварить, из квадрата типа накидную головку под размер. С нагревом феном не пробовал. Респект за подсказку.
ермак197
ермак197
28.10.2013 в 15:48:28
scromniy написал : Именно так. Резьба правая, сам много раз менял. Перед откручиванием желательно погреть, тогда краска размягчается и откручивается без проблем. Кстати, я такой вентиль вставлял и в баллон от огнетушителя (3 литра) очень удобно на рыбалку брать. Благо давление позволяет
А можно поподробнее про переделку огнетушителя под газовый баллон. Тоже интересует для рыбалки. Как с заправкой?
Vlad_power
Vlad_power
Харьков
15.06.2015 в 17:38:37
aequit написал : Погуглил, оказывается в новом баллоне с завода закачан не воздух, а немного аргона, так как при заправке нельзя, чтобы в баллоне смешался пропан с воздухом, будто бы смесь может взорваться сама...
Так что получается - если я сейчас выкручу старый, а потом вкручу новый вентиль, то я не могу в него сразу заправлять пропан? И еще вопрос к знающим.. Как греть резьбу? Нужно ли максимально открыть клапан перед прогревом для того, чтоб остатки паров газа могли улетучиваться или на оборот лучше клапан лучше закрутить?
СЕГОДНЯ МНЕ СТЫДНО БЫТЬ УКРАИНЦЕМ!
Талгат
Талгат
Актобе
27.06.2015 в 10:46:28
Нипельевая винтел ️т очень легко откручивается . Лучше всего его открутить с головкой или ж накиданным ключем. И потом когда закручиваете резбовый винтел надо функой закручивать и высадить на краску и потом результатом любоваться ))) С русским не очень дружу если ошибки найдете☺️☺️
27.06.2015 в 10:49:35
aequit написал : Посажу на фум-ленту для газа.
uniflex получше будет
Аркадий
Аркадий
25.11.2020 в 21:40:13
Выкрутил из 5 литрового балона клапан. Купил вентиль. Закручивать как? Мешают ручки.
Аркадий
Аркадий
06.12.2020 в 17:27:14
Проблему решил. Сделал съемник.
