alenick
alenick
11.01.2009 в 16:21:25
Граждане! Семейство чайников из 2-х голов просит помощи! :)
Имеем квартиру в новостройке с электрикой от строителей. Все работы по "доработке" будем делать сами.
Масштаб работ:
  1. замена счетчика, автоматов, щитовой коробки (всё в квартире) - будет делать электрик домовой, от нас только материалы
  2. штробление борозд под новые розетки и пр., протяжка проводов, новые розетки, свет и пр. - это сами
Внимание, вопрос! Ходим как два барана второй день по квартире, не можем составить четкий план действий.
Предположительный план:
  1. нарисовать мелом на стенах план проводки (у нас оно есть на бумаге)
  2. посчитать провода в метрах, необходимое число всяких клемм, подрозетников и пр.
  3. купить всё электрохозяйство в магазине
  4. ??? каким-то образом врубить удлинитель для электроинструмента напрямую в щиток, отрубить все автоматы кроме входного
  5. напилить штробы + отверстия под распаечные коробки и подрозетники
  6. протянуть провода в штробах и по потолку, соединить, у щитка оставить длинные хвосты с пометками на проводах, также "хвосты", видимо, остануться торчать у выключателей и в розетках. Затянуть клеммы на соединениях, подождать неделю, подтянуть ещё.
  7. ??? что-то сделать с розетками и выключателями, наверное, надо :) Что? Какие-то временные дешевые установить, может быть? или какие-то заглушки-изоляцию до окончания отделочных работ?
  8. позвать электрика-специалиста для оценки навороченного "колхоза" :) (ага, есть такой, согласный проконтролировать качество соединений по факту)
  9. теперь щиток: позвать электрика, который заменит счетчик, автоматы, саму щитовую коробку, поключит заранее выведенные "хвосты" к нужным автоматам и прочее такое.
  10. закрыть глаза, врубить входной автомат. Открыть глаза. Убедиться, что ничего не загорелось. Проверить, что везде, где надо, ток есть и автоматы не вырубаются. По возможности проверить, что не греются провода.
  11. замазать штробы
  12. После окончания отделки установить розетки-выключатели.
Уважаемые специалисты со стажем и опытом! Покритикуйте план, пожалуйста :)
ЗЫ: отговаривать от самостоятельности не надо, пожалуйста :) После изучения инфы в инете я, пожалуй, уже почище некоторых горе-электриков разбираюсь в этом деле :)
lahr
lahr
Лар
11.01.2009 в 16:36:15
. закрыть глаза, врубить входной автомат. Открыть глаза. Убедиться, что ничего не загорелось. Проверить, что :D :D :D
Что бы не натворить чего вслепую:D ,пригласите спеца, который сделает необходимые замеры без напряжения, а потом еще и с напряжением проверит величину токов утечки:) А после этого и зажмуриваться не придеться. Если спец конечно даст добро на подключение вашего творчества;)
LHC
LHC
Минск
11.01.2009 в 21:24:44
Замерять необходимое количество провода (рекомендую ВВГ 3х2,5) рулеткой и накинуть сверху 20%. Для штробления нужны будут перфоратор и болгарка, а лучше - шторборез, но далеко не всем он доступен. Хвосты в точках оставлять длиной примерно 20..25 см. Лишнее лучше потом обрезать, чем пытаться наращивать короткие. Выключатели и розетки выбирать по вкусу, но предварительно глянуть на клеммник и оценить его, чтобы потом тихо не материться, прикручивая провода. Временно оставить одну единственную розетку на всю квартиру. Жестоко, но зато быстрее ремонт сделаете :)
alenick
alenick
11.01.2009 в 21:41:04
LHC написал : Замерять необходимое количество провода (рекомендую ВВГ 3х2,5) рулеткой и накинуть сверху 20%.
спасибо Вам за полезную инфу! Поскольку разводка в доме уже сделана 3х1,5 медью в розетках и свет, то, видимо, так оставим пока :( Вроде, согласно таблице http://electro.narod.ru/tables/current.htm впритык хватает... А провода, которые будем тянуть к вар. пов-ти, бойлеру и пр. - уже с запасом 3х6 и 3х2,5.
LHC написал : Для штробления нужны будут перфоратор и болгарка, а лучше - шторборез, но далеко не всем он доступен.
ага, болгарку хорошую приобрели, перф приготовили, какие-то ещё штуки типа долото муж купил и коронку на перф для розеток, штроборез в прокате присмотрели (ну, на случай, если без него будет совсем тухло)...
LHC
LHC
Минск
11.01.2009 в 22:28:58
alenick написал : спасибо Вам за полезную инфу!
Поскольку разводка в доме уже сделана 3х1,5 медью в розетках и свет, то, видимо, так оставим пока Вроде, согласно таблице http://electro.narod.ru/tables/current.htm впритык хватает... А провода, которые будем тянуть к вар. пов-ти, бойлеру и пр. - уже с запасом 3х6 и 3х2,5.
Ничего страшного, у меня дома уж 17 лет как вообще всё в алюминии 2х2,5 безо всяких там глупостей типа пайки скруток и ничего, всё живо и здорово пока :)
Ещё несколько моментов:
  1. При разводке на разрыв выключателей всегда заводить только фазу.
  2. На выключателе фазу заводить по возможности на неподвижный контакт.
  3. В люстре фазу заводить только на центральный контакт патрона.
  4. Нулевой провод - синий. Фаза обычно белый, а оставшийся (обычно желто-зеленый) - на заземление.
Мелочи несущественные, соблюсти несложно, но зато всё будет как положено.
alenick
alenick
12.01.2009 в 12:29:31
Кстати, может, поможет моим последователям :) Найдено на просторах сети:
План работ с ИВД
Ещё откуда-то:
*Выполнение проводки включает в себя следующие основные операции:
  • разметку мест установки токоприемников, штепсельных розеток и выключателей;
  • разметку мест прокладки проводов по стенам и потолку;
  • разметку мест проходов проводов через стены и междуэтажные перекрытия;
  • разметку мест ответвлений проводов и установки коробок;
  • прокладку проводов со всеми соединениями;
  • крепление проводов к изолирующим опорам или закрепление их скобами;
  • оконцевание проводов и присоединение их к токоприемникам.
Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознавания по всей длине проводников по цветам:
  • голубого цвета – для обозначения нулевого рабочего проводника;
  • двухцветная комбинация зелено-желтого цвета – для обозначения нулевого защитного проводника;
  • черного, коричневого, красного, оранжевого, серого, белого цветов – для обозначения фазного проводника.*
аматор1
аматор1
12.01.2009 в 15:03:37
alenick написал : к имеющимся проводам будем добавлять недостающее
а вот тут надо быть предельно внимательным, шоб потом не отгорело
alenick
alenick
12.01.2009 в 15:14:42
аматор1 угу... будем-будем :) Ну, вроде как в теории много чего понаписано, в т.ч. с картинками, ссылками на документы и "как не надо делать" :) ну, я ж говорю - если только будет слишком много непонятного и вопросов, сразу "звонок другу-электрику" с последующим перекладыванием на него всей ответственности :)
Мирный
Мирный
12.01.2009 в 15:58:15
alenick написал : каким-то образом врубить удлинитель для электроинструмента напрямую в щиток, отрубить все автоматы кроме входного
У нас на площадке расположен щит всех квартир площадки. Посмотрел, как происходит запитка моей квартиры: от вертикальной люминиевой жилы идет провод (L) на простой пакетник Туда же приходит и рабочий N. От пакетника идут оба провода на счетчик, от него уже на автоматы. У Вас тоже до счетчика что то должно стоять (пакетник или ВА). Вот к нему можно временно и подключить один временный автомат на 16А. При этом временный провод от него должен быть не менее 2х2,5 кв.мм. А прежде чем штробить Вы бы свою эл.схему выложили бы для обсуждения.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
12.01.2009 в 16:22:11
******* 2alenick План работ следующий: 1) идёте в энергосбыт (если у вас не ТСЖ), получаете свой договор энергоснабжения, смотрите там разрешенную мощность, выкладываете её сюда - сдесь рассчитаем номинал вводного автомата. Если её совсем мало - попытайтесь купить (в энергосбыте). У них же узнаёте по поводу нового счётчика (список рекомендуемых моделей), его тоже выкладываете сюда. У вас щиток в квартире или на лестничной площадке? Давайте фото щитка, иначе невозможно писать план дальше!
alenick
alenick
12.01.2009 в 16:39:03
dinamit007 написал : План работ следующий: 1) идёте в энергосбыт (если у вас не ТСЖ), получаете свой договор энергоснабжения, смотрите там разрешенную мощность, выкладываете её сюда - сдесь рассчитаем номинал вводного автомата. Если её совсем мало - попытайтесь купить (в энергосбыте). У них же узнаёте по поводу нового счётчика (список рекомендуемых моделей), его тоже выкладываете сюда. У вас щиток в квартире или на лестничной площадке? Давайте фото щитка, иначе невозможно писать план дальше!
вот спасибо-спасибо!
  1. вводный автомат стоит на 63А (я так понимаю, мощность на квартиру 2-комн. что-то около 11 кВт?). Идти в петроэлектросбыт пока нет смысла - дом ещё на временной схеме.
  2. щиток сфотаю.
На память если: сеть однофазная, счетчик стоит двухтарифный ЦЭ-2726-12 5-60А/220В/2т/1ф (http://www.pes.spb.ru/attachment/1c35624dcf3b7e0427a30e7e7f664fdd9e82620a) вводный автомат С63 (так, вроде, называется?) + узо на 100мА (дифавтомат) от него: дифавтомат (кухня + сантехкабина - свет и розетки ванной) С16 + узо на 30мА автомат (свет) С10 автомат (розетки кухни) С16 автомат (розетки всех комнат) С16
Все автоматы марки ИЕК
  1. список рекомендованных счетчиков: http://www.pes.spb.ru/services/counters/
Задача: заменить счетчик на менее громоздкий (а то очень неудобно щиток расположен - посреди стены :(), заменить щиток на более просторный (а то сейчас там уже ни одного автомата не добавишь)
