walex
walex
10.07.2015 в 23:40:01
Victor_M написал : Начал ремонт кухни - столкнулся с проблемой вздудия шпатлевки. Изначально потолок был покрыт чем-то водосмываемым, думаю - водоэмульсионкой. Частично смыл, там, где почти до бетона - прошпатлевал гипсовой финишной шпатлевкой. Начал наносить слой пропитки - в некоторых местах - не многих - началось пузырение. Зачистил, еще раз прошпатлевал, прошел пропиткой. Начал наносить водно-дисперсионную краску - валиком - в нескольких местах пошло вздутие, причем именно там, где наносил новую шпатлевку. И краска и пропитка - белорусская "Kondor".
Думал- может от циркуляции воздуха - закупорился, но проблема не решилась. Как выяснил, у соседа после снятия с потолка обоев и покраски водоэмульсионкой были аналогичные проблемы. Подскажите, пожалуйста рецепт, кто знает. Спасибо!
 Сдираете все до бетона ( или что там у вас ?). Грунтуете  , шпаклюете (база , финиш ) , шлифовать не забываем. Грунтуем , красим . Это минимум . Можно усложнить  армированием.
Грэй
Грэй
11.07.2015 в 09:51:07
@Victor_M
пузырится оттого, что вода , содержащаяся в материале -(в шпаклевке, в краске, в грунтовке), проникая в поры основания, вытесняет оттуда воздух.
Причём новая шпаклевка, нанесённая на непористое основание, после высыхания сама может стать причиной пузырьков т.к. в ней могут образоваться невидимые глазу микропоры.
Лечится грунтованием - грунтовка заполняет поры, высыхает там и делает основание непористым.
Иногда приходится грунтовать несколько раз.
Грэй
Грэй
11.07.2015 в 09:52:34
walex написал :
 не надо усложнять, надо просто хорошо грунтовать.....
Victor_M
Victor_M
Минск
11.07.2015 в 16:23:42
Были мысли, что связано с водой, но что из пор вытесняется воздух - не подозревал. Поэтому то вздутия и были в местах, где смыв до бетона, нанес новую шпатлевку. Один раз грунтовкой-то прошел поверх нее - оказалось "маловато". Были,кстати, вздутия и при грунтовании.Никогда до этого не пользовался дисперсионной краской для окрашивания потолка. Давненько - мел, затем - обои. Там действительно смывал до бетона. Похоже, что старую водополимерку следует просто прогрунтовать - и затем новый слой.
ussur
ussur
Уссурийск
11.07.2015 в 16:24:11
Грэй написал :
 раз 20 -глядишь и шпатлевать не надо
Victor_M
Victor_M
Минск
12.07.2015 в 22:04:47
В некоторых местах краска лопнула - подденешь шпателем - снимается как пленка, причем шпатлевка остается на потолке. Допускаю, что грунтовка неравномерно легла, но сцепление краски с поверхность  должно быть сильнее-слабее. Пройдешь по  краю краски грунтовкой - снова может появиться отслаивание. Вообще, как сильно сцепляется дисперсионная краска с основой? Прекратится ли процесс отслаивания, если снова пройти и окрашенную и зачищенную часть грунтовкой (прошпатлевать там где произошло отслоение), а затем нанести еще слой-второй   краски ? Не хочется заново проходить весь процесс, обои уже наклеены.
