0rthodox
0rthodox
08.11.2015 в 22:42:02
Подскажите. Имеется ножовка Bahco 2600-16-XT-HP Проблема: не влезает в ящик, лишних 30 мм. Вопрос: как и чем укоротить? Надо ли предварительно место реза обработать (погреть, например, газовым паяльником)? Или хватит обычной ножовки по металлу?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
08.11.2015 в 22:54:59
0rthodox написал : как и чем укоротить?
Болгарка разрежет запросто...Но мне было бы жалко.Можно и ящик побольше заиметь.
*Boston*
*Boston*
Самара
08.11.2015 в 23:46:18
0rthodox написал : Имеется ножовка Bahco 2600-16-XT-HP Проблема: не влезает в ящик, лишних 30 мм. Вопрос: как и чем укоротить? Надо ли предварительно место реза обработать (погреть, например, газовым паяльником)? Или хватит обычной ножовки по металлу?
Укорачивайте со стороны ручки, с пересверливанием посадочных отверстий. Если делать со стороны носа, то придется обойти овальное отверстие для подвески и повредите покрытие, которое потом будет облазить. Если делать со стороны ручки, то все закроется
0rthodox
0rthodox
09.11.2015 в 19:23:57
Boston написал : Укорачивайте со стороны ручки, с пересверливанием посадочных отверстий. Если делать со стороны носа, то придется обойти овальное отверстие для подвески и повредите покрытие, которое потом будет облазить. Если делать со стороны ручки, то все закроется
уже нос укоротил, gsa+голубая бошевская пилка по металлу
САША S
САША S
14.11.2015 в 01:15:09
AUGUSTA попробуй ножовку этого производителя :clapping
sanya1965
sanya1965
16.11.2015 в 12:28:17
Викторыч написал : Слабо себе представляю необходимость пилить вдоль при обрезке сучьев. Ладно, пускай не у всех, а у подавляющего большинства садовых пил зуб для реза на себя :)
при резе под углом... отличного от 90 градусов... будут ступеньки... для предотвращения этого и нужен комбинированный зуб...
Викторыч
Викторыч
Томск
16.11.2015 в 12:47:44
sanya1965 написал : будут ступеньки... для предотвращения этого и нужен комбинированный зуб...
Кого-то это волнует при обрезке сучьев :confused: ?
sanya1965
sanya1965
16.11.2015 в 17:25:45
Викторыч написал :
конечно... замазать ровную площадку садовым варом намного легче, нежели волнообразную.
alexo2003
alexo2003
16.12.2015 в 15:30:22
Всем добрый день.
Приобрел ножовку Irwin xpert 10-11 tpi с синим тефлоновым покрытием. Вроде все хорошо, но вот засомневался: достаточно ли она универсальна, или надо было брать с 7-8 tpi? Применение -- всякое разнообразное на даче: и доски, и бруски, и фанера, и ветки/деревья и т.д. Что на практике означает более мелкий зуб? Я понимаю, что 11 tpi даст более аккуратный рез, а крупный зуб может "рвать" фанеру, но будет ли мелкий зуб нормально пилить брус (скажем, 100 или 150 мм)? С другой стороны, это же не "шиповка", там я так понимаю начинается с 16-18 tpi, а тут некий пограничный вариант. У кого есть опыт с такой или похожей ножовкой, как они в работе, поделитесь.
*Boston*
*Boston*
Самара
16.12.2015 в 22:46:39
alexo2003 написал: У кого есть опыт с такой или похожей ножовкой, как они в работе, поделитесь.
Именно такой ножовки от IRWIN у меня нет, но свои соображения скажу исходя из своей дачной практики. Для нормальности надо несколько ножовок. Крупную 7-8 и помельче на 11-12 зубов. Можно конечно и одной вашей обойтись, но просто какие-то работы будут делаться долго. К примеру многие плотницкие работы. Там чистоты реза не надо, а брус на 150 махать мелкозубой ножовкой долго. Можно сделать так. Пока своей поработайте, посмотрите хватает ли имеющуюся. А для дров, веток и деревьев прикупите пока лучковую пилу или садовую.
alexo2003
alexo2003
17.12.2015 в 06:56:59
Ну я поддался на уверения продавца, что тут специальная 3-х сторонняя заточка, правильная разводка зубьев, поэтому ножовка достаточно универсальная, ну кроме сырого материала (т.е. старое дерево трудно будете спилить). Еще мне понравилось полотно -- толстое, по сравнению с bahco почти не гнется.
