Kot-pilot
Kot-pilot
Петрозаводск
12.01.2009 в 22:30:32
Есть вопрос по зажиганию бензопилы. У меня Homelite 4518. Купил пару месяцев назад, пилит вполне нормально, т.к. пока обкатка, это моя первая пила и сравнить не с чем :a Почитал сравнения всякие, вот что пишут про Shindaiwa T2510 http://www.maxtool.ru/article__i47 """Установлен монолитный блок программируемой системы зажигания PCI . Блок программируется с переменным управлением зажигания , которое увеличивает или уменьшает установку угла опережения зажигания, основанную на количестве оборотов. Блок имеет систему ограничения максимальных оборотов."""
А у Homelite есть автоматическое изменение угла опережения зажигания в зависимости от оборотов? То есть на холостых, получается, очень раннее и двигатель детонирует, а на полных оборотах получается очень позднее?
И тогда вопрос номер два сразу: если на моей пилке простое зажигание, то от какого девайса можно поставить электронное зажигание с автоматическим регулированием опережения?
umnyi
umnyi
14.01.2009 в 03:49:58
А зачем его вообще ставить?????
ресурс данного инструмента не большой, в прочем как и цена, он покупается как есть и работает пока работает. серьезный ремонт обходится обычно слишком дорого, чтоб это вообще ремонтировать! У меня например триммер хомлайт работает третий год... и с родным зажиганием - заводится с 3 качка, расход по паспорту, мощьность не падает....
ur5imw
ur5imw
14.01.2009 в 08:26:31
Kot-pilot написал : автоматическое изменение угла опережения зажигания в зависимости
там стоит такая схема, она конечно не доскональная, поэтому некоторые "извращенцы" пытаються её усовершенствовать.Лично я не вижу смысла искать что то другое по многим причинам....
Kot-pilot
Kot-pilot
Петрозаводск
14.01.2009 в 08:38:58
ur5imw написал : там стоит такая схема
2ur5imw что, правда на Homelite автоматическое опережение, пусть даже примитивное? Само собой, умом любителя не понять, потому как у некоторых есть хобби, а это в свою очередь, интерес к решению различных технических задач.
Тогда вопрос номер три: есть ли где-нибудь подробное описание бензоинструмента Homelite? Не три строчки с липовымии характеристиками, как в интернет-магазинах. Даже на оффсайте производитель не утруждает себя указанием марки свечей, которые следует ставить! :mad:
ur5imw
ur5imw
14.01.2009 в 08:51:01
Kot-pilot написал : интерес к решению различных технических задач.
Правильно посталеный вопрос - половина ответа! какая перед Вами может лежать техническая задача?, кроме как напилить Н -ое количество кубов дров? Усовершенствовать?, так сначала выявите недостатки.
Kot-pilot написал : на оффсайте производитель не утруждает себя указанием марки свечей, которые следует ставить!
А у Вас большой выбор свечей? На счет параметров.они сильно отличаються взависимости от конкретной пилы, потому что поршневые разные.
shaban
shaban
Воронеж
14.01.2009 в 09:50:55
На всех пилах с электронным зажиганием автоматически угол регулируется. Особенность схемы. Подробнее тут - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=7241
Kot-pilot
Kot-pilot
Петрозаводск
14.01.2009 в 20:41:13
ur5imw написал : какая перед Вами может лежать техническая задача?, кроме как напилить Н -ое количество кубов дров
2 ur5imw, ну тут как говорится, кому арбуз, кому свиной хрящик. Дрова, какбе, ужо напилены, а зимние вечера длинные, почему бы не позаниматься хотя бы теорией? Что-то постыдно-неприличное присутствует? Если чел интересуется, что в этом плохого. Понимаю, дёшевая садовая ножовка... Но если она пилит так же, как "Штиль-250" за 400$ и я сэкономил 200$, почему бы не заняться улучшением или поисками вариантов? Вот собсно, причина поисков лучшего - врага хорошего
shaban написал : На всех пилах с электронным зажиганием автоматически угол регулируется
shaban! Не на всех! А я вот в первом посте в начале темы привёл ссылку на сравнение. Только у Шиндайвы продвинутое электронное зажигание! Ни Хускварна, ни Штиль - известные и передовые конторы! - автоматики по опережению зажигания не имеют, хотя вещь полезная, добавлю, что крутящий момент заметно выравнивает, при этом после схватывания сцепления газ не нужно будет жать до упора. т.к. вгрызание цепи в дерево отнимает не мощность, а именно крутящий момент. А ведь это всего лишь пара лишних транзисторов в схеме. Сам паять не хочу, т.к. покупные радиодетали могут не иметь заявленных характеристик.
Почему я тут решил знатоков озадачить или случайных обладателей ценной информации, - потому что перерыл много форумов и описаний, но про автоматическое опережение зажигания нашёл только у какого-то мопеда Хонда и бензокосы KOMATSU... А на письма дилеры и ремонтники не отвечают, только от Штиля пришёл ответ - зажигание простое. У меня нехорошее ощущение при запуске моей пилки Homelite, что она в обратку заводиться хочет, а холостые если меньше 1000 об (на слух), мотор малость стучит, т.е. с нотами детонации.
Для тех кто в танке. Электронное магнето имеет фиксированный Угол Опережения Зажигания, заданный конструктивно - это его главный недостаток. Электронное зажигание должно менять УОЗ от 2гр. при холостых оборотах (1000-1500) до 28-32 гр. до ВМТ при 8000 об.мин.
ur5imw
ur5imw
15.01.2009 в 09:22:33
Kot-pilot написал : .. Но если она пилит так же, как "Штиль-250" за 400$ и я сэкономил 200$, почему бы не заняться улучшением или поисками вариантов?
В даной ситуации тяжело говорить сколько Вы с экономили.Вы отдали на 200 уе меньше, а вот сколько она проработает?Если обьемы работы не большие, то ВАм хватит на долго . По поводу улучшения.Хоть пилы и похожи, но взаимозаменяемость запчастей у них слабая. и просто поменять один блок зажигания на другой у Вас к сожалению может не получиться. Электроное ограничение кол-во оборотов- это защита "от дураков", эта ситуащия возможна, когда карб настороен на "бедную" смесь и человек ,неумеющий пилить выводит пилу на мах обороты.Улучшить ? пожалуйста это Ваша пила и Вы праве делать с ней что захотите! ПРодлить срок эксплуатации можно.,Для этого необходимо использовать качественые масла, вовремя проводить ТО, и самое главное, цепь должна быть всегда острой. Можете применять присадки в бензин типа "ХАДО".
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
15.01.2009 в 10:39:03
Kot-pilot написал : Для тех кто в танке.
И что Вы этим сказать желали?
Kot-pilot написал : У меня нехорошее ощущение при запуске моей пилки Homelite, что она в обратку заводиться хочет, а холостые если меньше 1000 об (на слух), мотор малость стучит, т.е. с нотами детонации.
И у меня не хорошее ощущение. Я не разу не идел ещё Х.Х. на чахлом моторчике б/п ниже 1000 об.мин.
Но я встречал крутых парней, которые и дребезг сцепления обзывали процессом детонации.
SERVER77
SERVER77
Владимир
15.01.2009 в 11:23:24
Kot-pilot написал : а холостые если меньше 1000 об (на слух), мотор малость стучит, т.е. с нотами детонации.
На слух? :eek: А на ощупь не пробовали?
ur5imw
ur5imw
15.01.2009 в 12:00:14
Ситуация гораздо проще.Молодой, энергичный человек хочет применит свои знания- улучшить работу пилы.Я сам был такой, но наверно повзрослел и "лепить городульки" как то не хочеться,хотя иногда так руки чешуться....
