13.01.2009 в 01:07:50
Люди, посоветуйте что-нибудь! Хочу электрифицировать стпринный бронзовый подсвечник. Проблема в том, что нет подходящего эл. патрона (по диаметру). Пришлось сделать патрон самой, из тефлона. Но теперь его не закрепить в подсвечнике, потому что тефлон не приклеивается ни к чему. Приклеивала клеем fix-it. Но я слышала, что медь вступает в реакцию с каучуком. Очень не хотелось бы, чтобы все развалилось. Может быть существуют какие-то "нестандартные" патроны? Или может сделать его можно из какого-то другого материала, и как закрепить это все? С уважением, Наташа:confused:
Боpиcыч
Боpиcыч
Оренбург
13.01.2009 в 01:17:24
изображение - в студию.
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
13.01.2009 в 02:52:05
А зачем портить, если действительно старинный? Ведь это же просто кощунство и глупость! Или вы художник-декоратор? :)
Это все равно, как на карету времен Наполеона поставить современные колеса с гоночного авто. И даже можно будет ездить. Но ведь выглядеть будет так же убого, как и старинный шандал с электролампочкой.
Купите уж готовый светильник под старину, а этот используйте как и должно - со свечами!
старыймастер
старыймастер
13.01.2009 в 11:24:12
natashal написал : Пришлось сделать патрон самой, из тефлона.
Однако, не поделитесь ноу-хау?
Плохо представляю себе тот процесс :confused:
azus6
azus6
Балашиха
13.01.2009 в 14:23:06
Что касается того что не приклеивается-то это нормально
Любой клей клеит все, кроме тефлона и силикона.
Под патрон я так понимаю использовали готовую политетрафторэтиленовую трубку---для капельницы например.
13.01.2009 в 22:51:06
Спасибо, что откликнулись! Попробую ответить всем сразу. Тефлон не от капельницы. Просто у меня оказались выточенные из тефлона бюксы (контейнеры такие). Сначала хотела выбросить, но вот пригодились. Они приклеиваются к бронзе при помощи fix-it, но это клей каучуковый. А мне сказали, что каучук может взаимодействовать с медью. Я не хочу использовать этот подсвечник со свечой, потому что воск капает мимо (такая конструкция у него) , очень неудобно и некрасиво. А так будет лампочка. Я хочу патрон закрыть матовым стеклом и будет имитация свечи. И по пропрциям вроде все нормально получается. Я хочу сделать так, чтобы и не испортить ничего, и чтобы пооцесс был "обратимым" (т.е. если что-то не понравится, можно было бы все вернуть обратно). Ну ведь электрифицируют же люстры старинные в дворцах. Они же все под свечи делались. А теперь - с лампами. И выглядят прекрасно. А что-нибудь по сути вопроса вы можете посоветовать? С уважением, natashal.:flirt
iale
iale
13.01.2009 в 23:12:05
2natashal Выбросьте вы этот самодельный тефлон. ПолнО декоративных патронов под станд. цоколь в стиле "оплавленная свеча" http://www.electro-mpo.ru/card17646.html Крепите по месту ( тут уж вам виднее, или фото покажите ), но имхо лучше не на фикс-ит, а на термоклей ( наносится горячим из пистолета )
13.01.2009 в 23:25:14
Спасибо, я попробую найти эти патроны. Я о них даже не слышала. Здорово! А этим "горячим пистолетом" я бронзу не испорчу? natashal
iale
iale
13.01.2009 в 23:40:03
natashal написал : А этим "горячим пистолетом" я бронзу не испорчу?
Фикс-ит-ом же не побоялись :) http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1128.aspx
Гость_
Гость_
Нея
14.01.2009 в 00:04:21
Блин! Готы плачут и рыдают! Старинный подсвечник - в студию! Зачем антиквариат портить?!!
14.01.2009 в 01:02:06
Не надо плакать. Сделаю фото- покажу. Любая вещь, даже старинная, не должна валяться. Она должна нам служить и радовать. Ее для того и делали. Пока я найду нужные патроны, пройдет достаточно много времени, т.к. они, похоже, есть только в Москве и за ними надо ехать специально. Кроме того, надо посмотреть подходят ли они мне по диаметру. А за это время можно еще что-нибудь придумать. Так что тему не закрываю.:)
