Bad Guy
Bad Guy
Харьков
14.01.2009 в 05:17:42
iale написал : имхо лучше не на фикс-ит, а на термоклей ( наносится горячим из пистолета )
Потом лампа прогреет патрон, и клей потечет, а патрон вместе с лампой свалится, и в лучшем случае - разобьется лампочка. В худшем же... Впрочем, не будем о грустном...
Патрон нужно фиксировать только механически, а от разбалтывания на креплении - поможет уже клей, но термостойкий, и твердый после застывания.
natashal написал : т.к. они, похоже, есть только в Москве
Есть другой вариант. Колпачок берете предолженный, они есть на "Юноне" (были, во всяком случае), а вовнутрь вставляете не громоздкий патрон Е14 с громоздкой лампой, где спираль слишком сильно возвышается над торцом патрона, и на свечу это ни разу не похоже - а едете на Маршала Жукова, и покупаете 12-вольтовую автомобильную пальчиковую галогенную лампу на 55 Вт и патрончик к ней. В отличие от домашних галогенок, ее спираль проложена вдоль оси. Так вот, в этот колпачок вклеиваете на клей патрончик, на нужной высоте, а сам колпачок фиксируете на подсвечнике. Это даст полную иллюзию настоящей свечи, только нужно подобрать напряжение на лампу, чтобы она не светила слишком ярко. А небольшой блок питания можно купить на том же юноновском радиорынке. Будет почти достоверная имитация настоящей свечи.
15.01.2009 в 22:03:57
Интересная идея. Но я, пожалуй, покажу фото. Мне кажется, что предлагаемый колпачок грубоват в данном случае. На фото есть и тефл. бюкс, из которого я сделала патрон, и колпачок из стекла. Еще я там схемку патрона нарисовала (может, не очень красиво): я взяла "начинку" керамического патрона Е14, к кольцу с резьбой припаяла медную проволоку, еще к одному контакту из керамического патрона - другую проволоку, вставила обе эти конструкции в бюкс, осталось припаять провода и закрепить все в подсвечнике. Да, еще закрыла тефлоновой "лапшой" проволоку, которая внтури бюкса. Мне кажется, что то, что колпачок полупрозрачный, придает конструкции некоторую легкость. Все это "сооружение" расчитано на лампочку миньон (40 св.) Что скажете?
501
Брянск
15.01.2009 в 22:48:04
Интересно? а как и где будет проходить провод?
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
16.01.2009 в 05:16:23
Да, я разочарован. Старинный, да еще бронзовый... Или это такая ужасная фотография, или он ни разу не старинный... А провода можно пустить в каннелюрах по бокам основного лепестка, выкрасив их бронзовой пудрой в бесцветном лаке.
Makar
Makar
16.01.2009 в 09:50:23
Когда жил на съемной квартире, там был подобный только трех рожковый подсвечник (по крайней мере лепестки и чаша очень похожи), переделаный как раз в светильник, патроны стояли под миньон. Их диаметр даже меньше чем отверстие. Естественно это было сделано для того "чтобы был с лампочками" никто похоже не обращал внимание на то как сделать поаккуратнее. Но в принципе терпимо.
16.01.2009 в 22:21:32
501 написал : Интересно? а как и где будет проходить провод?
Bad Guy написал : А провода можно пустить в каннелюрах по бокам основного лепестка, выкрасив их бронзовой пудрой в бесцветном лаке.
Ну да, именно так и будет.
Makar написал : Когда жил на съемной квартире, там был подобный только трех рожковый подсвечник (по крайней мере лепестки и чаша очень похожи), переделаный как раз в светильник, патроны стояли под миньон.
В данном случае диаметр патрона Е14 больше по диаметру, чем чаша, поэтому пришлось от него отказаться. .
Bad Guy написал : Да, я разочарован. Старинный, да еще бронзовый... Или это такая ужасная фотография, или он ни разу не старинный...
У меня нет сомнений ни в качестве материала, ни в возрасте этого подсвечника: он действительно старинный и бронзовый. Меня, собственно, не оценка его возраста интересует, а как закрепить патрон в чаше.
