13.01.2009 в 01:51:47
нужно решить и воплотить такую задачу в комнате стоит некое хитрое устройство (микшер,усилитель и тд и хз) от него в разные комнаты(аж 5 комнат) дома отходят акустический провод (2*2,5) на 2-динамика(в каждой комнате)- стерео без аудиофильских замашек. Длины кабеля порядка 20 метров. Требования к устройству: возможность вкл и откл комнат и их совместная работа. Подлючение нескольких входов(ДВД,винил,музцентр и тд) ================================================================
Интересует что это за устройство может быть, как будет осуществляться
вкл откл комнат? Монтаж(конект с устройством)-как лучше осуществить ч.з акустические розетки или другим способом? Скоко ОМные динамики лучше?
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
13.01.2009 в 02:30:00
очень мало информации!!! Если пока нет ничего... то: 1.Все колонки желательно брать одного сопротивления. 2.Что касается ОМности колонок, то одназночно сказать сложно какие вам лучше. Чем долго объяснять... берите 8Ом. 3.Я так понимаю если вы хотите эту гору колонок воткнуть в один девайс, то из них всех будет играть одно и то же... прям на кафе быстрого питания похоже :))) Если так, то не парьтесь с таким устройством, и просто возмите стерео усилок, а всю акустику запаралельте на два выхода.
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
13.01.2009 в 02:34:38
Поставь микшер, и пять оконечников, и будет тебе счастье. Можно через акустические розетки, но каждое переходное сопротивление контакта звуковоспроизведение ухудшает. Если новости по радио слушать - то тогда безразлично. В условиях квартиры неплохо себя зарекомендовали 8 Ом-ные катушки среднечастотных динамиков, но вообще вопрос не имеет смысла. Потому, что "лучше или хуже" можно судить, зная о том, что нужно от динамиков: их задачу в реальных условиях. И неплохо бы уточнить, чатотный диапазон каждого динамика, раз уж говорим об импедансе.
13.01.2009 в 09:52:55
fox.msc написал : и просто возмите стерео усилок, а всю акустику запаралельте на два выхода.
так бы и сделал , но не выполняется задача с выборочным отключением комнат. получается надо раскрутить скрутку и откинуть не нужное -глум
sergey_sav
sergey_sav
13.01.2009 в 10:05:21
2egregor А почему бы не поставить пять оконечных усилителей на одной МС? Можно собрать в одном корпусе и будет пятиканальный девайс с раздельной регулировкой по выходам.
Перец
Перец
Челябинск
13.01.2009 в 11:31:34
Это выполняет почти любой трансляционный усилитель. Например фирмы Inter-M. Для стереоварианта - два усилителя.
VladimirAd
VladimirAd
13.01.2009 в 14:28:44
Не понимаю удовольствие. Регулировать все из одной комнаты. Если это квартира и без претензий к звуку, то проще пяток мини центров купить с USB входом и пяток флешек с одинаковым содержимым.
юра Т
юра Т
13.01.2009 в 22:32:43
VladimirAd написал : Если это квартира и без претензий к звуку, то проще пяток мини центров купить с USB входом и пяток флешек с одинаковым содержимым.
но лучше поискать с входами и выходами и всех спараллелить
Перец написал : Inter-M. Для стереоварианта - два усилителя.
уж больно дорого выйдет, да и колонок с приемлемым качеством не так уж и много..., хотя экономия на кабелях...
egregor написал : аж 5 комнат
какие претензии к качеству звука?
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
14.01.2009 в 06:55:08
юра Т написал : какие претензии к качеству звука?
Так с этого надо было начинать его вопрос...
