AndyMirror
AndyMirror
29.04.2013 в 22:31:47
мышонок74, протечка у вас. Скорее всего каналья. Точно не конденсат, объёмы не те.
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
29.04.2013 в 22:48:30
В смысле, у конденсата объем больше бывает? Кстати, обычно он на бачке бывает (по крайней мере, в той квартире сильно мокрый был), а здесь бачок сухой, только когда ванну принимаешь - но включаю на 10 мин. вентилятор - и все ок. Да, в Ваших словах, определенно есть смысл...
AndyMirror
AndyMirror
30.04.2013 в 00:21:39
мышонок74 написал : В смысле, у конденсата объем больше бывает?
Конденсата обычно мало и он на открытых поверхностях осаждается, а у вас там воды много и она где-то внутри.
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.04.2013 в 00:31:23
мышонок74 написал : началась вся эта байда только после того, как заселились: до этого два года стояло, работало - никакой плесени не было, ни зимой, ни летом.
Повторюсь ..эта перегородка между ванной и прихожей ...она из чего и когда сделана?
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.04.2013 в 10:04:21
И в догонку: из каких труб выполнена разводка воды?
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
30.04.2013 в 10:07:01
Палецкий написал : Повторюсь ..эта перегородка между ванной и прихожей ...она из чего и когда сделана?
это кирпичная стена, бывшая наружная стена дома. толщина 2 кирпича. ей лет 40. трубы проложены года 4 назад. металлопластиковые. вчера проследила внимательно, и увидела, что с гигиенического душа чуть-чуть капает, примерно по 1 капле в час. в шов между стеной и полом под ним положила кусок туал. бумаги - промокла. все остальные наружные соединения труб - сухие. вообще, началось все примерно оттуда, где этот душ и находится. неужели таких редких капель достаточно, чтобы промочить всю стену?
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.04.2013 в 10:11:26
мышонок74 написал : увидела, что с гигиенического душа чуть-чуть капает, примерно по 1 капле в час. в шов между стеной и полом под ним положила кусок туал. бумаги - промокла. все остальные наружные соединения труб - сухие. вообще, началось все примерно оттуда, где этот душ и находится. неужели таких редких капель достаточно, чтобы промочить всю стену?
Как раз эта причина наиболее частая. И по характеру насыщения стены влагой, учитывая её толщину, тут даже сомнений нет, что причиной высолов является капельная протечка в течении длительного периода.. Скажу больше: в случае с металлопластом , протечка может быть и не в одном фитинге, а в нескольких сразу. Беда, короче :(
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.04.2013 в 10:14:24
мышонок74, Как вариант, можно этот МП оставить в стене, а поверх плитки красиво спаять белый полипропилен. Результат будет хороший, только мастер нужен акуратный
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
30.04.2013 в 20:16:51
Палецкий написал : Как раз эта причина наиболее частая. И по характеру насыщения стены влагой, учитывая её толщину, тут даже сомнений нет, что причиной высолов является капельная протечка в течении длительного периода.. Скажу больше: в случае с металлопластом , протечка может быть и не в одном фитинге, а в нескольких сразу. Беда, короче :(
да, не порадовали... а что конкретно делать, как высушить и восстановить стену, как выяснить, где же эти протечки находятся? может, достаточно убрать этот чертов душ... второй раз кафелем стену заложить я уже физически и морально не в состоянии...:cool:
Палецкий написал : мышонок74, Как вариант, можно этот МП оставить в стене, а поверх плитки красиво спаять белый полипропилен. Результат будет хороший, только мастер нужен аккуратный
То есть - вот так примерно? Трубу под ванной можно пустить, практически и не видно будет! Ура! Теперь вот расскажите, плиз, как избавиться от последствий протечки?
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.04.2013 в 21:38:34
мышонок74 написал : То есть - вот так примерно?
Совершенно верно, только в зоне ванны прийдется снять 2-4 плитки, чтоб в шрабу нырнуть трубой и поставить, как положено, смеситель
мышонок74 написал : как избавиться от последствий протечки?
Лохмотья надо шпателем поскрести и на ближайшие месяца два надо обеспечить хорошую вентиляцию прихожей ..больше ничего не сделать. Тепловая пушка или обогреватель высушат лишь поверхностный слой и создадут иллюзию сухости стены. Если такую стенку запечатать финишной отделкой, то грибок появится 100%
мышонок74 написал : как выяснить, где же эти протечки находятся? может, достаточно убрать этот чертов душ...
Повторюсь: в Вашей стене заложен металлопласт с фитингами-тройниками, водорозетками, это значит, что существует реальная угроза протечки в более чем десяти местах. Заложенные трубы надо отсоединить от водопровода и забыть о них. ЗЫ Металлопласт на резьбовых фитингах надо запретить на законодательном уровне и ввести уголовную ответственность за его распространение. Это мина замедленного действия :(
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
30.04.2013 в 21:44:31
Палецкий написал : поставить, как положено, смеситель
у меня смеситель на ванне прямо. думаю, получится все трубы провести под ванной, вдоль пола, так что торчать наружу будет только сантиметров 10, для бачка.
Палецкий написал : Если такую стенку запечатать финишной отделкой,
нет, ну а потом-то, когда просохнет, скажем, месяца 4 - опять зашпаклевать и покрасить можно?! обрабатывать чем-то от плесени до или после просушки?
