Палецкий
Палецкий
Ровно
30.04.2013 в 22:21:47
мышонок74 написал : у меня смеситель на ванне прямо.
Это хорошая новость ..нет худо без добра :)
мышонок74 написал : думаю, получится все трубы провести под ванной, вдоль пола, так что торчать наружу будет только сантиметров 10, для бачка.
Фотку бы этого места, где трубы пойдут.
мышонок74 написал : ну а потом-то, когда просохнет, скажем, месяца 4 - опять зашпаклевать и покрасить можно?!
Да, конечно, всё стандартно.
мышонок74 написал : обрабатывать чем-то от плесени до или после просушки?
Разуверился я в эти штуки. дело было давно и усугубило мне ситуацию, поэтому, думаю, всё это баловство
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
30.04.2013 в 22:36:17
Палецкий написал : Фотку бы этого места, где трубы пойдут.
Вот. думаю, из-под ванны слева от унитаза труба и выйдет. сейчас справа два выхода - бачок и душ. а основной выход из котельной находится там, где шампуни стоят. там же где-то рядышком надо дырку сделать и пройти к котлу.
Палецкий написал : усугубило мне ситуацию,
каким образом?!
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.04.2013 в 22:45:48
мышонок74 написал : каким образом?!
Покрашенная поверхность со временем пошла пятнами, повторяя ход кисти при пропитке
мышонок74 написал : думаю, из-под ванны слева от унитаза труба и выйдет.
Да, все верно, но я бы трубы пустил на высоте сантиметров 10 от пола и в экране ванны сделал аккуратный прирез. На фотках выполнен аккуратный монтаж ППР
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
30.04.2013 в 23:00:31
Палецкий написал : я бы трубы пустил на высоте сантиметров 10 от пола и в экране ванны сделал аккуратный прирез.
сначала так и думала, но потом решила, что так аккуратнее - а что, у пола неудобно соединять трубы будет? в принципе, вырезать аккуратно экран, думаю, не проблема.
Палецкий написал : мина замедленного действия
странно, всегда думала, что мп - наоборот, круче.
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.04.2013 в 23:04:02
мышонок74 написал : сначала так и думала, но потом решила, что так аккуратнее - а что, у пола неудобно соединять трубы будет?
Не удобно, само собой, и менее эстетично.
мышонок74 написал : всегда думала, что мп - наоборот, круче.
Труба сама по себе не плоха, но компрессионные фитинги - это просто беда. МП более надежен при лучевой схеме разводки ( с коллектором) ...в этом случае в штукатурке остаются соединения лишь в водорозетках
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
30.04.2013 в 23:10:47
Палецкий написал : аккуратный монтаж ППР
Понятно. Спасибо за консультацию!
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.04.2013 в 23:16:31
мышонок74 написал : Спасибо за консультацию!
Ок! :)
AndyMirror
AndyMirror
01.05.2013 в 00:09:02
Палецкий написал : Металлопласт на резьбовых фитингах
Откуда у вас информация про тип фитингов? И в изложении мышонок74 не всё понятно. Она пишет, что до их заселения всё два года работало, только вот, роде бы, никто не жил. Если это время трубы стояли включёыми, то дело в каналье.
Это я ктому, что прежде чем что-то делать надо совершенно точно выяснить причину.
З.Ы. Ещё, как я понял, дом частный, а значит ещё возможен вариант нарушения гидроизоляции фундамента при монтаже канальи.
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.05.2013 в 00:15:47
AndyMirror написал : Откуда у вас информация про тип фитингов?
..интуиция
Грумант
Грумант
02.07.2013 в 17:38:37
Во-первых, сделайте соскоб со стены и отнесите на анализ - важно выяснить, что за грибок. Затем, все это дело отскрести и обработать участок средством, именно от этого штамма. Плесень - тварь очень живучая, может быть придется обработку повторить пару раз
steklorez
steklorez
02.07.2013 в 23:51:09
В дополнение можно продезинфицировать помещение озонатором. Активный озон уничтожает плесень. Пользуюсь таким приборчиком, заодно и запахи убирает в квартире.
