abc
abc
18.10.2011 в 12:16:36
Существует много способов избавиться от плесени в квартире,но если плесень появилась,рано или поздно только так.
Grigoriy12
Grigoriy12
18.10.2011 в 12:27:48
А какую биозащиту посоветуете, их великое множество...
deletear
deletear
18.10.2011 в 12:55:36
Вообще, говоря, первым делом следовало-бы разобраться откуда плесень и почему не пропадает. Если с другой стороны стены нет влагоснабжения то причин может быть две. Первая причина - невысушенная штукатурка покрыта шпаклёвкой по грунту. Устраняется снятием обоев и шпаклёвки. Просушиванием и облицовкой наново.
Вторая причина - смежные помещения. Если у Вас первый этаж а подвал Вы лишили вентилляции для сохранения тепла. Если за другой стеной имеются водопроводные трубы и они неисправны. Способы устранения примерно понятны.
А биозащиту посоветовать не могу. Если плесень устраняется "мирным путём", то стоит ли отравлять жилое помещение ?
Grigoriy12
Grigoriy12
20.10.2011 в 16:59:21
Посоветовали обработать стену таким материалом как Пенетрон - http://www.penetron-moscow.ru/page.php?10 что скажете, у кого есть опыт?
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.10.2011 в 23:50:17
Grigoriy12 написал : Посоветовали обработать стену таким материалом как Пенетрон - http://www.penetron-moscow.ru/page.php?10 что скажете
Пенетрон спасает при протечках, а у Вас законсервированная влага в стене, поэтому ИМХО стоит прислушаться к совету Помидоров,deletear. От себя добавлю : Ваша главная задача высвободить влагу (высушить) и закрыть ей доступ со стороны ванны (если таковые протечки имеют место быть). Актуальны хорошая вентиляция и достаточно высокая температура
Marenera
Marenera
Томск
29.04.2013 в 07:26:15
Протекли перекрытия когда начал таять снег. Сейчас долблю УК, чтоб заделывали крышу, но проблема в том, что стена под обоями, где была течь, стала черной. Что я делаю? Обои отрываю, счищаю плесень, обрабатываю чем???? Если под подвесным потолком ест плесень, то уже ничего не сделать? Так и будет расти, даже если стена больше не будет мокрой?
Gennady
Gennady
29.04.2013 в 12:37:20
Grigoriy12 написал : Посоветовали обработать стену таким материалом как Пенетрон - http://www.penetron-moscow.ru/page.php?10 что скажете, у кого есть опыт?
Пенетрон-лохотрон
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
29.04.2013 в 14:42:42
Здравствуйте, дорогие старожилы форума. Особое почтение - монсеньору Палецкому!))) А теперь о проблеме. Появилась какая-то гадость, которая больше похожа на высол, чем на плесень: сухой белый пух, который осыпается, если провести пальцем. сожрал всю краску, шпаклевку и за штукатурку принялся. находится в прихожей, с другой стороны - ванная. в ванной сырости нет! вентилятор в потолке, на этой стене висит газовая колонка, которая постоянно включается, теплый пол вокруг. началось все в тех местах, где в ванной проложены трубы холодные. думаю, дело в конденсате, хотя не совсем ориентируюсь в природе этого явления. началась вся эта байда только после того, как заселились: до этого два года стояло, работало - никакой плесени не было, ни зимой, ни летом. жить мы начали прошлым летом, и где-то осенью я это обнаружила. аналогичная ситуация была у старых хозяев, только у них такая стена выходила в зал, а с обратной стороны стоял унитаз, умывальник и ванна. подозреваю, что дело в том, что трубы, уложенные в стене, не были теплоизолированы. как быть? да, этот процесс уже начал перекидываться на смежную стену кухни, что совсем не гуд. не пойму, надо стену утеплять, или наоборот, или что, как избавиться от конденсата?
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.04.2013 в 15:33:51
мышонок74 написал : как быть?
Набросайте эскиз сверу :прихожая - конструктив перегородки ( размещение труб, колонки)- ванная. Покажите на нем место появления высолов. Фото проблемного участка не помешало бы.
Gennady
Gennady
29.04.2013 в 16:57:55
мышонок74 написал : Появилась какая-то гадость, которая больше похожа на высол, чем на плесень: сухой белый пух, который осыпается, если провести пальцем.
Надо гидроизоляцию делать в ванной всех стен и пола. Влага через стены выходит - это и есть высол только с разрушением отделки.
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
29.04.2013 в 17:31:35
Вот фотки:
Газовая колонка над унитазом. Над ванной - вентиляция вытяжная. Слив от ванны и унитаза уходит в пол. трубы для смесителя, бачка и гигиенического душа выходят из стены, но как они там внутри проходят - не знаю, могу предположить, что они идут вдоль ванны и выходят с обратной стороны в помещение уличного туалета, где стоит котел. (у меня неправильно нарисовано: в прихожей на плане должна быть еще одна стена, которая идет между ПРИХО- и ЖАЯ, там узенький уличный сортир, на торцевой стене которого висит котел, надеюсь, понятно объяснила:cool:) Да, еще одна деталь. Стена ванной, смежная с кухней (где написано тоже появляется) снизу на метр покрыта вагонкой, выше покрашена, (как на фото, только это противоположный угол) а та, где сантехника - плиткой. теплый пол в ванной не доходит до ванны и унитаза - боюсь, еще одна стратегическая ошибка. но, так сантехник посоветовал.
