Труженик
Труженик
06.08.2011 в 18:13:42
Это плесень от влаги. Снаружи можно камнем обложить фундамент,фасад ли, высотой не менее метра. Но вряд ли вы это будете делать,да и не разрешать еще.
Внутри : Отскоблить все до бетона, потом отмыть жесткой щеткой и дать просохнуть с открытыми окнами. Я бы и чистовой пол временно снял.Потом пройти септиком два - три раза ( самый сильный и самый эффективный,но и самый дорогой - Метацит) Потом все полы и все стены нужно 2 - 3 раза пройтись гидроизоляцией, например Глимс Водостоп,или Церезитом 65 м. Стык пола и стен особенно тщательно проверить и обработать,вскрыть если нужно. И только потом что там у вас ? Шпаклевать или штукатурить. Стяжку, если требуется. Шпаклевать нужно Пуфасом с сеточкой. Надежней будет
Тася
Тася
07.08.2011 в 02:46:22
Раскурочил муж всё возле пола - нашел щель между бетонными панелями пола и стены. До бетона зачистил, септиком раз 5 обработал. Теперь, я так понимаю, сушить? Долго? Щель надо чем-то замазать. Чем? Аквастоп купили, его мазать после герметизации стыка, правильно?
Тася
Тася
07.08.2011 в 02:49:18
abc написал : Черная плесень.Вставляли окна?Хату нуно продавать....
Там окна не вставляли, но, похоже, циркуляции воздуха почти не было, особенно возле пола: вентиляционное отверстие НАД дверью и окно, а зазора ПОД дверью нет. Двери всё равно меняем (как и пол, и всё остальное), завзор сделаем правильный. Какой он, кстати?
zvolki
zvolki
07.08.2011 в 10:01:30
Тася написал : Раскурочил муж всё возле пола - нашел щель между бетонными панелями пола и стены.
Заодно посмотрите не соприкасается ли стяжка со штукатуркой?, должен быть зазор.
Tatsel
Tatsel
07.08.2011 в 10:16:05
zvolki написал : Заодно посмотрите не соприкасается ли стяжка со штукатуркой?, должен быть зазор.
зачем?
AndyMirror
AndyMirror
07.08.2011 в 10:30:37
Tatsel написал : зачем?
;) Правильно, не теряете чувства реальности.
  1. Лучше забыть про эту квартиру.
  2. Если п.1 не получается, то первым делом выходите на застройщика с целью убедить его устранить недостатки, но он людей нашего уровня пропускает без очереди, на выход имеется в виду.
  3. Проблема в неправильной гидроизоляции, у вас по сути стены стоят в воде, да и пол тоже.
  4. Если собираетесь ремонтировать, то про гипс и полимерные шпаклёвки забудьте. И воду надо перекрывать снаружи, а не изнутри.
14.08.2011 в 10:22:22
Здравствуйте . В стене между квартирами проходит вентиляционная шахта .С нашей стороны зал со стороны соседей кухня ,у нас посреди зала на стене темное пятно . На скролько я понимаю в холодное время года в вент канале холодно и з-за этого стена промерзает и появляется плесень. Дом кирпичный постройка девяностых годов четвертый этаж . Что можно предпринять в нашем случае .
Балтиец.
Балтиец.
14.08.2011 в 12:13:32
Нормально рассчитанный вент канал, промерзать в принципе не может. Попробуйте на выходе вент канала уменьшить его сечение.
Basic
Basic
Ярославль
14.08.2011 в 12:30:17
Промерзать там не должно. Разве что это дом новострой с явной технической ошибкой. Скорее всего с крыши по стыку с вент. каналом идёт протечка и стена там сыреет. Особенно если это на последнем этаже дома.
Grigoriy12
Grigoriy12
18.10.2011 в 11:55:48
Завелась плесень во время ремонта под обоями со стороны комнаты, с другой стороны ванная, во время ремонта стена была отштукатурена и покрыта кафельной плиткой, видать виниловые обои недавали влаги выходить и появилась плесень. Прочитав советы коих масса в интернете, так ничего толкового ненашел....
Помидоров
Помидоров
Липецк
18.10.2011 в 12:09:39
Обои отодрать, стену обработать биозащитой. Но надо по ситуации смотреть, может вообще стену перештукатуривать, ХЗ...
