waw0375
waw0375
30.09.2010 в 00:19:05
Грибок любит ветонит(KR) и влагу. Бывает, появляется после потопа.
Krick
Krick
30.09.2010 в 12:56:17
2individ Спасибо, будем искать препарат и пробовать...
dept103 написал : Может Ваш ремонт совпал с заменой окон на пластиковые или еще с чем, что нарушило "родную" вентиляцию (замена отопления, утепление дома и т.п.). Если нет, то безумно неудачное стечение обстоятельств (погода, плохая просушка штукатурки, паленые материалы и т.п.) - в таком случае отдирать с большим запасом и по вышеописанной технологии (или ей подобной). Если да - лечить причину.
Окна заменили в прошлом году - все было ок до того, как не сделали ремонт. В этом году под самый конец отопительного сезона я поставил на все батареи регулировочные краны, после чего решено было таки делать ремонт, так как давно пора.
Так что причина - не окна и не отопление. Причина - невысохшая штукатурка.
Krick
Krick
30.09.2010 в 12:57:30
waw0375 написал : Грибок любит ветонит(KR) и влагу
Сегодня узнаю, каким ветонитом шпаклевали. По-моему, как раз KR. У себя в квартире шпалевали LR+.
Krick
Krick
01.10.2010 в 17:26:50
Съездил к матери, все посмотрел.
Оказалось гораздо хуже, чем я думал - плесень за эти 3 месяца под обоями из очагов разрослась более, чем на 1/2 от пола вверх, а в некоторых местах и до самого потолка (см. фотки).
Цвет - черный (остается след на пальце при стирании), розоватый (следа на пальце не оставляет), синий (следа тоже не оставляет).
Поковырял в одном месте стену сантиметра на 3 вглубь - вроде сухо, но ХЗ.
Мать на грани морального срыва. Копила на ремонт много лет, а торопливые "умельцы" развели эту гадость на пустом месте. Деньги уплачены, умельцев и след простыл.
Как-то так.
В соседнем топике подглядел такой метод. Какие мнения?
P.S. Бл, готов уже на все, лишь бы помочь матери побыстрее закончить этот ремонт...
UPD На ощупь стены, вроде, сухие, плесень - тоже. Но то - на ощупь.
19.10.2010 в 17:22:07
Чтобы избавится от грибка сначала надо найти и удалить причину его появления. Главными причинамы появления грибка и плесени являются -плохая вентиляция и повышенная влажность помещения. У меня была та же проблема, каждый год приходилось делать косметический ремонт квартиры и протравливать стены разной химией, пока муж не нашол информацию в интернете про квартирные рекуператоры. Их есть много разных "Рилеева, Тефо, Прана ..." Мы выбрали рекуператор "Прана" www.prana.org.ua. Он и стены высушил и свежий воздух дал, а самое главное что зимой окна открывать не приходится. Успехов и вам в борьбе с грибком!!!
палеха
палеха
12.11.2010 в 01:08:46
Расворимость фторида натрия в воде при комнатной температуре около 1%. Нужно использовать фторид аммония, а ещё лучьше гексафторосиликат аммония или натрия. Эти вещества входят в состав зубных паст для борьбы с кариесом и пиломатериалы для стройки раньше (при сов. власти) пропитывали растворами этих веществ. У них растворимость в воде существенно выше, чем у фторида натрия.
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
11.07.2011 в 10:59:56
Хелп!!! закончила ремонт, поклеила обои (виниловые). через примерно полгода случайно зашла в комнату (пока еще не въехали в дом) - внизу одной стены отклеились уголки обоев (примерно 4-5 полос по 53 см). потом заметила темные пятна - и о, ужас! обои легко отходят от стены, просто поднимаются за уголок и под ними - очаровательные круглые пятна черного и какого-то желто-оранжевого цвета. я в шоке. в смысле нарушения технологий - не было, потому что штукатурка и шпаклевка дожидались обоев с полгода. очевидно, проблема в том, что во время дождя эта стена намокает очень сильно, а дожди у нас идут месяцами:mad: да и я сглупила - закрыла окна (из-за дождя тоже), и получилось, что все закупорено... вывести плесень можно, но как избежать постоянного намокания стены, она выходит в соседский двор, там особо какие-то стройки не разведешь...
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
11.07.2011 в 17:48:57
сегодня как следует осмотрела стены - нашла еще в нескольких других местах такой же эффект. :mad: срезала обои, плесень удалила средством
вроде, все смылось. пооткрывала все окна, чердак, теперь думаю, что делать дальше. раз в других местах тоже такая гадость появилась, значит видимо, дело не просто в мокнущей под дождем стене, а вобще в избыточной влаге (у нас сезон дождей) и закупоренных окнах. думаю, феном строительным просушить еще, площадь не такая большая, недельку-другую подождать и промониторить, не появится ли где еще. если нет - слава богу, заклеить обрезанные места и жить счастливо. если да - пойду и утоплюсь.:scare а вобще, это появилось именно из-за обоев, потому что без них все стояло почти год нормально, никаких траблов не было. винил - не дышит, вот под ним все и размножается радостно... даже не представляю, что делать - ну не срывать же все новые только поклееные обои?! может, когда переедем (надеюсь, что скоро), все-таки будут сквозняки, всякие приборы - и такой сырости не будет?:o а вобще, в этом климате дома нужно строить на сваях 3 м высотой...:mad:
Тася
Тася
06.08.2011 в 14:39:03
Купили квартиру, а там на стенах такие странные пятна:
Похоже на какой-то грибок или плесень, на мой взгляд. Стенка бетонная, наружная (на улицу, а не к соседям), сверху гипсовая штукатурка и крашеные стеклообои. В комнатах (их 2) практически нет зазора пол дверями, и мы предаоложили, что это, возможно, из-за плохой вентиляции. Зазор увеличим, всё со стен снимем, в поражённых местах - до бетона.
Вопрос такой: может ли кто-нибудь по фотографиям определить, это влага их комнаты конденсируется на наружной стене? тогда почему только внизу? Или это снаружи попадает сырость? Теоретически, может: там на уровне пола стык плит. Ещё подробность: комнаты на первом этаже, под ними подземный паркинг, в котором после дождей сыро.
В общем, нам надо понять, какие меры предпринять изнутри помещения (может, какую-то гидроизоляцию?) и что нужно сделать снаружи.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.08.2011 в 15:05:02
это плесень. лучше все счистить и обработать,потом - смотреть откуда влага.
abc
abc
06.08.2011 в 17:44:08
Черная плесень.Вставляли окна?Хату нуно продавать....
