windsun
windsun
Люберцы
10.01.2010 в 15:13:26
Самая простая пароизоляция - окраска масляной краской.
олег самбор
олег самбор
10.01.2010 в 15:15:27
ето где мне масляну краску наносить ????????? между пенопластом или внутри помещения ???????? завтра достану рефлектор и буду греть- тока мучаєт етот грибок что уже засел в стенах .......
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
10.01.2010 в 18:30:15
2олег самбор Парочка фотографий могли бы пролить свет на суть проблеммы, а то из Вашего текста что-то вразумительное понять сложно :(
олег самбор
олег самбор
10.01.2010 в 18:31:48
Ок!!!!!!!!! Сделаю фото и вьіложу их обезательно
олег самбор
олег самбор
19.01.2010 в 17:29:42
Ребята- что такоє не везьот и как мне с ним боротса. Обещал сделать фото.... и мой племяшка мне помог сделать фото грибка- вьілил сладкий чай :cool: вот назьіваєтса непрьот так непрьот. А мойо состояниє нащот грибка ухудщьілось. Решьіл отодвинуть стенку на кухнє- сума сойти можна бьіло от увиденого- повсюду низом разлеглись чорньіє пятна в перемешку з бельіми и пушок бельій( я не спец но понял что ето грибок и полная жо..а...) Ищо заметил что чорньіє пятна и под мебеллю бьіли. Мебель по рекомендации у меня имеєт щель од пола для вентиляции. Откуда и из за чево у меня ета дрянь завелась.:help:scare:confused: Одни надеждьі на месньіх ( с форума ) специалистов....... Помогите а то грибок сєст всьо........
30.08.2010 в 14:14:16
Ето все конечно хорошы методы борьбы с плесенню и грибком, но знаете ли вы, что они помогают только на некоторое время. Мы тоже боролись с етой гадостью разными средствами, но через некоторое время опять 25. А главная причина вся в том, что в помещении плохая вентиляция воздуха и повышенная влажность. Вот в такой среде плесень и грибок очень хорошо живет. Когда мы делали себе ремонт квартиры. то мастера посоветовали нам установить вентиляцию, чтоб нам не приходилось опять каждый год делать косметический ремонт. Нашли с мужем информацию в интернете об квартирных рекуператорах Прана, установили дома, он и стены сушит и свежий воздух дает, а самое главное что зимой окна открывать не приходится.
Krick
Krick
29.09.2010 в 16:25:00
Всем привет!
Мать затеяла ремонт.
Выровняли стены, оштукатурили, прошпаклевали, прогрунтовали, наклеили обои.
Недели через 2-3 после оклейки под обоями появились темные пятна, локально, очагами. После этого прошло уже месяца 2.
Сегодня мать позвонила и сообщила, что сняли обои (раньше не было возможности) - под ними черная плесень. Стены пока не ковыряли, так что сказать, насколько глубоко въелась плесень, пока не могу.
Как я понял, причина плесени - не дали просохнуть стенам перед щпаклеванием и оклейкой обоями (как раз дожди были и холодно). До этого плесени нигде не было. В других местах в квартире под обоями тоже ничего не просматривается. Квартира теплая и хорошо проветриваемая.
Штукатурили ротбантом. Шпаклевали ветонитом. Про обойный клей пока сказать ничего не могу, но спрошу. Стены - кирпич.
Подскажите, как правильно избавиться от этой заразы.
Покурил поиск и пока понял, что надо зараженные места сбивать (насколько глубоко?), потом обрабатывать спецсоставами (какими и в каком количестве?) и далее выранивать и т.д..
Надо ли чем прожигать? Надо ли просушивать теплофеном?
В общем, буду благодарен дельным советам по технологии и средствам.
Спасибо.
individ
individ
Челябинск
29.09.2010 в 21:19:39
2Krick
Недавно по этой же причине переделывал свежий ремонт. Т.е. был пирог из ротбанда, ветонита, грунтовки между слоями и виниловых обоев. Через месяц на обоях появились пятна разных цветов - в первую очередь там, где был толстый слой ротбанда. Под обоями оказалась черная плесень.
Как сделал:
  1. Сначала аккуратно снял пораженные обои, а затем для контроля и остальные по всей комнате - а то вроде обои чистые, но плесень под некоторыми есть. Итог - на 2-х стенах плесень, а 2 остальные визуально чистые.
  2. Обработал сначала пораженые участки стены средством Neomid BIO ремонт 0,5 л (есть готовое в виде спрея - оно практически бесцветное,а есть концентрат 15:1 - красноватого цвета, даже при разведении), а затем и целиком эти 2 стены. Сначала использовал спрей - чтобы не возюкать по плесени. Используй респиратор, очки, перчатки. Примерный расход: минимум 0,5л - на участок стены под 1-ой полосой обоев шириной 0,5 м при высоте 2,5 м. Увлажнять надо основательно.
  3. Определить как глубоко сидит плесень у меня не получилось - это на поверхности "угольная пыль", а сковырнешь миллиметр шпаклевки под ней и вроде чистый ветонит. Тем не менее, решил полностью смыть ветонит до ротбанда на этих двух стенах. Для этого основательно смачивал ветонит из пульверизатора и снимал его шпателем.
  4. Несколько раз основательно обработал Неомидом уже очищенный ротбанд. В этот раз с помощью валика - так расход меньше, а у спрея много на пол попадает.
  5. Сушил стены естественным образом неделю.
  6. Прогрунтовал эти 2 стены грунтовкой Неомид BIO c противогрибковыми добавками. Эта грунтовка появилась у нас буквально вот, и у меня отпал вопрос о совместимости.
  7. Зашпаклевал ветонитом.
  8. Просушил.
  9. Снова прогрунтовал грунтовкой Неомид BIO уже все стены.
  10. Отказался от виниловых обоев в пользу бумажных (они паропроницаемы). Хотя пришлось поискать - везде в основном винил. Но доволен - нет специфического малоуловимого запаха, как у винила.
Пока прошел месяц.
Мне кажется и в твоем случае подобных мер будет достаточно. В принципе, можно наклеить и виниловые обои, но перед оклейкой стены должны быть гарантированно просушены.
dept103
dept103
Эксперт
29.09.2010 в 21:32:47
Krick написал : До этого плесени нигде не было
Все нижесказанное ИМХО. Странный диагноз - все современные материалы (особенно обойный клей) содержат противогрибковые присадки (если нам не врут производители). Может Ваш ремонт совпал с заменой окон на пластиковые или еще с чем, что нарушило "родную" вентиляцию (замена отопления, утепление дома и т.п.). Если нет, то безумно неудачное стечение обстоятельств (погода, плохая просушка штукатурки, паленые материалы и т.п.) - в таком случае отдирать с большим запасом и по вышеописанной технологии (или ей подобной). Если да - лечить причину.
individ
individ
Челябинск
29.09.2010 в 23:57:24
Добавлю: как мне кажется, в моем случае причина появления плесени - это нарушение нанятым "мастером" технологических пауз сушки между оштукатуриванием, грунтованием, шпаклеванием, грунтованием и наклейкой обоев. До этого плесени также не было. Высохло - не высохло определялось "мастером" на глаз и очень приблизительно ( понятно, что время сушки зависит от толщины слоя материала и от влажности воздуха, а "мастеру" хочется сделать побыстрее).
И получается: ротбанд вроде посветлел, подсох - прогрунтовали, в результате оставшаяся в ротбанде влага под пленкой грунтовки испаряется гораздо хуже. Потом отшпаклевали - вроде подсохло, снова прогрунтовали. Прошло несколько дней, наклеили виниловые обои (они практически не пропускают влагу) - в результате окончательно заперли влагу плюс добавили ее с клеем. В итоге, на многие дни под виниловыми обоями созданы хорошие условия для развития спор плесени, и противогрибковые добавки в клее не эффективны. И клей был вроде неплохой - Клео 911. Для себя сделал вывод - в следующий раз тщательно сушить штукатурку, использовать профилактические антисептики и обязательно делать долговременный перерыв перед наклейкой винила.
dept103
dept103
Эксперт
30.09.2010 в 00:09:37
individ написал : и обязательно делать долговременный перерыв
Достаточно не "долговременный", а паспортный. Не зря на том-же Ротбанде пишут через сколько времени можно делать то или иное. Нарушение технологии "пирога" - сильно плохо, но не криминально - значит есть еще причина образования плесени. (Пример. 12 этажная крупноблочная башня 71 г. постройки. Ванная - кабина из ацеида. До 90 г. всё нормально. В 91 перепланировка в виде переноса двери между комнатами и увеличению коридора. Первые подозрения - в ванной стало как-то влажно. К сегодняшнему дню - гадский ЖЭК не хочет чистить вентиляцию - стены в ванной черные по углам (в остальной квартире всё нормально).
