markus007
markus007
Пермь
16.08.2007 в 14:14:52
вот выкладываю фотографии,сделанные сегодня. Внешний вид издалека: Вид снизу: А вот так выглядит вблизи все это у соседа,так как все сделано симметрично и с моей стороны сфотографировать не получается так как идет стройка и пробраться на удобную позицию для съемки проблематично: Сразу поясню.Там где голая плита,то это балкон на кухне и на кухне проблем особых нет с плесенью.Дальше влево идет какая то крашеная балка,судя по фото.примерно в этом месте начинается большая комната,а точнее левый угол ее,если смотреть изнутри комнаты.Вот там как раз самая большая плесень.Так же плесень и в правом углу большой комнаты,фотографии я уже приводил выше.
16.08.2007 в 14:21:17
2markus007 Расположение понятно, но толку от фото мало, тк размер маловат. Загрузите фото нормального размера прямо на форум.
ИМХО, надо просто предьявлять претензии строителям, если дом на гарантии....
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.08.2007 в 15:43:33
..если есть возможность, свяжитесь с фирмой, которая занимается утеплением жидким пенопластом. Нужно насверлить дыры в стене и закачать туда пенопласта...думаю проблемма уйдет в нибытие
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.08.2007 в 15:50:00
http://www.restko.ru/usr/pena2000/news
markus007
markus007
Пермь
16.08.2007 в 16:29:56
Еще хотел спросить у знающих людей.Как на практике обычно реализуется утепление выступающего эркера с нижней части.Оно осуществляется только с внешней стороны или и с внутренней тоже?Заранее всем спасибо
Sdik_S
Sdik_S
16.08.2007 в 16:34:01
markus007 написал : Дальше влево идет какая то крашеная балка,судя по фото.примерно в этом месте начинается большая комната,а точнее левый угол ее,если смотреть изнутри комнаты.Вот там как раз самая большая плесень.Так же плесень и в правом углу большой комнаты,фотографии я уже приводил выше.
Могу предположить что по этой балке и идет "мост холода". Скорее всего она железобетонная, в местах стыков с перекрытими терморазрывов нет.
Надо разбираться и бороться
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
16.08.2007 в 16:54:05
2markus007 Рядом в доме видел как теплизолировали подобный балкон снизу + утепляли его. Похоже холод пробирается по плите. Эркеры снаружи снизу должны быть теплоизолированы.
markus007
markus007
Пермь
16.08.2007 в 20:43:57
Был сегодня у соседа живущего под нами,сделал фотографии моего эркера снизу:
Снизу обработано какой то пеной рыжего цвета,как я понимаю она выступает в качестве утиплителя.Правда сделано это не очень качественно,а слева и вовсе "непрокрас".Еще обратил внимание на бетонные балки ,видимо уходящие вглубь здания слева и справа.Сдается мне что они тоже являются мостиками холода,так как ничем снаружи не утеплены.Сосед еще сказал что у него тоже поначалу намокал верхний левый угол,если смотреть изнутри комнаты,тоесть в том месте где у меня плесень слева у пола.Что теперь делать и какие будут методы борьбы с последними полученными данными.Заранее всем спасибо за советы и рекоменданции
16.08.2007 в 20:45:49
Здравствуйте! У меня то же проблема с плесенью. Поклеили обои на кухне и в прихожей. Через две недели появилась плесень. Дом новый! В комнате плесень не замечена, но там и обои и клей мы покупали в другом месте. Может ли плесень появится от клея или "плохих обоев"?
16.08.2007 в 21:02:02
2markus007 Вы может предьявить это строителям по гарантии? Сколько времени прошло со сдачи дома?
По снимкам трудно прикинуть толщину рыжей пены.... сколько примерно там?
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.08.2007 в 21:06:24
2ПРОШЛОГОДН ..плесень появляется только на основаниях с повышеной влажностью. Обои там или нет-плесень всеравно будет, потому, что есть благоприятная среда для развития микроорганизмов
