Ванёк
Ванёк
Феодосия
14.08.2007 в 23:06:47
Есть такая штука ПОЛИФЛЮИД называется...намазываешь и вперед...эта штука типа кристалла .который проростает вглубь стены на 60 см....Строили дом,в подвале был просто водяной ужас....прошли этой гадостью и порядок.Стоит около 10 баксов за литр. Вообще это штука высушивает стену от влаги и в последствии не пропускает ее...а плесень это и есть следствие избытка влаги...пока тепло стоит пройтись этим ядом....воняет зараза..
Змей Горыныч
Змей Горыныч
14.08.2007 в 23:28:01
2Ванёк
это бесполезно пока не утеплят снаружи эркер
ЮрийР
ЮрийР
14.08.2007 в 23:44:49
Да уж, Пермь не Феодосия, не вода проникает, а конденсат промокает. Изнутри вряд ли получится, точка росы как раз в комнате, только снаружи, по моему непроработанному мнению.
Ванёк
Ванёк
Феодосия
15.08.2007 в 09:14:09
А.что Феодосия в африке?У меня кстати таже проблема была со стенами.В Феодосии и до -30 доходило+ветер с моря или со степи и влажность....вам ли в Питере не знать.что такое ветер с моря,даже при -10 пробивает до костей.....да и топят у нас хреново.
Bios
Bios
15.08.2007 в 16:04:57
Ванёк написал : ...эта штука типа кристалла .который проростает вглубь стены на 60 см.
Спасибо :) Улыбнуло. День прожит не зря.:)
2markus007
Дом панельный? Фото свежее, сделано сейчас, когда отключено отопление? Тогда (похоже) проблема в шве, терзают смутные сомнения что халтура, уж очень характерно распространяется влага.
markus007
markus007
Пермь
15.08.2007 в 19:04:38
Всем привет. Так вот.Дом из кирпича.фото свежее,отопление отключено давно,согласно /расписаниям/.Еще раз повторяю,проблема с плесенью появляется зимой,с холодами. Еще информация к размышлению.Жена спрашивала у соседки,что когда у нас делали ремонт валялся пенопласт(видимо утеплитель).У соседки слой этого пеноласта сделан,как она говорит,изнутри комнаты.У нас такого не наблюдается.Хотя мне кажется так не должно быть. Еще вопрос возникает у меня.При ремонте строители могли убрать,выкинуть,избавиться от утеплителя или утеплитель все таки закладывается на стадии постойки дома после облицовочного слоя кирпича и мои строители ну никак не могли что то там убрать.У нас по соседству(прямо примыкает к дому нашему) строится вторая очередь.И я мог наблюдать из окон за ходом строительства в деталях.Так у них идет сначала облицовочный кирпич,потом пенопласт сантиметров 10-15,потом стена в 2 кирпича,если не изменяет память.Схожу к соседям снизу и посмотрю что там и как у меня сделано,в каком состоянии швы и прочее.
Змей Горыныч
Змей Горыныч
15.08.2007 в 21:54:20
2markus007
строители могли спокойно заместо утеплителя накидать какого нить мусора или обрезки утеплителя, а еще (если у вас все таки это эркер, тем более нижний) могли в выносе плиты перекрытия забыть установить термовкладыши
а можно фото с наружи дома
markus007
markus007
Пермь
15.08.2007 в 22:10:20
Можно,но позже.Затвра постараюсь у соседа снизу посмотреть что там и как у меня сделано.А можно и с улицы сфотографировать.Правда проблематично будет делать экспертизу по фотографии,всетаки 12-й этаж,ну да ладно,расчехлю свой фотик цифровой с 6-и кратным увеличением.
Ванёк
Ванёк
Феодосия
16.08.2007 в 08:19:51
Bios написал : Спасибо Улыбнуло. День прожит не зря.
моя вторая фамилия Петросян)))
Bios
Bios
16.08.2007 в 13:44:29
Ванёк написал : моя вторая фамилия Петросян
Ну, пусть растет...
Ванёк написал : ...кристалл
16.08.2007 в 14:06:45
markus007 написал : Так у них идет сначала облицовочный кирпич,потом пенопласт сантиметров 10-15,потом стена в 2 кирпича,
Так вот между этими кусками пенопласта может быть немало дыр! И ....гулять ветер - тогда эффективность пенопласта как утеплителя стремится к нулю....
