26.04.2006 в 12:03:17
alexeyka написал : Сдирайте обои,снимайте шпатлевку,грунтуйте антисептиком - и снова в путь - только просушите получше.Затем на шпатлевку еще раз пройдитесь грунтовкой.
А шпаклевку снимать обязательно, просто провожу шкуркой один, максимум два раза и стена чистая от грибка?
chernooleg
chernooleg
Саратов
29.07.2007 в 12:14:19
Есть ли у кого опыт по выведению грибка на стенах подвала? На вид похож на плесень - белый, пушистый, очень сильно портит штукатурку.
deep
deep
30.07.2007 в 13:07:02
если есть подпор влаги снаружи стены или в помещени сыро, то ничем.
гидроизоляция + практически любое средство содержащее фунгицид. лучше концентрат + 2 -3 раза пройтись. у меня на потолке ушло после 2-3 раз
iale
iale
30.07.2007 в 14:50:56
2chernooleg Гидроизоляция, вентиляция - без их нормальной работы фунгицидами придется постоянно мазать. Тема уже неоднократно "всплывала" - поищите по слову "антиплесень".
Gennady
Gennady
30.07.2007 в 17:50:53
ПОИСК выдаст немеряно результатов
chernooleg
chernooleg
Саратов
30.07.2007 в 23:37:34
iale написал : поищите по слову "антиплесень".
Спасибо, но поиск ничего особенного не выдал. Я немного недорассказал - грибок похож на минеральную вату белого цвета (на обычную плесень, ту которая в ванной, совсем не похож), лезет из бетонных фундаментных блоков. Помещение достаточно сухое - в нем стоит котел и водонагреватель. После соскрябывания обрабатывалось разными составами включая Ceresit, который оказался намного хуже обычной белизны. Через пару недель все снова зацветает.
iale
iale
31.07.2007 в 00:16:44
2chernooleg а не высолы ли это ? Недельку где-то назад как раз была тема про белую пушистую "плесень в новостройке".
Gennady
Gennady
31.07.2007 в 09:45:11
если стоит котёл - то точно наврядли плесень и грибок - в котельной вентиляция отменная и сухо, если дом свеженький, то явно высолы лезут - потому что котельная хорошо сохнет, вода прёт из конструкций не на улицу в даном помещении, а внутрь... надо просто тряпкой смывать высолы и ничего пока не делать - постепенно они исчезают сами. если хочется бороться всёже, тогда нужно сделать гидроизоляцию/паробарьер специальными пропитками. Тогда влага попрёт из конструкции как и положено - наружу. Придёте снова через годик и будете спрашивать про плесень на наружных стенах ;)
chernooleg
chernooleg
Саратов
31.07.2007 в 21:43:46
Gennady написал : если дом свеженький, то явно высолы лезут - потому что котельная хорошо сохнет
Появится возможность - выложу фотки этой гадости. Дом свеженький, но несколько блоков из которых она лезет - старые (гдето долго лежали).
iale написал : а не высолы ли это ? Недельку где-то назад как раз была тема про белую пушистую "плесень в новостройке".
А можно поподробней про эти самые ВЫСОЛЫ?
markus007
markus007
Пермь
14.08.2007 в 22:15:22
Описываю ситуацию.В большой комнате на стенах со стороны окон появилась плесень,а точнее она уже регулярно там появляется с наступлением холодов.Причина видится в том,что эта комната немного выступает наружу,подобно эркеру и как раз начиная с нашего этажа,тоесть получается что около метра комнаты висят как бы в воздухе воздухе и все мои беды как раз происходят от того,что эта часть промерзает снизу.Хотя я спрашивал у прораба дома и он говорит что дескать снизу было все утеплено,но как понимаю этого оказалось недостаточно.Я понимаю,что единственный способ утеплить изнутри этот участок пола,так как снаружи не получится,ввиду того что живем мы на 12 этаже.Хотя правильнее было бы это сделать снаружи.Хотелось бы спросить как это сделать наилучшим способом и какие есть еще варианты борьбы с этой проблемой.Фотографию привозу ниже.Если нужно могу сделать фотки как выглядит выступающая часть со стороны улицы.Заранее спасибо
Roman
Roman
14.08.2007 в 22:21:25
Мдя... Промерзаем... Снаружи лучше - вызывать промышленного альпиниста (в Преми так делают? В Москве и Питере сплошь и рядом...) и утеплить и загерметизировать там всё. Когда все подсохнет, тогда и стены ремонтировать.
