Палецкий
Палецкий
Ровно
16.08.2007 в 21:09:18
2BV ...там сантиметр пеноизола набрызгали и то не везде.
16.08.2007 в 21:22:03
Палецкий написал : сантиметр пеноизола
Теплоизоляцией это назвать нельзя никак!
ИМХО, надо ОФИЦИАЛЬНОЙ претензией напрягать строителей. Потому как самостоятельно устранить это да еще и на такой высоте - занятие недешевое и опасное.
И пусть они думают, как сделать так, чтобы углы не промерзали.
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.08.2007 в 21:35:49
2BV ...что-то мне посказывает, что строители забьют на эту проблему болт :(
Змей Горыныч
Змей Горыныч
16.08.2007 в 21:47:31
2markus007
тут есть 3 варианта причин образования этой бяды..... 1 накосячили проектировщики... они это могут сделать с узлами, то есть просто забывают что в узлах образуются мостики холода и их надо дополнительно утеплять 2 проектанты все таки почесали репу и заранее подумали о возможности образования подобной бяды а вот строители всяли и забыли утеплить эркер 3 накосячили и проектанты и строители А пена эта полнейшая фигня... она не работает как утеплитель... Для устранения надо утеплить пол эркера и стены хотя бы до уровня окна плюс в стороны зайти на стены во все стороны так же минимум на пол метра.... а еще лучше на нижн5ем этаже снять 1-2 верхних ряда кирпичной кладки и состыковать утеплитель пола эркера и утеплитель стены, так же необходимо полностью утеплить лоджию (есть большое подозрение что в плите нету термовкладышей и даже в результате утепления эркера снаружи будет по полу образовываться конденсат за счет не утепленной плиты перекрытия)
Как вы уже наверное догодались все что я написал стоит достаточно дорого и похорошему компания застройщик должна это все проделать за свой счет
З.Ы. а что бы наверняка заставить строителей все это сделать за свой счет через суд (потому как по доброй воле скорее всего фирма ремонтировать ничего не будет) желательно на руках иметь заключение экспертизы о причинах образования плесени... в москве это дело стоит от 60 тыр (хотя может найдете дешевле) 2ПРОШЛОГОДН
фото дома и проблемных мест в студию желательно с описанием конструктива наружных стен
markus007
markus007
Пермь
16.08.2007 в 22:46:09
Дом был сдан если не изменяет память летом 2005 года.У нас некоторые жильцы судятся с застройщиком,но дело это оооочень муторное и большое по времени.Так что что то выбивать у застройщика,а тем более просить исправить :-) я думаю будет проблематично. Но жить надо,тем более скоро зима.И надо что то ДЕЛАТЬ реально своими силами,так как это сильно сказывается на здоровьи семьи,дети как въехали в эту квартиру стали часто болеть,да и жена не меньше,что конечно обусловдено этой плесенью. Кто подскажет что можно сделать своими силами в данном конкретном случае??? Мне видится следующее:
  1. Попытаться снаружи запенить(вопрос только чем) стыки и непрокрасы при помощи какойнибудь приспособы на палке или нанимать скалолаза.Так же запенить сверху(а что мы можем еще реально) или утеплить снаружи неприкрытые оголенные бетонные балки
  2. Пригласить Контору по сантехнической обработке плесени. В прошлом году мы их приглашали на консультацию.У них порядок обработки следующий.Ставят газовые горелки на пораженные места и прокаляют вплоть до кирпича,с отлетающей штукатуркой в процессе прогрева.Затем они обрабатывают все какой то французской специальной жидкостью от плесени,делают повторную обработку жидкостью
  3. Тут есть некоторые вопросы. 1.Или снова все просто штукатурить,шпаклевать и клеить обои,поставить дополнительную батарею в левый угол.
    1. Делать тоже самое только еще добавить утепление изнутри пола и стен,а также гидроизоляцию. Утепление пола думается делать так:разбираем ламинат(если он конечно разбирается или вырезаем болгаркой) на ширину выступа с небольшим запасом.Снимаем слой(выдалбливаем) до плиты перекрытия.Гидроизолируем(нужно ли? ),кладем утеплитель(например пеностекло.у нас в перми есть производство),делаем сверху стяжку.Скорее всего получится выступ пандус. Кто что думает по вышесказанному.Я не профессиональный строитель,может наговорил глупостей.Но мне надо что то делать,здоровье детей важнее Всем заранее спасибо за идеи и мысли
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.08.2007 в 22:59:17
2markus007 ...в принципе Вы все верно описали. Боюсь только с наружи врядли что-то удастся сделать. Попытайтесь всетаки закачать со стороны комнаты в полость стены утеплитель. С полом тоже все верно, но я бы пенопласт 40мм заложил. Пандус тоже интересно смотрися в плане дизайна. И конечно же не помешает батарея отопления ближе к углу
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.08.2007 в 23:01:38
...в догонку. Я имел в виду установить две батареи отопления ближе к углам и снабдить их термостатами на случай излишнего прогрева комнаты
markus007
markus007
Пермь
16.08.2007 в 23:30:29
сдается мне что проерзает не через стены всетаки а через пол,через бетонную балку. Кто мне скажет,ламинат разбирается?Читал что бывет вообще неразборный.А как реально узнать разбирается он или нет.Мой ламинат какойто польский,из простых. А батарею(и) обязательно установлю дополнительную
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.08.2007 в 23:37:35
...разберется, однако это не важно. Вам его надо будет отсечь по форме плиты перекрытия, что нависает на улице. Отрезать можно болгарочкой с алмазным кругом....потихоньку, за пару проходов, что б сильно не дымила
Змей Горыныч
Змей Горыныч
16.08.2007 в 23:54:07
2Палецкий
2markus007
это вам не хохляндия, у нас тут чем нить просто помазать нельзя, работать толком не будет... одни тут намазали супер-пупер современной теплоизоляции, в итоге выкинули кучу денег на ветер... при утепление изнутри можете получить лужи на полу.... на счет батарей..... одним товарисчам с рублевки советовали положить в штукатурку греющие маты (правдо они отказались и в итоге все равно утеплили весь дом с наружи) на все конструкции, но тут могут быть другие грабли - ледяные наросты снаружи....
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.08.2007 в 00:04:22
Змей Горыныч написал : у нас тут чем нить просто помазать нельзя
....у нас тоже :) 2Змей Горыныч автор просил совета по существу, что конкретно нужно сделать, что бы стены стали сухими...а Вы все про грабли и сосульки! Как Вам не стыдно?
