markus007
markus007
Пермь
17.08.2007 в 10:32:55
Весь вопрос в том на сколько вглубь я продолблюсь.Хорошо бы побольше,чтобы после укладки утеплителя,можно было снова уложить тот же ламинат в одном уровне.Но сдается мне что так врятли выйдет.Кто подскажет,какой самый эффективный утеплитель,спрашиваю потому чтобы сделать утепление как можно меньшей толщины.Дополнительная батарея слева по моему мнению,будет не только прогревать этот участок,но также увеличит конвекционное(или как правильно) движение воздуха в этом районе.Потому что этот левый угол "застойный" по движению воздуха. Кто то выше говорил,что наружное пенное утепление это пеноизол.У меня вопрос:каким способом этот пеноизол распыляется или наносится на поверхность и вообще в каком виде(форме) его продают.
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.08.2007 в 10:41:24
...самый эфективный утеплитель - пенопласт. Пеноизол, как правило закачивают внутрь полостей специальной установкой. Ищите в гугле
17.08.2007 в 10:51:55
2markus007 По хорошему и надежно - нанимать промальпиниста и утеплять снаружи слоем ЭППС, жесткой базальтовой ваты на клей + грибки. Снаружи оштукатурить + покрасить фасадной краской.
Змей Горыныч написал : Для устранения надо утеплить пол эркера и стены хотя бы до уровня окна плюс в стороны зайти на стены во все стороны так же минимум на пол метра.... а еще лучше на нижн5ем этаже снять 1-2 верхних ряда кирпичной кладки и состыковать утеплитель пола эркера и утеплитель стены, так же необходимо полностью утеплить лоджию (есть большое подозрение что в плите нету термовкладышей и даже в результате утепления эркера снаружи будет по полу образовываться конденсат за счет не утепленной плиты перекрытия)
Полностью согласен.
  • вскрыть стыки в углах и сделать как надо - промальпы прекрасно знают как это делается
Внутри -
markus007 написал : Ставят газовые горелки на пораженные места и прокаляют вплоть до кирпича,с отлетающей штукатуркой в процессе прогрева.Затем они обрабатывают все какой то французской специальной жидкостью от плесени,делают повторную обработку жидкостью
  • по возможности пароизолировать в тех местах где возможно промерзание... - не допускать воду (пар) из помещения вглубь стены
markus007
markus007
Пермь
17.08.2007 в 14:35:31
А если альпинисты запросят недеЦкую сумму,то что можно сделать своими силами? Снаружи попытаться запенить насколько получится.вопрос чем? Изнутри:вызвать санобработчиков,предварительно разобрав ламинат и выдолбив вниз до плиты. Затем гидроизолировать,вот только чем,чтобы не пахло.Потом утеплить пол,а стены всетаки нужно или это бесполезно?После утепления штукатурка.все правильно?
17.08.2007 в 15:54:50
markus007 написал : Снаружи попытаться запенить
Ну и отвалится ваша пена через два года - опять полезете опять будете обои драть....
Я не пойму - вам надо сделать абы как, или хорошо и надолго?
САМОЕ ГЛАВНОЕ - утепление снаружи - остальное без этого работать не будет...
markus007
markus007
Пермь
18.08.2007 в 12:13:23
Естесственно хотелось бы сделать как положено,но если это будет неподъемно по цене.Еще мне думается,что очень сильно способствовало появлению плесени то,что дом был новым и сырым,когда мы туда въехали.В первый год чувствовалась повышенная влажность,дом сделан из силикатного кирпича.Как раз в первую зиму был самый расцвет плесени.Летом я все счищал и обрабатывал спец жидкостью.На вторую зиму плесень тоже наблюдалась но в меньшей степени. Промальпов нашел,есть такие и у нас конторы в перми.В понедельник одни обещали позвонить,разговаривал с другими,сказали что может обойтись дорого так как объем маленький.Вообщем после общения с промальпами и осмотором объекта спецами будет приниматься решение.
Змей Горыныч
Змей Горыныч
19.08.2007 в 23:56:11
markus007 написал : А если альпинисты запросят недеЦкую сумму,то что можно сделать своими силами?
промальпинисты получатся ДЕШЕВЛЕ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ!!!!!!!! сами вы НИЧЕГО не сделаете и даже не пытайтесь....
21.08.2007 в 11:38:35
markus007 написал : может обойтись дорого так как объем маленький.
Скооперируйтесь с соседями....
ALARMus
ALARMus
21.08.2007 в 20:16:39
1) Утеплять только снаружи [в противном случае промерзания вновь сделают свое дело - если утеплите только внутри - плесень может появиться дальше после внутреннего утепления т.к. постепенно проморозиться]
Недавно нам заделывали швы (то кто это должен делать в вашем случае и за чей счет толи застройщик по гарантии или обслуживающая ваш дом организация - РЭУ это вопрос административный) и о том каков процесс могу рассказать из увиденного. \у меня делали из ДЭЗа пришел один человек и на канатах у него деревянная сидушка - сидя на ней спустился с крыши до нужного уровня и сделал - соответственно за их счет\
Сначала вычищается по возможности межплиточное (или иное между которыми швы) пространство, туда распыляется монтажная пена (ну соостветственно морозоусточивая), далее в зазор\щель суют уплотнитель\утеплитель (такие пенистые полые, по форме как трубки - названия не помню) , а затем уже сверху шов промазывается чем то на вид похоже на готовую шпаклевочную смесь (для внешней гермитизации) - при этом он заделал швы не только межплит относящихся к нашей квартире, но и на 2 этажа над нами (ниже не бвло смылса у нас 2-й)
2) По поводу очистки от уже образовавшейся плесени. Смысл убирать плесень есть только после заделки швов с внешней стороны (в противном случае вы убираете она снова появляется). Не вижу смысла вызывать какую то спец команду по выведению, процесс не хитрый: поверхность очистить от плесени и просушить (для этого можно использовать стоительный фен - стоит не дорого, на крайняк и простой фен пойдет - просто чаще паузы делать в работе) далее обработать поверхность спец средствами, например АНТИПЛЕСЕНЬ от TEFLEX (http://www.teflex.ru/antimold.php) в инструкции все подробно написано как использовать (собственно кистью покрыть поверхность), а так же можно получить подробную информацию как с сайта так и связавшись с производителем.
markus007
markus007
Пермь
22.08.2007 в 12:45:30
У меня немного другой случай.Мне нужно не швы заделывать,а утеплять балки железобетонные,по которым холод проходит внутрь здания.Я уже спрашивал у прораба,он сказал,что это просчеты в проектировании,получилось много металла в конструкции.Таким образом нужно утеплять эти балки плитным утеплителем,а также участки стены. Прораб сказал что скорее всего будет достаточно крепление утеплителя на мастику.В крайнем случае,можно сделать их на хомутах. А про обработку плесени в домашних условиях мысли следующие.Одной химической обработки мне кажется не обойтись,плесень я думаю уже проросла вглубь и глубокая термообработка будет не лишней.Тем более так рекомендовали специалисты
markus007
markus007
Пермь
26.08.2007 в 22:54:37
Всем привет.Нашел я альпиниста и сделали мы внешнее утепление,как тут советовали.Материал пеноплекс плотности 35,толщина 40мм.Думалось мне что надо бы потолще взять,но промальп сказал что хватит.Пеноплекс в виде плит 120см на 60.Приклеивали их на жидкие гвозди(красный тюбик,как сказали не содержит орган растворителей)
Выкладываю фото Осмотр показал в месте стыковки консольных балок и плиты большой щели как слева так и справа.Щели были заделаны монтажной пеной.Напыленный утеплитель был снят шпателем.После поклейки пеноплексовых плит стыки их примыкания были замазаны герметиком. Вот такие пироги.Есть конечно косяки:Слева и справа надо было полностью закрыть бетонную подушку под консольные балки.Консольную балку надо было тоже снизу утеплить.Думаю что можно было плиты пеноплексовые потолще взять,но с другой стороны она была бы тяжелее,конечно не на много но всеже и дольше нужно было бы их держать до схватывания клея
