Приветствую!
Под тяжелый дом (блоки+кирпич, 2 этажа без цоколя) с глинистой почвой, высоким УГВ, сильным пучением, какой фундамент предпочтительнее?
Спасибо!
13.01.2009 в 16:10:26
Приветствую!
Спасибо!
13.01.2009 в 18:24:31
На воздушной подушке...
Пожалста...
13.01.2009 в 18:37:20
На какой воздушной подушке?
13.01.2009 в 19:47:02
Отливаете бетонную плиту.
Стелите ПЭ пленку...
Варите металлическое "корыто" перевернутое, желательно герметичное.
На него ставите штук 10 авиадвигателей с пропеллерами... Которые будут гнать воздух под корыто.
Дом строите на корыте. Врубаете двигатели - дом припонимается над плитой на несколько мм и парит в воздухе. Давление на грунт - 0, грунтовые воды по барабану, промерзание по-фигу...
Еще сможете дом поврачивать, кстати, в любую сторону одной рукой! Только коммуникации сделайте гибкими... Особенно канализацию. А то раздует по всем соседям...
13.01.2009 в 19:59:24
В принципе: "Какой вопрос-такой ответ".
13.01.2009 в 20:12:49
Скорей всего, у ответивших на мой вопрос, просто напряженка с мозгами. Поэтому ответ и не дали.
13.01.2009 в 20:14:24
КонстаТим В задницу себе пропеллер не пробовал вставлять, мальчик
13.01.2009 в 20:27:28
2Димастый
Чего строители и проэкт говарит ?
Замеры делали ? Геодезисты были ?
13.01.2009 в 20:37:15
Сказали, что копать на глубину промерзания, 1,8м и делать ленточный.
13.01.2009 в 20:42:23
2Димастый
Это глубина свай или глубина всей ленты ?
13.01.2009 в 20:43:10
2Димастый
Вы не обижайтесь, Вы задали примерно такой вопрос: что у меня лежит в левом кармане брюк, если в правом кармане куртки у меня зажигалка?
С уверенностью можно только сказать, что ленточный. Их несколько разновидностей, а их толщина, применение каких-либо материалов, марки бетонов, степень армирования, глубину заложения и т.п. разве можно посоветовать без геологического исследования грунта в конкретном месте, без инженерных расчётов?
Не пожалейте денежек, Вы же не чайник на кухню покупаете, закажите геологию и проект с обязательным заключением договора и технадзором за соблюдением технологии работ. Это очень дёшево по сравнению со стоимостью Вами задуманного. Исправить ошибки изготовления фундамента (читай основы) практически очень и очень трудно, а стоимость этих исправлений превысит стоимость самого фундамента. Чаще всего ошибки вообще исправить не возможно.
Удачи Вам!
