Аграфена
Аграфена
Калининград
15.01.2009 в 00:01:58
ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ СНиП 31-01-2003
9.20 Не допускается размещение уборной и ванной (или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями. Размещение уборной и ванной (или душевой) в верхнем уровне над кухней допускается в квартирах, расположенных в двух уровнях.
шпийон
шпийон
Омск
15.01.2009 в 05:25:28
Igolka155 написал : прошу прощения, я мало понимаю в этом: т.е. слив воды (и пр.) на кухне и в туалете-ванной организован одинаково? трубы там и все прочее?
Ну так посмотрите, какой стояк канальи. В этой серии домов, скорее всего, стоят одинаковые трубы, чугунина на 100. Не заморачивались в те годы, когда строили эти дома, ассортиментом. Что было, то и лепили:)
Аграфена написал : 9.20 Не допускается размещение уборной и ванной (или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями.
Так у автора толчок будет не над кухней, а над кладовкой, в которой только мыши живут:)
шпийон
шпийон
Омск
15.01.2009 в 05:31:20
Если, всё-же, стояк на 50, трудно будет совместить выхлоп унитаза со стояком.
15.01.2009 в 14:35:27
Всем спасибо! Буду смотреть и думать.
dmvt1
dmvt1
15.01.2009 в 20:28:52
Делают насосы для унитазов много фирм. У меня стоит в котедже таких два, т.к. один санузел ниже уровня лежака канализации, а второй стоит в другом конце дома и 100 стояк было не протащить за гипроком, только 50. Работают уже два года без каких-то серьезных проблем. Главное не давать бабам кидать свои прокладки, а детям тетрадки с двойками, со всем остальным справляются прекрасно. Самое слабое место в этих аппаратах не насос, который работает прекрасно, а микрик датчика уровня, который включает насос. В этих микриках иногда подгорают контакты. Меняются элементарно, есть в любом магазине, торгующем радиодеталями, стоят около 20 р. Шум есть, но не очень сильный, да и работает насос всего 2-3 секунды после спуска унитаза.
Маугли7111
Маугли7111
17.01.2009 в 03:14:51
сансэй написал : возможен но затруднителен скорей всего нужно будет специальную штуку с насосом и измельчителем приобретать (забыл как называется)
megamozg написал : сололифт
Kiev написал : Установка называется "станция пренудительного канализирования стоков"-"Сололифт"-это одино из её торговых наименований.
А ещё одна из торговых марок - "Грюндфус". У нас такой в производственной поликлинике в цоколе.
Leonid53
Leonid53
18.01.2009 в 21:16:10
Маугли7111 написал : одна из торговых марок - "Грюндфус"
правильно - Грундфос :) (датская фирма делает) И всё-таки, такое впечатление, что рядом с кухней будет труба 50 мм. Жил в такой квартире 2 недели, но мало что помню... Если уж делать туалет рядом с кухней, то "гостевой", а основной не трогать ни в коем случае - смысл его там ликвидировать?
Но те, кто потом в ту квартиру въехал после нас сразу же расширили кухню за счёт кладовки, то есть замечание очень уместное про соседей внизу
