Romariok
Romariok
03.03.2009 в 21:17:04
Sквозняк написал : интересный вариант, только делайте экран в центре под наклоном- удобно будет.
Не, в центре у меня экрана не будет. в центре кладка кирпичная (схема в посте #4)
Sквозняк написал : какой лючок выберите,такие и размеры.
Это я Вас спросил про беличью норку, т.е. какой размер у Вас там белого лючка?:)
Sквозняк
Sквозняк
03.03.2009 в 21:29:42
Romariok написал : какой размер у Вас там белого лючка?
20 на 25 и 3см по краям.
Ангур
Ангур
03.03.2009 в 21:44:08
О-о-о ! Эта роскошь 1970-х !!! И до нашего села докатилось ! Как вам в голову-то пришла такая идея ? Вы у жены-то спросили ? У вас что , ванная комната 10 кв.м , что вы лишаете себя жизненного пространства ? Знаете , сколько всего можно напихать под ванну ? :a А ноги куда ваша женя будет ставить при стирке ваших порток-носок , если вы сделаете вертикальную стенку ? Если уж заэкранивать , то под углом , чтобы свободный пол уходил под ванну см эдак на 15 . Поделайте САМИ что-нибудь полезное над ванной , и поймете ! А если ваши работнички (или это вы сам - рукодельник ) что-то не так сделаете , и под ванной у вас будет сырость , как оно просыхать будет ? Отвечаю : через потолок нижних соседей . А если там потолок стОит , сколько вся ваша ванная ? Про обвязку/сток вам уже написали . Я уж про красотищу , что на картинках , просто молчу !! Там , похоже , даже край плитки , что под углом от ванны вниз идет , под 45 не обработан :clapping . Или видно так плохо ? А сочетание лазурной плитки с дверью под красное дерево - полный ёк !!! Но это - уже не вам . Короче - сделайте ХОРОШО пол под ванной , до самой стенки , а если тянет на дешевую роскошь , то на ножки ванны приляпайте накладки в виде львиных лап , и будет в доме праздник !:applause:
Sквозняк
Sквозняк
03.03.2009 в 21:51:10
Ангур написал : А ноги куда ваша женя будет ставить при стирке ваших порток-носок
Стиральная машина сейчас в каждом доме по-моему.
Ангур написал : сколько всего можно напихать под ванну ?
Не надо-там пыльно.
Ангур написал : что-то не так сделаете
Делайте правильно.
Ангур написал : под ванной у вас будет сырость
Гидроизоляция или плитка под ванной.
Ангур написал : А сочетание лазурной плитки с дверью под красное дерево - полный ёк !!!
Это камешек в мой огород. Наверное вы правы с точки зрения эстетики, художественности и т. д. Я сам сначала сопротивлялся против этих дверей, а щас поставили-мне понравилось.
Romariok
Romariok
04.03.2009 в 00:12:10
Короче, все фигня, пришла следующая мысля: кладем в 1 стопку кирпичи, гдето на уровне ножек ванной, далее, по желанию, лицуем их плиткой. Далее заказываем 3 листа ЛДСП в примерный цвет плитки (у меня либо беж, либо венге) нашлепываем на них железяки, на кирпичи и боковые стенки магниты и все, опора есть, есть 3 сьемных листа! Дешево, практично, при подборе цветов - красиво... Ну, как такая идея?
Threepwood
Threepwood
04.03.2009 в 00:30:40
2Romariok, ЛДСП? В ванной? Боюсь, что он через месяц превратится в неприличного вида конструкцию - какую кромку ни ставь...
mihamaster
mihamaster
04.03.2009 в 00:34:36
2Romariok ДСП в ванной вряд ли долго протянет.Магниты тоже не лучший вариант.Частенько люки слетают при открывании-закрытии двери.
Romariok
Romariok
04.03.2009 в 01:08:56
Ну хорошо, идея та же, реализация будет другой: 1) вместо лдсп берем листы гвл, гидролизуем их изнутри, внешне шпаклюем влагостойкой, красим эмалью. Ну либо лист пластика и красим, ну не знаю, какой нить лист чего либо и красим... 2) вместо магнитов, что можно? Ну какие нить защелк типа ролик и железяка как на люках под плитку...достаточно по 2 по бокам, ну по 3 макс, главное чтоб стоял 3) а почему лдсп через месяц накроется? Ведь вся мебель для ванн из нее делается, кстати есть и экран из оного под нее пр-во Россия, между прочим стоит под 4-5 тыр
deuxma
deuxma
Юбилейный
04.03.2009 в 01:40:39
2 нижних плитки к стене на капли силикона и затирка если че присоской снимаются...
Sot
Sot
04.03.2009 в 14:11:59
Romariok написал : тогда, чтобы было удобно подлезать люки не маленькие должны быть, как их крепить чтобы не отваливались под своим весом + плитка
У себя сделал так: технический люк 25*45 (примерно) и остальную часть экрана сделал полностью съемной(на случай серьезной поломки). Технология: рама по периметру из любого материала (у меня дерево), к ней прилегает лист влагостойкой фанеры, обработанный защитным покрытием). Лист держится внизу на крючках, ввреху - на магнитах. На лист клеится плитка жидкими гвоздями (нужно брать хорошие, не экономить). Далее все затирается затикой. В случае надобности будет достаточно удалить затирку по периметру экрана (гиморно, но лучше чем ломать кирпич).
м.а.н.
м.а.н.
Ульяновск
04.03.2009 в 15:19:46
Ровно год как поставил ванну. Стенку сделал из ГВЛВ. Прогрунтовал хорошо, снизу флехендихтом покрыл. Плиткой поклеил. Не хотел делать уклон, поэтому для ног сделал нишу. Каркас из профиля 28, вертикальные почаще. Плитку под бортик ванны заводил , плитка поднималась на 0,8 см, так что ни вода ни влага не пройдёт. Спокойно сижу на краю ванны, на намёка на деформацию и т.п. Справа и слева сделал тех. люк из платиковой решётки, только уменьшил для своего размера, просто снимаю её если надо. Уже снимал слив, пришлось чистить, забился, вынул без проблем. А по поводу кирича видел конструкцию, но уменьшать и утежелять комнату не хотелось. Если хотите завтра сниму на фото мобильника.
