2Feat, а я покупал пеноблоки (по моему так называются). На рынках они есть разной толщины, есть с пазами - вообще легко работать. К тому же их легко пилить обычной ножовкой, так что подогнать как надо нет проблем. Уложили, потом облицевали плиткой.
Делаем ремонт в ванной, определяемся с экраном (или как там называется заделка низа ванной плиткой)
У нас под ванной будут идти шланги от стиральной машины. Как быть с люками? Шланг должен быть доступен по всей своей длине или хватит одного окошка для доступа? А в противоположной стороне в месте выхода просто сделать отверстие для шлангов?
2 apricot
Можно и так,как Вы задумали,но предусмотрите возможность протащить шланг на случай замены.По-моему, доступ по всей длине необязателен.
С уважением,Valoha.
Valoha написал :
2 apricot
С уважением,Valoha.
Какой именно мой вариант? С 1 люком?
Я вот и думаю как шланг можно протаскивать.. Как вообще в моём случае поступают? Делать вместо плитки пластиковый экран совсем не хочется
2apricot, с пластиковым экраном есть возможность использовать пространство под ванной для хозяйственных нужд.... Ну это если дефицит площадей... Если есть чулан+антресоли+шкафы на балконе, то лучше все намертво залепить. У меня под ванной все забито порошками и химией. И экран все эстетично загораживает. Но не агитирую, вобщем можно наверно и в варианте с пеноблоками/гипсокартоном предусмотреть раздвижные дверцы, а вокруг них обложить плиткой :0)
Мастера, кто может посоветовать. Требуется создать экран в ванной из плитки,(сама ванна 1,70м) желательно состоящий из нескольких частей и желательно быстросъемный. Мне тут насоветовали из ЦСП сделать, на роликах, но что-то меня в этом смущает. Может 2 или 3 щита из гипсокартона сделать, но каким - то образом сделать механизм снятия - установки. В туалете лючек на саморезах, но они уже от времени не очень хорошо держат. Не хотелось бы подобного в ванне. Заранее спасибо.
А есть где-нибудь описания подобных установок магнитов? Я конечно не обращал внимания в строительных магазинах. но представляю для каких целей еще магниты могут использоваться. За совет спасибо.
Согласен с ao. Я вот пожертвовал и не жалею. А с магнитами идейка ничего, если вы действительно остановитесь на съемном экране. От старых колонок вполне подойдут
Собственно, хотелось бы узнать кто как вышел из положения. обычная акриловая ванна, стоИт.
Раньше экран из кирпичей был, и плиткой обложен, но пришлось менять трубы которые под ванной, и такой пришлось разгром делать-караул!
Купил экран из пластика, он не держится ни фика, чуть ного случайно дотронулся, и свалился...
Короче! Народ прошу совета - как выйти из положения.
Фото имеется?
С экранами сейчас проблем вроде нет.
От каркасных из алюминиевого профиля стандартных размеров до монолитного пластика любого цвета под форму Вашей ванны.
Делал сам : сначала каркас склепал из алюминиевого уголка , затем обшил его ПВХ панелями потолочными.
Оставил окошко , туда изготовил направляющие и поместил сетчатую выдвижную сетку для белья.
Кому интересно , напишите по электронке; сфотографирую и вышлю фото конструкции.
Nickel написал :
делал сам : сначала каркас склепал из алюминиевого уголка , затем обшил его ПВХ панелями потолочными
оставил окошко , туда изготовил направляющие и поместил сетчатую выдвижную сетку для белья
кому интересно , напишите по электронке; сфотографирую и вышлю фото конструкции
Интересно, даже очень...
Скинь плизз на адрес... или.
Если стенка не съемная, то это плохо. Ни сифон поменять, ни устранить впротечку(не дай бог образуется)...
Хотя раньше была такая мода - закладывают ванну конкретно, ни о чем не задумываясь...
to DMC панели поставлены на заклёпки , но при желании разобрать нет проблем(тем более зашивал в три отдельных секции).
to Zubr56 тоже хотел зашить экран плиткой , но не нашёл удачного материала подложки , хотя вариант не окончательный (плитка осталась ещё , может вернусь к этому варианту). И ещё хотел спросить : у Вас вертикально экран установлен или с отрицательным уклоном (уклон советуют для удобства подхода вплотную к ванне)?
