Норушка
Норушка
Одинцово
03.10.2021 в 22:06:14
Азат Д написал: Норушка,
А если типа кто полезет в щиток на улице под напряжением, в сырую погоду, то причем тут изоляция? если ток потечет по влажной поверхности. Я в теме электрики с местными шабашниками общался, типа форумными гуру не терпящим другого мнения, отсылал их к ПУЭ и ПТЭЭП(там и так с запасом), а не их додумкам перестраховкам увеличивающие ценники, когда можно зарабатывать так же, на объемах. Видел канал на Ютубе пацанов с Перми, электриков, они все четко по делу, самое необходимое, причем скрутки паяют, так у них отбоя от заказов нет. А тут навешали лапши, если проканало срубили бобло, ждут следующих. Меня там забанили, потом долго не заходил, сейчас на ПУЭ ориентируются. Ладно, это так, лирика не по теме. Просто эти "форумные гуру" с их окружением, отпугивают остальных, и весь форум друг с другом мусолит одно и тоже накручивая
Азат Д, это всё правильно, конечно, но это знает человек опытный в вопросах электрики, а есть куча чайников, для которых "VDE" как магическое заклинание и оберёг от любых проблем в работе с электричеством. Например, у подруги недавно муж (подполковник, явно не дурак) полез и его коротнуло, подробностей не знаю. У меня в комнате есть волшебная (чужая) розетка. :)
Тема необходимости электроизолированного инструмента будет вечной, потому что ситуации бывают разные. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Азат Д
Азат Д
Казань
03.10.2021 в 22:47:38
Норушка написал: (подполковник, явно не дурак)
Не факт, что практика и показала. Без подробностей это ниочем. Но уверен, там бы суперизоляция не помогла. Вместо ВДЕ, полезнее индикаторную отвертку иметь, чтобы знать куда лезть.
Вопрос на засыпку - для чего нужна изолента, если она на ручках плоскогубцев на будет якобы работать?
Норушка
Норушка
Одинцово
03.10.2021 в 23:07:24
Азат Д написал:
Азат Д, практика показала, что случаются ситуации, которые нельзя предусмотреть, особенно в частном секторе: год назад я делала приятелю электрику — мама дорогая! — там розетки от освещения, холодильник от ванной. Треш полный! ;) А со стороны, конечно, всегда всё просто. :)
Азат Д
Азат Д
Казань
03.10.2021 в 23:20:43
Норушка, А что, нельзя свет с розеткой вместе? Как бы не желательно, если в розетке отключится, свет погаснет , но запрета нет, главное провода соответствующие и автоматы. А что в ванной? На ту линию узо должно быть, и как бы все.
Азат Д
Азат Д
Казань
03.10.2021 в 23:27:30
На счёт ВДЕ. Проведите эксперимент. Возьмите розетку на узо, к ручкам инструмента, без вде, примотайте медную проволоку, возьмите диэлектрическими перчатками, если боитесь, и дотроньтесь рабочим местом до фазы, а вторым концом проволоки, на заземление, выбьет узо или нет, то есть потечет ток через изоляцию инструмента 30ма, или нет. При том, что где вы работаете, если типа под напряжением , на полу диэл коврик должен быть, а в быту там или ламинат или линолиум диэлектрик и вы в ботинках.
Просто смешно, изолента ПВХ спасает от напряжения,даже ХБ есть, а толстые ручки инструмента нет))) Да, вде должен испытываться напрядением 6кв( на сколько помню) там да, может не выдержать обычный. Но на практике в быту где такое напряжение? Просто за инструментом надо смотреть, чтобы не было повреждений изоляции.
На вде даже пишут, 1000в, кто нибудь работает на таком напряжении?
Норушка
Норушка
Одинцово
03.10.2021 в 23:49:34
Азат Д написал: Норушка, А что, нельзя свет с розеткой вместе? Как бы не желательно, если в розетке отключится, свет погаснет , но запрета нет, главное провода соответствующие и автоматы. А что в ванной? На ту линию узо должно быть, и как бы все.
Азат Д, я уже не помню многих подробностей, электрикой занималась после замены унитаза, устала. Это была съёмная квартира в глуши, поэтому понятна логика хозяина — лишь бы работало.
Можно много полемизировать на тему "как правильно", но факт остаётся фактом — половина людей, у которых есть на антресолях пассатижи и молоток, автоматически считаются мастерами на все руки, и хорошо, если человек подойдёт к процессу с головой и энтузиазмом, а в основном "и так сойдёт!". :)
Азат Д
Азат Д
Казань
03.10.2021 в 23:55:52
Норушка,
"половина людей, у которых есть на антресолях пассатижи и молоток, автоматически считаются мастерами на все руки, и хорошо, если человек подойдёт к процессу с головой и энтузиазмом, а в основном "и так сойдёт!". "- согласен. Ладно для себя делают. А ведь такие бывают шабашить идут. И причем бывают упрямые, с аргументом - я всегда так делал.
Норушка
Норушка
Одинцово
04.10.2021 в 00:16:39
Азат Д, таки, да. :) А потом удивляешься, почему током ударило. :)
Если честно, я сама такая, если бы не сидела на этом форуме, то ту ещё жесть городила — даже касаемо электрики, у меня вся квартира была на скрутках ПВС с алюминием — дядя и отчим же делали (а как известно, мальчики рождаются с пассатижами в руках и СНиПами). Раз работало, значит было правильно, а сломалось, видимо изоленты было мало, а разница взаимодействия материалов это всё сказки. Следовательно, надо найти такой же кусок провода, снова аналогично с крутить, и обмотать синей изолентой — все говорят синяя лучше. ;)
ganushak
ganushak
Химки
04.10.2021 в 09:53:56
Что в паре последних десятков постов было сказано про распродажи? Подскажите, люди добрые.
Азат Д
Азат Д
Казань
04.10.2021 в 10:32:33
ganushak, Что на распродаже, не надо вестись на вде. Ваш капитан
Loriy
Loriy
05.10.2021 в 01:34:14
Ну как же, монтировал розетку в детской, не вспомнил отрубил автомат или нет, а идти к щитку далеко, но у меня ж бокорезы VDE ). Резанул, вспыхнуло, хлопнуло. И вот автомат уже и выключился и не надо никуда бегать. А с обычными бокорезами пришлось бы тащиться в коридор!
