GOTH
GOTH
Липецк
03.10.2021 в 12:44:32
Loriy написал: А что, made in swiss и swiss made есть какое-то отличие в географии производства? Перевод сделано в швейцарии и сделано швейцарией. Pb swiss везде надписи swiss made и swiss tools.
Loriy,
Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.10.2021 в 12:54:09
russtex написал:
Vadim63 написал: а что в них не так?
В переходе между разными цветами пластика на рукоятях со временем образуются щели. Есть сомнение, в плане того, будут ли они, обладать при этом какой/никакой изоляцией.
russtex, так они же не электротехнические!
russtex
russtex
03.10.2021 в 20:08:55
Vadim63 написал: так они же не электротехнические!
По виду, диэлектрические выглядят так же, да и не знаешь, куда судьба-судьбинушка закинет ))
Азат Д
Азат Д
Казань
03.10.2021 в 20:29:19
russtex, )))) ох какие вы. Любые плоскогубцы держат 220в, даже обмотанные изолентой. На 380 в вы ими не попадёте. Да еще и в ботинках Но это не призыв, чисто факт. Каждый сам решает
GOTH
GOTH
Липецк
03.10.2021 в 20:52:40
Азат Д написал: russtex, )))) ох какие вы. Любые плоскогубцы держат 220в, даже обмотанные изолентой. На 380 в вы ими не попадёте. Да еще и в ботинках Но это не призыв, чисто факт. Каждый сам решает
Азат Д, в принципе эту мысль сформулировал еще М.В.Ломоносов на великосветском приеме у одной известной монаршей особы : "Молния бьёт в железо, чурбаны - не трогает".
Норушка
Норушка
Одинцово
03.10.2021 в 20:55:12
Азат Д, тут смысл с том, что у обмотанных изоляцией рукояток сплошная защита, а в трещину может попасть влага (пот, слезы, сопли, сырые условия работы) и кирдык. :)
Хотя, я стопроцентно уверена, что разноцветные накладки на чехлах Орбисов и любом другом инструменте, не в стык, а в нахлёст, как это предполагает характер нагрузки, поэтому трещина в стыке не до металла. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Азат Д
Азат Д
Казань
03.10.2021 в 21:04:52
Норушка, Чтобы через вас протекал ток, нужна цепь. Нарисуйте ее, в какой ситуации когда вы ими будете работать, увидите где будут плоскогубцы, вы, и как должен протекать ток, через что. Просто скажу, у вас еще будет обувь и изолированный пол. Я если надо, температуру контактов под напряжение руками трогаю. Сейчас пирометр появился. А вообще, нефиг под напряжением работать. Максимум такими проскогубцами предохранители выдернуть. Но для этого есть полностью пластиковые. А так работать надо на снятом напряжении по всем правилам.
Азат Д
Азат Д
Казань
03.10.2021 в 21:06:34
GOTH, Расскажите, где ими под напряжением работают? Сразу поймем кто "чурбан"
Азат Д
Азат Д
Казань
03.10.2021 в 21:09:51
Если так озабочены электробезопасностью, вы диэл инструмент проверяете в электролаборатории повышенным напряжением раз в год?
Норушка
Норушка
Одинцово
03.10.2021 в 21:10:27
Азат Д написал: Норушка, Чтобы через вас протекал ток, нужна цепь. Нарисуйте ее, в какой ситуации когда вы ими будете работать, увидите где будут плоскогубцы, вы, и как он должен протекать, через что. Просто скажу, у вас еще будет обувь и изолированный пол. Я если надо, температуру контактов под напряжение руками трогаю. Сейчас пирометр появился. А вообще, нефиг под напряжением работать. Максимум такими проскогубцами предохранителями выдернуть. Но для этого есть полностью пластиковые. А так работать надо на снятом напряжении по всем правилам.
Азат Д, безусловно. Согласна, конечно. :)
Азат Д
Азат Д
Казань
03.10.2021 в 21:28:14
Норушка,
А если типа кто полезет в щиток на улице под напряжением, в сырую погоду, то причем тут изоляция? если ток потечет по влажной поверхности. Я в теме электрики с местными шабашниками общался, типа форумными гуру не терпящим другого мнения, отсылал их к ПУЭ и ПТЭЭП(там и так с запасом), а не их додумкам перестраховкам увеличивающие ценники, когда можно зарабатывать так же, на объемах. Видел канал на Ютубе пацанов с Перми, электриков, они все четко по делу, самое необходимое, причем скрутки паяют, так у них отбоя от заказов нет. А тут навешали лапши, если проканало срубили бобло, ждут следующих. Меня там забанили, потом долго не заходил, сейчас на ПУЭ ориентируются. Ладно, это так, лирика не по теме. Просто эти "форумные гуру" с их окружением, отпугивают остальных, и весь форум друг с другом мусолит одно и тоже накручивая
