ivlex
ivlex
Сергиев Посад
25.12.2012 в 20:27:12
А не подскажете при затирке эпоксидным литоколом бежевого цвета, вдоль по шву образовалась тонкая черная полоска с обеих сторон затирки, что бы это могло быть? стал вырезать затирку из шва и на срезанной затирке сторона прилегания к плитке как будто измазана в чем-то темно сером, внутри затирка однородная. торцы плитки чистые. Может быть кто нибудь сталкивался? Предстоит затирать ей еще много....
lvov7104
lvov7104
Смоленск
25.12.2012 в 21:35:30
ivlex написал : А не подскажете
Плитка из глины какого цвета сделана?Цвет торцов?Если из красной глины,то черная полоска-это они и есть.Только лакированные эпоксидным составом.
ivlex
ivlex
Сергиев Посад
27.12.2012 в 19:39:18
а как то избежать их появления можно?
lvov7104
lvov7104
Смоленск
27.12.2012 в 21:48:57
ivlex написал : а как то избежать их появления можно?
Примерно так как описывала на этой странице Тайна.Только геморно это очень.Легче под такую плитку подобрать затирку тёмных тонов.Или плитку из белой глины.Или Грес неглазурованный.
ivlex
ivlex
Сергиев Посад
27.12.2012 в 22:32:38
lvov7104, спасибо!
26.04.2013 в 11:03:50
Подниму древнюю тему.. Подскажите, можно ли заколеровать эпоксидную mapei обычным пигментом для водоэмульсионной краски? У меня как-раз завалялся тюбик нужного цвета. Спасибо.
GAP5
GAP5
05.06.2013 в 21:59:11
Хочу затереть глянцевый керамогранит kerapoxy, шов 1.5 мм, затирка светлая, почти белая. После застывания в пластиковом ведре, отбитая от стенок ведра затирка имеет абсолютно глянцевую структуру, что если после затирки и очистки шва сверху наклеить прозрачный скотч, а после застывания затирки снять его? Никто так не делал?
Romariok
Romariok
06.06.2013 в 12:45:30
GAP5 написал : шов 1.5 мм
GAP5 написал : сверху наклеить прозрачный скотч, а после застывания затирки снять его? Никто так не делал?
на 1.5 имхо, это не принципиально. Я как раз такой шов затирал. Так глянцевый он или шершавый абсолютно не понятно если не лечь на плитку и не смотреть уткнувшись лицом в шов :) т.е. даже не заморачивайтесь. Обычной замывки водой хватит за глаза.
GAP5
GAP5
06.06.2013 в 20:54:29
Глянцевый принципиально с точки зрения защиты от грязи, если не глянцевый ты будет грязь набирать и пачкаться... Кстати, а где бы почитать про технологию со шнуром? Им проходится шов, как шпателем? Или он как то укатывается, прокатывается по шву?
timonja
timonja
Таллин
06.06.2013 в 22:14:39
GAP5 написал : где бы почитать про технологию со шнуром
Что за технология? Технология укладки или затирки?
Romariok
Romariok
07.06.2013 в 11:08:45
GAP5 написал : Глянцевый принципиально с точки зрения защиты от грязи, если не глянцевый ты будет грязь набирать и пачкаться.
затирка фибровой тряпкой с водой уже достаточно ее утрамбовывает...
