viperia
viperia
14.01.2009 в 19:45:00
Купил АББ серию Бейсик. Не могу поняьт, как подключается тв розетка. Там изнутри две лапки по краям под болт. а между ними торчит металлический пенечек, в котором дырка, а сверху болт. то есть наверное с одно сторны заводится кабель, поджимается лапкой, и центральную жилу зажимаем болтом в пенечке?) Фотки вот нет(
FAV
FAV
14.01.2009 в 20:05:55
Болт в пенёчке открутите и откроется истина ;)
viperia
viperia
14.01.2009 в 20:11:06
FAV написал : Болт в пенёчке открутите и откроется истина
) ну то есть я правильно думаю? что в пенечке болтом крепится центральная жила, а оплетка под лапкой?
FAV
FAV
14.01.2009 в 20:32:24
Угу.
viperia
viperia
14.01.2009 в 20:33:24
Спасибо. ТО есть под лапкой должен быть кабель зачищенный до оплетки? ТО етсь это контакт?
sergey_sav
sergey_sav
14.01.2009 в 20:38:30
2viperia Если мои телепатические способности не подвели, то лапки должны лечь на оплётку, т.е при снятии изоляции оставить на длине 5-7 мм экран, а центральная жила в дупло пенька под винт...
viperia
viperia
14.01.2009 в 20:47:47
окай) спасибо всем
