Посоветуйте как быть?
Для начала не паниковать.
Т.е. пилка не параллельна оси реза, а немного повернута.
Какую пилку конкретно ставили? Стайер? Если шлифованная с боков,
как бошевская 101B, то они, как правило, неравномерно сошлифованы
и по своей сути уже отклонены на 1-2 градуса. Поставьте для начала
широкую плоскую пилку для металла и по ней смотрите. Приложите
короткую металлическую линейку вплотную к пилке с обеих боков и
посмотрите, что и куда реально направлено. Второй способ - визуально
глянуть на эту пилку вдоль подошвы лобзика. Немножко повертев его,
можно заметить, когда зубчики начинают показываться слева-справа.
Это раз.
Второе. Угол в 1-2 градуса есть КАЖДОМ 135-лобзике, если не на
каждом лобзике вообще. Поэтому такими тонкими и неразведенными
пилками, как 101B, по линейке НИ ОДИН из них ровно не пилит. Но
от этого лобзик не делается хуже. Такова жизнь. Поставите толстую
бошевскую пилку с хорошим разводом - пойдет по направляющей как
милый. А если без упора, то эта соосность вообще до лампочки.
Третье. Если угол действительно большой, то в сервисе такой
дефект запросто исправляют. Если беда в штоке - заменят по
гарантии. Работы на 15 минут.
Между пилкой и подошвой нет 90гр, отклонение около 1-2 гр.
Т.е. если подошву вытащить из фиксированного положения "0",
то можно выставить 90гр, но это разве нормально? Можно так работать?
Тоже почти на всех экземплярах можно наблюдать. Более того, если
пользоваться зажимными губками, то они также практически всегда
будут пилку подгибать на какой-то градус. По инструкции после смыкания
губок нужно вручную выставить 90 градусов и только тогда пилить.
Так что делать эту операцию при точных работах все равно приходится
часто. При наличии SDS-зажима подошвы и кусочка ДСП с отмеченным
перпендикуляром к кромке операция занимает секунды. Работать так
не просто можно, но именно нужно.
за счет кривой подошвы один сухарит трёт сильнее, чем другой
Подошва кривая, если при установке противоскольного вкладыша пилка
не попадает в его щель. Лечится по гарантии. Но случай для 135-го
неслыханный.
Теперь о "сухариках". Для начала присмотритесь, насколько уходит
кончик обычной нетолстой пилки при смыкании губок. Лучше на фоне
угольничка или вертикали на упомянутом кусочке ДСП. Если на
миллиметрик, то ничего страшного. Если больше, то сухарики легко
подвигаются в нужную сторону (в разумных пределах, конечно) простым
шестигранным ключиком. Отпустите подошву, выверните ее полностью
влево-вправо и ключиком перезажмите сухарик в нужном положении
на рычажке.
А тут пилку Стайер для пробы попытался воткнуть, так она вообще
как лопасть вертолёта стала после включения "сухариков".
Тыкайте хотя бы бошевские пилки, если уж используете сухарики.
Только прочитайте инструкцию внимательно - в сухарики тыкается
толстая 1,7мм пилка с крупными зубьями, "Precision for Wood"
называется. Она от нагрева и от сухариков не гнется. Для остальных
пилок - невысокие обороты лобзика с периодическими остановками
для охлаждения.
Да и Бошевской пилки хватает только на 60см столешницы 28мм.
После этого- тоже "горбом".
Какой конкретно пилки? Что на хвостовичке написано?
А без сухариков- пропил вообще кривой....
Тут я ничего сказать не могу. Я не знаю, что именно Вы пилите, какими
пилками, на каких оборотах, с какой подкачкой, как Вы лобзик держите,
на что давите при этом, куда смотрите - ничего не могу сказать.
Для начала все-таки обзаведитесь нормальными пилками с учетом
своих работ - нужной толщины, с нужным разводом и требуемой
долговечности. На форуме об этом очень много было сказано.
А на лобзик я бы не грешил. В Швейцарии брак редко делают.
Хотя я вижу, Вы ожидали от дорогого лобзика каких-то чудес
и космической точности. Но уверяю Вас, что даже купив
баснословно дорогой фестуловский Trion, через полчаса человек
неподготовленный начнет чертыхаться. Зацените в 135-м другое -
отсутствие вибраций, "веера" пилки, мягкость хода, мощь, жесткость
фиксации пилки и простоту ее замены, возможность подгазовки
курком, тот же безключевой зажим подошвы, надежность в конце
концов. И не ждите от него каких-то неоправданных чудес.
С хорошими пилками после небольшой практики и без нервозности
Вы его полюбите, уверяю Вас.
