ЭлК
ЭлК
15.01.2009 в 00:46:08
Доброго времени суток!
Сделал эл.монтаж в квартире.По просьбе заказчика был установлен щит как можно меньших размеров и вмонтирован в стену.Щит на 48 модулей(4 ряда по 12).В него же монтируется 3-фазный эл. счётчик (на ДИН-рейку).На верхний ряд устанавливаю слева вводной автомат,рядом эл.счётчик и далее остальные автоматы. Пригласил местного электрика из ЖЭКа-он сказал,что опломбирует планку,которая закрывает все автоматы в щите.Я ему:" -а как я буду обслуживать щит в случае чего?"Он:-"ваши проблемы".
Как разрешить этот вопрос?Насколько я понимаю,он должен пломбировать только вводной автомат и счётчик.Можно ли сделать какую-то изогнутую пластину,закрывающую болты автомата и чтобы он опломбировал только пластину?И вообще-должен ли я мучиться с тем,как ему пломбировать автомат или это входит в его задачи?
Заранее благодарю за ответы
Kuzia
Kuzia
15.01.2009 в 01:00:54
Берете бокс на 4 модуля, выкидываете задницу, прорезаете по бокам пазы для рейки, одеваете на автомат, обвязываете проволокой и пломбируюте. Дешево и сердито.
