15.01.2009 в 07:46:22
Купил новую ПММ. Раньше на старой ПММ всегда пользовал кристаллическую соль, ну такая, кусочками по 3-5мм. Сейчас дернул меня черт купить таблетированную соль. Производитель Kristall-Fix, соль для ПММ. Засыпал таблетки в отсек для соли, а машинка их не видит. Все равно горит индикатор "добавьте соль". Кто-нибудь в курсе, как именно машинка определяет наличие соли? По электропроводности воды в камере, или как-то иначе, например, оптическим датчиком? Если второе, то вполне может быть, что просто таблетки из-за больших размеров не провалились туда, где стоит датчик, и поэтому он их не видит, если первое - придется идти в сервис.
15.01.2009 в 10:03:45
Сам спросил, сам отвечаю. :) Оказалось, определение соли идет именно оптопарой, и таблетки просто не падали в промежуток между источником, и приемником. Выковырял таблетки, насыпал мелкую соль, все заработало.
26.04.2010 в 10:16:47
bc---- написал : Оказалось, определение соли идет именно оптопарой, и таблетки просто не падали в промежуток между источником, и приемником. Выковырял таблетки, насыпал мелкую соль, все заработало.
А если меж таблеток сыпануть мелкой соли?
26.04.2010 в 10:18:30
Последний раз в Ашане видел соль для ПММ Sanit, по консистенции мелкая больше похожа на обычную поваренную. Кто нибудь использовал такую? Не поплохело ионообменнику?
26.04.2010 в 11:50:59
Соль определяется у разных машин по разному. Аристоны-Индезиты определяют по количеству вылившейся воды при заполнении отсека для соли. Потребность засыпки соли зависит чисто от количества раз моек в зависимости от установленной жесткости воды. Сброс делается наливом воды внутрь шкафа примерно 5 литров. Бош определяет по датчику соли. Как делать сброс не вскрывая машинки не помню, просто соль засыпать и все.
27.04.2010 в 10:45:15
Alexey L написал : Последний раз в Ашане видел соль для ПММ Sanit, по консистенции мелкая больше похожа на обычную поваренную. Кто нибудь использовал такую? Не поплохело ионообменнику?
года 3, 4 ПММ, пока живы.
27.04.2010 в 11:49:37
KON136 написал : года 3, 4 ПММ, пока живы.
ОК! Тогда тоже буду брать, т.к. она раза в 1.5 дешевле Калгонита в том же Ашане.
27.04.2010 в 11:54:13
Alexey L написал : т.к. она раза в 1.5 дешевле Калгонита в том же Ашане.
Я ее упаковку купил, когда она была в 2 с хвостиком раза дешевле была. По ощущениям тратится быстрее процентов на 10. Но это субъективно.
