Кстати вопрос по моей теме.
Так никто и не сказал, какой индуктивности надо дроссель дла лампы 40 ватт ,при 25 Кгц.
15.01.2009 в 20:30:28
15.01.2009 в 21:02:46
Dima_ulrih написал : Люди добрые, подскажите формулу расчёта сопротивления катушки индуктивности
А на каком токе - постоянном или переменном, тип и исполнение сердечника, вид намотки и т.п ? Больно широко вопрос задан, конкретизируйте условия.
15.01.2009 в 21:43:53
azus6 написал : Так никто и не сказал, какой индуктивности надо дроссель дла лампы 40 ватт ,при 25 Кгц.
Есть такая прога
16.01.2009 в 19:00:27
Индуктивность должна быть меньше той, которая на 50Гц, в 24000/50.
16.01.2009 в 19:48:43
Поэтому и дроссель получится ма-аленький. В этом и преимущество ВЧ.
17.01.2009 в 01:28:28
Люди!... на таких частотах! для ограничения тока, ставят конденсаторы)))
17.01.2009 в 07:30:30
На таких частотах разумно сделать трансформатор с падающей характеристикой и ничего включать ненадо.
17.01.2009 в 08:34:36
501 написал : Люди!... на таких частотах! для ограничения тока, ставят конденсаторы)))
Конденсатор это ёмкостный балласт не применяется из за того, что создаёт на лампене оптимальную форму напряжения при этом увеличивается пульсация светового потока и падает срок службы.
17.01.2009 в 20:01:00
Расшифруйте, пожалуйста, что Вы сказали.
17.01.2009 в 20:08:43
я уже писал----на ВЧ всегда для питания лампы всегда присутствуют 2 элемента-и дроссель и конденсатор. Может быть 2 варианта конденсатор-балласт, дроссель-для поджига дроссель-балласт, конденсатор-для поджига.
Я склоняюсь к варианту 1, т.к в этом случае к дросселю нет жестких требований как в варианте 2. Но мотать дроссель все равно надо,т.к поджиг осуществляется за счет резонансного контура. Конечно,все берут дроссель из разбитых\испорченных КЛЛ ,но как уже говорил у нас в поселке КЛЛ никто не пользуется-у всех исключительно ЛН , а значит на свалке их понятное дело-нет.
17.01.2009 в 22:36:17
azus6 написал : 25 Кгц.
откуда вы возьмёте ток такой частоты?
