Napalm
Napalm
19.01.2009 в 11:10:10
А почему транзисторы не от комповского БП?
19.01.2009 в 13:21:07
azus6 написал : а значит на свалке их понятное дело-нет.
такой источник как магазины вы не признаёте? :)
azus6 написал : Не понял..
сквозной ток
azus6
azus6
Балашиха
19.01.2009 в 15:56:46
Значит так. Докладываю о результатах. Ничего. да-именно -ничего. при включении схемы не происходит.
Нити накала не светятся . Пробовал с лампами 20, 40 и 80 ватт.
Индикатор показывает фазу на контактах лампы--обрыва в схе ме нет.
При включении слышен щелчок--зарядка электролита фильтра.
Кстати,после выкл,если разрядить его отверткой-проскаивает искра сантиметров 5.
azus6
azus6
Балашиха
19.01.2009 в 16:08:05
Да,кстати ,резисторы я ставил не того номинала,которого нужно.
вместо 470 килоом--1 560 килоом,другой 320 Ком Вместо 8...20 ом ---1 3,2 ома ,другой 30 ом.
конденсатор С 3 у меня --2 параллельно соединенные по 220 нанофарад каждый. конденсатор С2 --1 нанофарад , но на 1,5 Кв (выпаял с платы кинескопа телевизора) Еще при включении трансформатор начинает щелкать , каждые 2 секунды. Негромко,но слышно.
аматор1
аматор1
19.01.2009 в 16:15:30
azus6 написал : Долго думал на чем делать дроссель. Придумал. Разбил камнем телефонный аппарат ,извлек плату и принес домой.
Размотал транс -извлек Ш-образный ферритовый сердечник --то что надо.
Завтра буду наматывать. Теперь его надо распилить и сделать зазор .
azus6 написал : Значит так. Докладываю о результатах. Ничего. да-именно -ничего. при включении схемы не происходит.
Ноу коммент, занавес.
sergey_sav
sergey_sav
19.01.2009 в 16:58:32
Да уж... пробой на 5см это же сколько в киловольтах приложить надо?... ;)
azus6
azus6
Балашиха
19.01.2009 в 17:01:01
Вот
аматор1
аматор1
19.01.2009 в 17:05:22
azus6 написал : Вот
рабочее мечто радиогубителя, паяльник такой душевный, детальки с помойки. Признайтесь - сколько Вам лет отроду
azus6
azus6
Балашиха
19.01.2009 в 17:10:12
Чем отпускать всякие шуточки,лучше бы сказали. почему не работает. Напряжение ведь на лампе есть.
аматор1
аматор1
19.01.2009 в 17:20:25
azus6 написал : почему не работает
паяльник на кирпичах (ИМХО) с вашими познаниями в радиотехнике разобраться в причине :cool:
iale
iale
20.01.2009 в 00:00:37
azus6 написал : Причем я беру выпрямительную часть от первой схемы (с фильтрами) а инвертерную--от второй (без динистора,которого у меня нет)
azus6 написал : Транзисторы один КТ846В ,другой КТ 802 А.
Размотал транс -извлек Ш-образный ферритовый сердечник --то что надо. Завтра буду наматывать. Теперь его надо распилить и сделать зазор .
azus6 написал : Да,кстати ,резисторы я ставил не того номинала,которого нужно.
azus6 написал : Чем отпускать всякие шуточки,лучше бы сказали. почему не работает.
Потому и не работает :)
Несмотря на простоту схемы, сборка методом "я его слепила из того, что было..." без расчетов, знаний, опыта... приводит, как правило, к одному, вполне очевидному, отрицательному результату. Хорошо, что обошлось без телесных повреждений.
