Polar_bear
Polar_bear
06.03.2006 в 12:54:23
Квартира в новостройке. 2 провода торчат снаружи, на обоих индикаторная отвертка показывает фазу, 2 провода внутри - фаза на одном. Посмотрел у соседа - снаружи только один провод с фазой. У меня что-то не так подключено?
DMC
DMC
06.03.2006 в 13:12:46
2Polar_bear
Тестер нужен - индикатор может ловить наводку. А вообще, фаза и наводка различны по интенсивности свечения - на глаз это можно определить только зная свой индикатор. На фазе индикатор светится более интенсивно(ярко). Если тестера нет, то находите где этот провод в квартире, отсоединяете, прозваниваете. Находите фазу, подключчете один провод, находите ноль - подключаете второй провод... Вобщем все как обычно. Индикатору верить нельзя - все его показания надо проверять.
Polar_bear
Polar_bear
06.03.2006 в 13:19:55
Спасибо!
06.03.2006 в 16:07:25
2Polar_bear
Контрольная лампа вам поможет.
Внимание: Лампа должна быть защищена, тк при попытке померять между фазами 380 может взорваться и осколки в глаза....
dmvt1
dmvt1
06.03.2006 в 17:27:47
У настоящих профи старой закалки в контрольке всегда две лампы на 220в в послед стоят. Как раз на случай 380 в. 220 от 380 легко определяются по яркости свечения.
