MrGrom
MrGrom
16.01.2009 в 13:08:47
День добрый, оказался в патовой ситуации, через неделю по договору у меня на лоджии должны будут монтировать окна ПВХ, но пока не готова кладка, на которую должны быть установлены окна. По прайсу подрядчика предварительно была названа сумма в 13тр, а сейчас сумма выростла до 19-ти, так как по мнению замерщика необходим контур из жести, чтобы огладить пеноблоки от влаги. Итог почта 9тр стоит только кадка , и столько же стоит жесть.
Мало времени на то чтобы определиться, склоняюсь к самостоятельной работе или может кто из мастеров поможет не только советом.
потому вопросы
  1. есть ли подходящие пеноблоки с шириной 70-130мм, которым не нужна доп, защита с улицы?
  2. Читал, что не рекомендуется кирпичная кладка, хотя главный минус толщина.. по нагрузке балкон выдержит. Если нет варианта "всепогодного пеноблока, то хочу рассмотреть именно вариант с кирпичем.
  3. Если Жесть необходима, то где её можно купить в розницу?
  4. не хочет кто-нибудь взяться за работу, длина лоджии 4 метра, высота кладки 1.15м?
Romariok
Romariok
16.01.2009 в 13:16:15
MrGrom написал : огладить пеноблоки от влаги
MrGrom написал : Итог почта 9тр стоит только кадка , и столько же стоит жесть
за жесть 9тыр? купите 2 литровых баночки (~ по 240р баночка) Гипердесмо разных цветов (для контроля покрытия) в леруа мерлен и покройте эти пеноблоки. Результат будет хороший. Правда если есть требования к цвету фасада снаружи то у этой мастики всего 4 цвета: белый, серый, красный и зеленый.
MrGrom
MrGrom
16.01.2009 в 14:03:00
склоняюсь к тому, что Жесть- это лишнее,
Цвет не критичен, так как кладка закрыта выносной плитой, былого цвета будет достаточно. Только вопрос "как покрыть кладку", если между выносной плитой и кладкой- всего 3см.
Romariok
Romariok
16.01.2009 в 14:25:21
MrGrom написал : так как кладка закрыта выносной плитой
тогда смысла защищать пеноблоки? надо плиту защищать если она воду пропускает. какого она цвета? серый может вполне не заметным на фасаде быть.
MrGrom
MrGrom
16.01.2009 в 14:33:56
Плита вынесена от балкона на 3 см, крепится металлической рамой к самому балкону, соответственно теоретически дождь с ветром может "заливать блоки по боках плиты (не думаю что в щель 3 см много нальет:) и сверху плиты (над плитой есть перила - и 10см проем). По мне имеет смысл заделать только проем между плитой и перилами.
Romariok
Romariok
16.01.2009 в 14:39:00
MrGrom написал : не думаю что в щель 3 см много нальет
дождь это такой сцуко что зальет все что можно, лишь бы было куда заливать. Не раз убеждался. Кстати та же метель может преспокойно задуть в эту щель снежка, который польется при оттепели.
MrGrom написал : По мне имеет смысл заделать только проем между плитой и перилами.
Трудно представляю конструкцию балкона без фотки поэтому действительно, мастика тут не спасет главное грамотно заделать все возможные щели цемент/герметик. А вот по швам или просто по поверхностям можно ею и пройтись.
MrGrom
MrGrom
16.01.2009 в 15:00:56
под рукой фотки нет, но вот нарисовал
Вид сверху, полосы- это место кладки.
а тут вид спереди- - черным- перила:
В целом простая до нельзя лоджия
KreS
KreS
16.01.2009 в 15:07:08
Да там нужен только отлив от окон на эту плиту, чтобы открытый дождь не лил в щель и все, ничем специальным не надо защищать.
У меня на лоджии стандартный рифленый жестяной парапет, за котором выложены пеноблоки (на которых стоят окна). Отлив перекрывает наружный парапет, не позволяя затекать влаге напрямую на блоки, расстояние между блоками и парапетом позволяет им проветриваться, чтобы там ничего не образовалось и не начало расти =)
MrGrom
MrGrom
16.01.2009 в 15:14:09
хорошо если так, попробую выяснить, будут ли браться за работу без лишней жести..
Чип и Дейл
Чип и Дейл
16.01.2009 в 19:29:03
Жесть не нужна - только отлив. Кладку из пеноблоков могу сделать за 5 т.р. И внутреннюю отделку тоже. Только в СВАО.
MrGrom
MrGrom
19.01.2009 в 09:17:41
Чип и Дейл написал :
Чип и Дейл написал : Жесть не нужна - только отлив. Кладку из пеноблоков могу сделать за 5 т.р. И внутреннюю отделку тоже. Только в СВАО.
Спасибо за предложение, от жести отказался- пересчитывают, сегодня должны дать ответ, во сколько обойдется одна кладка. Щели внизу и побокам залил цементом. Сейчас актуален вопрос по кладке, но я в на Юге- Бирюлево восточное.
