ГОСТ написал : Прекрасно все видно !
Я чувствительность высокую выставил, она от мерцания экрана пердически закрывалась, ловил момент что бы сфотать ;)
29.07.2012 в 01:13:40
Мои видео на Ютубе:
29.07.2012 в 01:17:46
ГОСТ написал : там с регулировками поиграться надо, что бы под себя подобрать.
Ну так я и настроил её уже под себя ;)
Мои видео на Ютубе:
31.07.2012 в 21:23:22
Доброго времени суток всем.Решил сделать себе подарок к приближающемуся дню рожденья и потратиться на хамелеон.Хотел купить speedglas 100v из за бугра,но дороговато.Я любитель в этом деле.Варю от случая к случаю.Решил купить хам до 3 т.р.В основном буду использовать для ММА, в будущем возможно TIG сварка.Пока присматриваюсь к "корунд 2" с фильтром 9100V.Что скажите по этому поводу?Или подсобирать на speedglas.Буду благодарен за Ваши советы
31.07.2012 в 21:38:15
andrej_Fox написал : Пока присматриваюсь к "корунд 2" с фильтром 9100V.Что скажите по этому поводу?
Ну я как пользователь уже писал, что это думаю оптимальный вариант :)
Мои видео на Ютубе:
31.07.2012 в 21:38:37
andrej_Fox написал : Доброго времени суток всем.Решил сделать себе подарок к приближающемуся дню рожденья и потратиться на хамелеон.Хотел купить speedglas 100v из за бугра,но дороговато.Я любитель в этом деле.Варю от случая к случаю.Решил купить хам до 3 т.р.В основном буду использовать для ММА, в будущем возможно TIG сварка.Пока присматриваюсь к "корунд 2" с фильтром 9100V.Что скажите по этому поводу?Или подсобирать на speedglas.Буду благодарен за Ваши советы
Привет! Я бы на Вашем месте поднакопил и купил бы на Ebay.
01.08.2012 в 10:11:32
Македонский написал : А когда выбирали, какие альтернативы рассматривали и почему остановились на МС777К?
Вопрос покупки нового хамелиона возник, когда мой старый дурить начал, заменил батарейки (благо ничего ломать/паять не надо, открутил саморезик и вытащил кассету с батарейками) – дурь прошла, но вопрос остался :). Поэтому, кроме цены и большого окна, повелся на рекламные хвалилки об отсутствии батареек, ну и наличие режима шлифовки тоже сыграло свою роль. С батарейками обманули :), они там есть и режим «болгарина» тоже фуфел полный, он включается мелким, порядка 1мм, переключателем, расположенным внутри маски на картридже. Я так думаю, что этот переключатель просто отключает фильтр и сам хлипкий, частых переключений не вынесет, накроется, хорошо если в режиме «сварка». Главное, чтобы его пререключить, маску придется снять, да и крагу тоже, а если уж я маску снял то вместо того, чтобы возиться с мелким переключателем, я лучше надену прозрачный щиток, в котором и обзор намного лучше, и весит он на порядок, и стОит на два порядка меньше. А в общем маска нравится, правда пока в работе испытать не успел
01.08.2012 в 11:17:43
Викторыч, :applause: Писать это стописятысячраз уже надоело. Я, обычно, это человеческим голосом говорю желающим приобрести маску с АСФ. Батареек, как правило, две штуки. Причем питают они разные участки схемы и одна из них разряжается быстрее. Какая именно - надо смотреть в конкретной модели. Режим болгарка/шлифовка - абсолютная "замануха". Переключение режима неудобное (даже если оно и снаружи) + поливать брызгами девайс за 2-2,5-3 и более тысяч рублей - ну, не знаю... Большое окно. На что мы смотрим в маске? На дугу, ванну. Это примерно 1,5 кв.см. В окно 10х5 см видно все,что необходимо. А если в маске щеголять весь день, то тогда окно большое надо, чтоб не спотыкаться ;) ЗЫ. Своё мнение никому не навязываю. Просто по жизни руководствуюсь принципом необходимой достаточности :)
01.08.2012 в 12:02:43
avaks написал : Просто по жизни руководствуюсь принципом необходимой достаточности
Вот, вот, правильно - но большое окно намного лучше ;)
Мои видео на Ютубе:
01.08.2012 в 13:17:58
Микаэл написал : Не знаю насчёт рожи , но в моей маске иногда нос за светофильтр царапается
Болгарочкой кончик укоротить :) А если серьезно, то внимательно поглядите на крепление оголовника к шарнирам, у меня оголовник подвижный, с некоторым усилием и щелчком можно выставить три фиксированных расстояния от маски до морды лица.
avaks написал : На что мы смотрим в маске? На дугу, ванну. Это примерно 1,5 кв.см. В окно 10х5 см видно все,что необходимо.
Это точно, основной причиной покупки новой маски, хотя и старая работает, было то, что у старой окно высотой всего 25мм, это заставляет держать голову под определенным углом, отнюдь не всегда удобным. Частенько напрягает. У новой 55мм, считаю вполне достаточным, больше не вижу смысла, вес растет да и цена тоже.
01.08.2012 в 17:13:40
Викторыч написал : я лучше надену прозрачный щиток, в котором и обзор намного лучше, и весит он на порядок, и стОит на два порядка меньше.
Я такого же мнения.
01.08.2012 в 18:44:53
avaks написал : Режим болгарка/шлифовка - абсолютная "замануха". Переключение режима неудобное (даже если оно и снаружи) + поливать брызгами девайс за 2-2,5-3 и более тысяч рублей - ну, не знаю...
Согласен , у меня переключалка есть , но я не вёлся на эту хрень при покупке маски- просто есть функция и есть:confused: . Я вообще очки , или щиток предпочитаю - поганить защитное стекло на маске не хочется , пластик умрёт моментом . Да и не всегда удобно в маске чистить .
avaks написал : Большое окно. На что мы смотрим в маске? На дугу, ванну. Это примерно 1,5 кв.см. В окно 10х5 см видно все,что необходимо.
Я когда маску покупал , примерял ещё штук 5 . Были и с более большим окном . Почему-то с большим не комфортно показалось для глаз . Это как очки выбирать - каждые сидят индивидуально . Хотя конечно и преимущества у большого окна есть . Опускаешь иной раз голову , а маска в грудь упирается . Приходится маненько корпусом нагибаться , а с моей конченой спиной это хреново . Но это редкие случаи , и как говорится " на мощность " не влияет:) . Кстати , У меня Fubag OPTIMA 9-13 - размер окна 98х43 , мерял ещё ( просто про эту маску точно помню название ) Fubag BLITZ 9.13 , там размер 97х47,5 . Оптима комфортней . ( ИМХО )
Рождённый в СССР
