01.07.2014 в 21:46:46
Купил Хамелеон- с фильтром LY500. Когда смотришь на дугу видны еще отражения дуги в шахматном порядке. Мешают разглядеть сварочную ванну. Этот глюк характерен для всех дешевых хамелеонов, или только для данного фильтра?
01.07.2014 в 22:01:10
vppod, Возможно брак,а может и особенность фильтра.. Цена более менее нормальных хамелеонов начинается с 2х килорублей, то что дешевле,шлак.(про заказ из бухты не говорю)
02.07.2014 в 10:01:49
Бликуют защитные плёнки/пластины до фильтра (от брызг) и внутри, от запотевания. Если сварщик опытен - можно и снять, но угробить фильтр можно. Видимо это недостаток масок, где "дешёвые" защитные пластины и расстояние от фильтра до них великовато.
02.07.2014 в 20:59:13
Klez написал : Как вариант "излечения" вырезать кусок обычного стекла нужной толщины и вставить..
Попробую зменить стекла. В комплекте к маске идет 2 запасных стекла- внешеннее и внутреннее из поликарбоната судя по твердости. Надо видимо менять на стекло. Увы по толщине тоньше обычного стекла.
02.07.2014 в 21:13:28
vppod, Поликарбонат тоже разный по качеству.. 1 вариант. Вырезать стекло нужной толщины и подложить между фильтром и карбонатом. 2 вариант. Пользоваться просто стеклом,без поликарбоната.(но капли будут налипать и менять придётся всёж чаще чем карбонат)
03.07.2014 в 00:36:03
Ок ,отпишусь по результатам проверки. Хочу купить новый светофильтр хамелеон брендового китая типа TECMEN, SHINE, или южнокорейца OTOS . Шведские SPEEDGLAS или OPTREL дороговаты. У меня сварка 300$ стоит. Может чешский BALDER потяну. Вот все бренды производители светофильтров на жидких кристаллах, которые в европе сертифицированы. Жаль что узнал это после покупки :)
03.07.2014 в 01:00:38
вот полезное видео
03.07.2014 в 01:23:22
Посмотрел. Полезно. Видео всегда лучше воспринимается, чем текст. Но лучше доходит на собственном опыте :) Моя маска изготовлена под польским брендом MAR POL Сертификат СЕ имеет даже :) А вот глюки по отражению дуги на защитных стеклах нигде не упоминались. Вроде и не брак.
03.07.2014 в 12:38:55
Снял оба защитных стекла с фильтра. Все равно вижу зеркальные отражения дуги. Придется брать новую маску . 40$ на ветер :(
03.07.2014 в 18:07:09
а обменять никак нельзя??? выложи фото или видео этого дефекта!!! я брал с таким расчётом,чтоб обменять если что !
03.07.2014 в 18:17:09
тут в голову пришла такая мысль-а не в очках ли вы работаете???если да,то может очки бликуют???
03.07.2014 в 20:45:57
рустам написал : тут в голову пришла такая мысль-а не в очках ли вы работаете???если да,то может очки бликуют???
. Точно, в очках :) Про эти стекла забыл. Но в простой маске отражений нет. Да и блики расположены четко по углам кристаллической решетки.Проверю завтра без очков.
06.07.2014 в 17:59:34
Мда, попробовал без очков и зеркальные отражения дуги не вижу. Вот это сюрприз. Очки -4,5. Линзы не ношу , попробовать поликаробонатные стекла в очках что-ли.... Eще у соседа FoxWeld маска есть, надо выяснить зависит ли это от маски или нет.
