29.09.2014 в 13:58:20
Уважаемые, много страниц читать. Скажите если не учитывать удобство хамелеона (свободная рука, видно все "до дуги") реально для глаз вредный он или нет? Ведь все равно пусть даже сотые или тысячные секунд, но лучи воздействуют на глаза пока фильтр сработает. Мне не для профессиональной сварки. Для бытовых нужд.
29.09.2014 в 16:35:04
box415 написал : Яма под домом - это может быть темное место. У дешевых масок две проблемы - мороз и темнота.
Улыбнуло. Над ямой, вообщем- то, висела ДРЛка двухсотватная, да и там я, впрочем, сваривал только каркас из трубы. Все остальное- при естественнонезамутненном освещении.
29.09.2014 в 16:49:49
oops!!! написал : Уважаемые, много страниц читать. Скажите если не учитывать удобство хамелеона (свободная рука, видно все "до дуги") реально для глаз вредный он или нет?
С одной стороны-эффект 25го кадра никто не отменял (глаз тормозит, а моск видит все), с другой- десятые от милисекунды и периодически длительное воздействие жесткого ультрафиолета от солнца. Плюс субъективный фактор реакциии организма конкретного экспериментатора. Ответ явно вылезает за рамки: да- нет.:(
29.09.2014 в 16:51:30
Для своих глаз нужна хорошая маска, но цена у нее будет очень хорошая. Самая лучшая профф от 3М, я пробовал Балдер. Хорошая, но есть свои тараканы. При определенных условиях зайчики можно поймать. Для дома практическое применение обычная маска, но для удобства я бы советовал подсветить место сварки ярким светодиодным фонариком (очень ярким). Получите самый лучший вариант и недорого и удобно.
29.09.2014 в 16:52:49
_maximus_ написал : ибо светофильтры с 207_м у них разные
Да, я сравнивал по параметрам и решил, что не настолько, что б переплачивать конкретную сумму.
29.09.2014 в 16:57:07
подскажите как у масок с режимом "сварка-болгарка" происходит это самое переключение? сбоку на маске какой-то переключатель, которым можно отключить затемнение?
29.09.2014 в 17:03:37
jumpervas написал : но для удобства я бы советовал подсветить место сварки ярким светодиодным фонариком (очень ярким). Получите самый лучший вариант и недорого и удобно.
Так, с оччень ярким фонариком (на одном светодиоде- матрице) можно варить и с обычным светофильтром, выставив луч в максимальную контрастность. Зона сварки и конец электрода довольно не плохо видны. Иногда так и делаю. Получается как бы аналог хамика без его недостатков.
29.09.2014 в 17:05:44
BECHA написал : подскажите как у масок с режимом "сварка-болгарка" происходит это самое переключение? сбоку на маске какой-то переключатель, которым можно отключить затемнение?
Да. Совмещенный с регулятором затемнения (у меня, во всяком случае.)
29.09.2014 в 17:23:00
Так я об этом и говорил
29.09.2014 в 17:24:19
Анатолий4 написал : Совмещенный с регулятором затемнения
а бывает и отдельный переключатель
29.09.2014 в 19:52:48
спасибо за хорошую идею.. дешево и сердито)
29.09.2014 в 21:33:05
Анатолий4 написал : Да. Совмещенный с регулятором затемнения (у меня, во всяком случае.)
поясните пожалуйста, если забыть его включить в режим "болгарка" и начать работать болгаркой, то маска может неожиданно включиться, приняв искры за дугу и наоборот если начать варить, забыв включить режим "сварка" - будет "зайчик"?
ЗЫ и еще видел что у барса 207 этот переключатель снаружи маски, а у модели 307 - внутри - что удобнее?
29.09.2014 в 22:02:00
BECHA написал : поясните пожалуйста, если забыть его включить в режим "болгарка" и начать работать болгаркой, то маска может неожиданно включиться
Нет. При резкой смене освещенности в режиме болгарка, приятных неожиданностей не наблюдал.
BECHA написал : и наоборот если начать варить, забыв включить режим "сварка" - будет "зайчик"?
Да.
BECHA написал : ЗЫ и еще видел что у барса 207 этот переключатель снаружи маски, а у модели 307 - внутри - что удобнее?
Удобнее снаружи. Безопаснее- по- моему- внутрях. Залезть туда не настолько просто. Нужно совершить комплекс телодвижений.
29.09.2014 в 23:03:49
BECHA написал : поясните пожалуйста, если забыть его включить в режим "болгарка" и начать работать болгаркой, то маска может неожиданно включиться, приняв искры за дугу
мои маски с АСФ срабатывают на искру от кремниевой зажигалки. ))) На болгарку реакция будет однозначная )) притом на высокой чувствительности вероятно даже на болгарку коллеги за спиной )))
только это все равно баловство - в обычном прозрачном щитке рублей за сто куда как комфортнее болгарить
BECHA написал : если начать варить, забыв включить режим "сварка" - будет "зайчик"?
что для вас зайчик-то? UV/IR-защита АСФ о степени затемнения не зависит
29.09.2014 в 23:28:02
idv написал : мои маски с АСФ срабатывают на искру от кремниевой зажигалки. ))) На болгарку реакция будет однозначная ))
Ну.да, и в " БАРСе" диапазон регулирования чувствительности перекрывает все возможные пожелания, но вопрос был о режиме "болгарка", в котором функция затемнения принудительно отключается (вернее, переходит в статическое состояние с величиной затемнения 4din) А, вообще-то, мне в этом вопросе самому не все до конца понятно. В инструкции на БАРС декларируется,например защита ИК-УФ в 16 дин постоянная. Видимо, следует понимать, что с зайчика, пойманного при постоянном затемнении в 4дин будем иметь менее комплексные последствия.
